سوالات و مشکلات لپ تاپ
farzad.
1,448
5,512
آیا کسی از روش باز کردن بدنه ی آداپتور لپ تاپ برای اصلاح سیم , اطلاع داره یا نه؟
دوست عزیز چون اکثر این شارژرها پرسی و وکیوم هستند به نظر من بهترین کار اینه که شارژررو بزاری لای یه گیره کار کوچیک و قسمتهای دوخته شده یا پرس شده رو از دو طرف به وسیله گیره تحت فشار قرار بدی احتمالا"باز میشه ولی حتما" از ریخت و قیافه میوفته البته این یه نظر شخصی بود.
dashmona35
34
دوستان
ببخشید من یک لب تاب دل دی 600 دارم که مدتی پیش فیش مربوط به آدابتور آن ازروی بردلب تاب خراب شده ودائما قطع ووصل میشد البته خودفیش شارژرهم قعطی داشت که آن را هم عوض کردم وبرای مدت شش ماه هیچ مشکلی نداشتم تا اینکه دوباره همین مشکل دوباره بوجودآمد که دراثرمرغوب بودن فیش ومادگی فیش روی بردلب تاب دوباره به این درددچارشدوبازهم من مجبور به تعویض این دوفیش البته ایندفعه ازجنس مرغوب استفاده کردم ولی دراثریک بی احتیاطی که حواسم نبودکه شارژربه برق شهرمتصل است سیم مثبت یک لحظه به بدنه لبتاب برخورد کردکه البته شارژر دراثراین اتصالات خودش سریع برق راقطع میکندوبایددوشاخه رایکباربکشی ودوباره بزنی تادوباره شارژرروشن شودولی لب تاب دیگربرق را ازآی سی 4435 به آن طرف رد نمیکند وهمچنین قبل ازاین اتصالی لب تاب با باطری روشن میشد ولی الآن دیگه روشن نمیشه ولتاژشارژرراهم چک کردم مشکلی نداشت ومثل دفعات قبل همان ولتاژبود20ولت که روی شارژرلب تاب نوشته ولی ....
آیا روی برد فیوزی وجوددارد ؟ آیا باید کار خواصی انجام بدم تا چیزی مثل بایوس اجازه روشن شدن رابه قسمت های اصلی برد رابدهد البته من زیاداطلاعات درموردبایوس ندارم ولی این اتصال به اندازه ای نبودکه چیزی بسوزد چون خیلی سریع بودوباولتاژخودشارژرلب تاب بودوحتی به قسمتهای قطعات هم برخوردنکرده فقط به لبه بدنه که منفی برد میباشد برخورد کرد بایک شارژردیگرکه داشتم امتحان کردم ولی...
ازاستادان باتجربه وخلاق این بخش وهمچنین مدیراین قسمت ممنون میشم من بیسواد ومبتدی ویاهرچیزی که شمامهندسین بگین حق منه که دست به کاری زدم که کارمن نبوده راهنمایی کنید.
شرمنده همگی
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
جواب سوال dashmona 35
هوالعلیم
اول ورودی شارژر یک فیوز قرار دارد با علامت f برروی برد یا یک سلف فیوزی با علامت L وجود دارد اول آن را چک کنید سپس به سراغ ماسفت های ورودی رفته بر روی پایه D باید ولتاژ شارژر را داشته باشید و برروی پایه G هم ولتاژ 3.3 V باید باشد اگر ولتاژ 3.3 V نباشداشکال در آی سی شارژ است چون این ولتاژ برای درایو کردن ماسفت های ورودی است برای چک کردن ماسفت های 8 پایه ای ورودی پراب مولتی متر را 3 ثانیه برروی D و S داشته باشید اگر بیزر بوق ممتد زد و عدد 0 را نشان داد پراب را برعکس کرده و دوباره چک کنید اگر مجددا بوق ممتد زد و همچنان عدد صفر بود ماسفت ورودی شما سوخته است البته این تست ماسفت را موقعی انجام دهید که شارژر یا باطری به دستگاه وصل نباشد البته تست ماسفت در بیرون برد کمی فرق میکند و اگر در تست ماسفت مولتی متر بوق ممتد نزد و و عددی نشان داد و شما هم نتوانستی مشکل را پیدا کنی مجددا راهنمایتان میکنم ان شاالله
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام خدمت دوستان
مدتی صفحه لب تابم این جوری شده بنظر شما ایراد از کجا میتونه باشه ؟؟؟
منظورم اون هاله های آبی هستن .
من با پترن چک کردم فقط روی رنگ نارنجی و سبز سایه داره روی بقه سایه نداره موندم چیکار کنم
دوستان راهنمایی کنند
  • 61.4 کیلوبایت بازدیدها: 193
fbc
421
2,224
ایران مهد دلیران
عدم شناسايي شارژر توسط نوت بوك دل مدل : Inspiron 1525
باسلام. يك دستگاه نوت بوك دل مدل Inspiron 1525 دارم كه مادربورد آن شارژر را نمي شناسد. unknown AC adaptor را در باياس نشان مي دهد و به تبع آن باطري را هم شارژ نمي كند. كارهاي انجام شده: ايراد از شارژر نيست چون با چندتا شارژر ديگر هم امتحان كرده ام. فيش روي مادربورد هم سالم است چون مادربورد را باز كرده و مسير را چك كردم ايراد از فيش نبود. هرچه نگاه كردم نفهميدم كه اين پايه سوم فيش در نوت بوكهاي دل كه وظيفه شناسايي شارژر را دارد به كجا وصل مي شود. اگر كسي از دوستان راه حل اين مشكل را مي داند لطفا راهنمايي كنيد. باتشكر
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
سلام خدمت دوستان
هوالعلیم
لطفا عکس دکستاپ را عوض کرده و یک عکس با زمینه سفید بگذارید تا اشکال واضح تر نشان دهد.
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
روی رنگ سفید مشکل نداره روی رنگ آبی و نارنجی به این صورته
هوالعلیم
با سلام، طبق فرمایش شما اگر فقط روی رنگ آبی و نارنجی دچار اشکال میباشید ،اشکال درآی سی به نام mpu میباشد این آی سی واقع در داخل و پشت lcd برروی صفحه ای به نام دیتا برد میباشد در واقع کار این آی سی تبدیل سیگنال به آدرس های vhc میباشد vhc یعنی vertical - horzantal - coloer و ادرس دهی پیکسلی انجام میدهد، اگر نوت بوک شما دارای گارانتی میباشد از خدمات گارانتی استفاده کنید و اگر گارانتی ندارد بنده در خدمت شما هستم.
N.H.H
Banned
2010-05-03
25
80
باسلام. يك دستگاه نوت بوك دل مدل inspiron 1525 دارم كه مادربورد آن شارژر را نمي شناسد. Unknown ac adaptor را در باياس نشان مي دهد و به تبع آن باطري را هم شارژ نمي كند. كارهاي انجام شده: ايراد از شارژر نيست چون با چندتا شارژر ديگر هم امتحان كرده ام. فيش روي مادربورد هم سالم است چون مادربورد را باز كرده و مسير را چك كردم ايراد از فيش نبود. هرچه نگاه كردم نفهميدم كه اين پايه سوم فيش در نوت بوكهاي دل كه وظيفه شناسايي شارژر را دارد به كجا وصل مي شود. اگر كسي از دوستان راه حل اين مشكل را مي داند لطفا راهنمايي كنيد. باتشكر
هوالعلیم
باسلام،لطفا بفرمایید منظورتان از چک کردن مسیر چیه؟ حتما ازسلامت فیش ورودی شارژر بر رو ی ماردبرد نوت بوک اطمینان حاصل فرمایید ، یعنی اینکه ببیند ، اصطلاحا گشاد نشده باشد.
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,053
سلام دوست من گارانتی نداره . ولی اگه یک مقدار به پشت lcd ضربه بزنم اون لکه ها پاک میشن ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنیدموفق باشید
