سوالات و مشکلات لپ تاپ
شاهین64
ببخشید کسی تهمیرات مبتدی تا پیشرفته لب تاپ را بلده؟؟؟
اگر می شود آموزش بدهید مثل تعمبر چیپ گرافیک یا lcd
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام لپ تاپ مدل lenovo دارم که فن روی سی پیو از کار بعضی اوقات می افتد و ریست میکند
دوست من
1 : فن سیستم وقتی روشن میشه که سیستم نیاز به خنک کردن داره
2:اگر فنت صدا میده باید تمیز بشه
3: اگر دمای سیسمت بالاست و فن کار نمیکنه بگو تا راههای دیگرو بگم
برکت خداوند بر شما باد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام و خسته نباشید.مشکلی برای لب تاپ من پیش امده خواهش میکنم اگر کسی میدونه راهنمای بفرمایید.ویندوز وقتی میخواد بالا بیاد میره در قسمتsafe .....در واقع بالا نمیاد.وقتی هم میخوام برم قسمت بایاس تا کلا ویندوز پاک کنم و دوباره ویندوز بریزم.بایاس از من پسورد میخواد.با اینکه من پسورد ندادم.نمی دونم چه باید کرد؟؟؟لطفا راهنمای کنید.acer travelmate 6000
دوست من برای تعویض ویندوز نیاز به ورود به بایوس نداری.بمحض بالا اومدن سیستم و شنیدن صدای بوق کلید f10یاf11یاf2 که بسته به نوع لپ تاپت متفاوته را فشار بده و گزینه DvdRw را انتخاب و بزار با سصی دی که داخل سیستم است بوت بشه و کارتو بکن.بعدن با برنامه ای که آقای داوودپور فرمودند پسورد را پا کن.اگر نشد باید در لپ تاپت باز بشه که اونم کار شما نیست
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من سلام
1: برای هر سوال بخش جدید ایجاد نکن
2 : چیه lcd رو میخوای بدونی؟
3: چیپ هیچ وقت تعمیر نمیشود.تعمیر میشود که اصلا کار شما نیست
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
bita-1th عزیز
نه هیچ صدای بوقی شنیده نمیشه کارت دیباگر هم وصل کردم ff نشون میده
دوست من اگر به دیباگر اکتفا کنی که باید بایوست آپدیت بشه.ولی سیستم شما بوت نمیشه و باید باز بشه تا ببینی بعد از پاور که تعدادی فت داری سالمن یا نه تا بعد بگم چیکار کنی
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام خدمت همه اساتید
من یه لپ تاپ دل اینسپیرون 6400 دارم که از 3 روز پیش یه دفعه هنگام بالا آمدن هشدار ولتاژ رو میده و دیگه باطری لپ تاپ رو هم شارژ نکرد . تو پشتیبانی سایت دل هم رفتم نهایتا پاسخ تعویض آداپتور را دادن . اگه ممکنه اساتید راهنمایی کنند ممنون میشم.
[/QUO
دوست من سلام
1 : باد خروجی شارژرتو بگیری ببینی همون خروجی را میده که پشت شارژر اعلام کرده یا نه
2: اگر نبود بگو چند ولت کم داری تا بگم بو کدوم قسمت شارژر
اگر شارژرت روشن نمیشه
1 : شاژرو باز و از قسمت ورود برق پشت سوکت فیوز smd داری.اونو با بوق مولتی متر چک کن ببین سالمه تا بعد بگم ادامشو
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
دوست عزیز بهترین را از بین بردن پسورد بایوس روی یک هارد روی سیستم دیگه ویندوز نصب کنید وبعد از نصب ویندوز سیدی ویندوز را باز کنید وگزینه ساپورت تولز را بزنید وستاپ انرا اجرا کنید سپس هارد را روی لپ تاپ بگذارید وبا برنامه های که تحت ویندوز هستند سیموس کلیر را اجرا کنید .راه دوم باکس اکسترنال بگیریید وهارد را روی ان بگذارید ودر سیستم دیگر ویندوز نصب کنید ومراحل فوق را اجرا کنید وسپس روی لپ تاپ ببندید
arashmasam
21
120
سلام به دوستان
من یه مشکل با لب تابم دارم (ACER Extensa 4220)
زمانی که لب تاب رو روشن میکنم با این ارورر روبرو میشم
[FONT=Arial,Helvetica]Broadcome UNDI PXE-2.1 v11.4.1
copyright (c) 2000-2008 broadcom Corporation
copyright (c) 1997-2000 Intel Coroporation
all rights reserved
[/FONT][FONT=Arial,Helvetica]Broadcome Base Code PXE-2.1 v1.1.0
PXE-E61: Media rest failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
Operating System not found.
[/FONT]
میشه بگی برایه تعمیر لب تابم هر کاری رو کردم
از باز کردن هارد ، کارت وایلس ، هارد . ...
تمام قطعات از مادربورد جدا شده ولی بازم این مشکلو دارم دیگه مونده فقط مادربوردو عوض کنم...
لطفا دوستانی که با این مشکل روبرو شدن و تعمیر کردن کمک کنن ...
البته اینو بگم که قطعات جانبی مثل هاردو ... رو تست زدم و تمام قطعات سالم هستن
سالم
آیا کسی از روش باز کردن بدنه ی آداپتور لپ تاپ برای اصلاح سیم , اطلاع داره یا نه؟
