مشکل: ریستارت شدن لپتاپ توشیبا مدل satelite a300
40,282
دوستان این پیغام رو میده رو یه سکتور خاصی و قادر به تعمیرش نیس مثل اینکه
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
خوب پیغام این که هارد آماده نیست . میتونه دلیل این مشکل باشه . باید با یک هارد سالم تست کنید .تو بایوس هم sata mode روی ide -ata باشه /
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
سلام به دوست خوبم من هم یه موردی شبیه به همین داشتم
اولین کاری که کردم بایوس رو آپدیت کردم
دومین کاری که کردم ویندوز رو با دی وی دی رایتر اکسترنال نصب کردم
تنظیمات بایوس رو دیفات کن و طبق فرمایشات دوستان تنظیمات رو انجام بده
نصب ویندوز رو بدون باتری لپ تاپ انجام بده
فکر میکنم این کارهارو بکنی جواب بگیری چون خیلی شبیه به موردی که خودم داشتم هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ArMaN_gts
ArMaN_gts
23
14
چند بار تست کردم واسه بدسکتور ؛ نمیتونه درست کنه و دقیقا سر همین سکتور این اتفاق میفته و این پیغام رو میده .البته سعی کردم با تغییر پارتیشن بندی به اون قسمت نخورم ولی مثل اینکه نمیشه . شاید نرم افزاری که استفاده میکنم خوب نباشه (hdd regenerator )
این بار هارد رو هم تعویض میکنم این مواردی رو که دوستان گفتن هم انجام میدم ببینم چی پیش میاد نتیجه رو اعلام میکنم
40,282
hdat رو تست بگیر . شاید بهتر جواب بده
http://www.hdat2.com/download.html
ArMaN_gts
23
14
هارد رو تعویض کردم مشکل هست هنوز بایوس رو ریست کردم باتری در اوردم خلاصه همه کارها. فقط اینکه با هارد تازه تونستم وارد سیف مود بشم و 10 دقیقه کار کنم ولی با هارد قبلی نمیشد اینکارو کرد
احتمالا بجز هاردش گرافیکش هم مورد داره .هنوز وقت نکردم برد گرافیکش رو تست بگیرم شاید با تعویص خازن و سلف حل بشه که بعید میدونم
