مشکل: روشن نشدن (No Power) بودن لپ تاپ Fujitsu Lifebook A Series مدل AH531/GFO
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید.
خدمت دوستان و اساتید بزرگوار عارضم که یه لپ تاپ
Fujitsu Lifebook A Seies
Model:AH531/GFO
Product No:FPC03411BZ
Part No:CP518114
اومده برام که روشن نمیشه، روی پایه های کلید پاور هیچ ولتاژی ندارم.
ولتاژ ورودی تغذیه رو هم تا جایی که ولتاژ داره روی عکس نمایش دادم.
اطراف I/O هم فقط ولتاژهای 0.5 و 1 و 1.6 و 3.3 رو دارم.
USB ولی 5 ولت رو نداره و جاهای دیگه هم اکثراَ ولتاژ ندارم.
بایوس رو هم از اینجا گرفتم و زدم ولی تاثیری نداشت.
http://www.irantk.ir/irantk28426/#post294505
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمائید که برای عیب یابی از کجا و یا چه قطعه ای شروع کنم، پیشاپیش تشکر میکنم از راهنمایی هاتون دوستان و اساتید گرامی.
NPTiak
654
2/368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
اگر پین سوییچ ولتاژ ندارد(درصورت سلامت کابل فلت) ابتدا بایوس را پروگرم کنید و اگر مشکل پابرجا بود تعویض I/O
اگر مشکل رفع نشد چیپ جنوبی مشکل دارد
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به اینکه فرمودین روی USB ها اصلا ولتاژ ندارین و ولتاژ بقیه قسمتهای مادربرد مثل مدار PWM نیز وجود ندارد،ابتدا مادربرد رو از نظر شورتی تست کنید .قطعات رو از نظر داغ کردن چک کنید .احتمال زیاد رگولاتورها یا فت ها دچار مشکل شدن .منتظر اعلام نتیجه
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
دوست خوبم
با سلام و عرض خسته نباشی.
هیچ قطعه ای داغ نمیشه، امروز یه سری ولتاژ های دیگه رو هم پیدا کردم.
یعنی من تک تک رگولاتور ها یا مسفت ها رو باید از مدار خارج کنم و بعد تست کنم؟ با ولتاژ هایی که ندارم مشخص نمیشه ایراد از کدوم قسمت دوست من؟
  • 96-4 کیلوبایت بازدیدها: 268
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
با سلام،
خلاصه و مفید :92000000:
ممنون دوست عزیز ولی فعلا i/o ندارم که بتونم تست کنم.
shayan234
320
3/811
آبادان
سلام دوست من . اکثر ولتاژهایی که نوشتی صحیح هستند و طبیعیه که قبل از استارت شدن بعضی از قسمت ها راه اندازی نمیشن .
برادر همه جا رو ولتاژ گرفتی ماشالله . الی جاهایی که باید بگیری . بنازم این پشت کار رو دمت گرم داداش ، دیگران باید از شما یاد بگیرند که موقع درخواست کمک چطور موضوع با جزئیات کامل مطرح کنن . دست مریزاد بابا .
[hide]
شما ولتاژ اطراف پایه های I/O رو تا جا داره اندازه بگیر . روی بایوس چند پایه ولتاژ دارند . باید 3.3 روی پایه هاش باشه . و روی دکمه پاور باید حتما حتما ولتاژ 3.3 تا 5 ولت رو داشته باشی . یه پایه ی این دکمه شاسی هست .
استارت برد رو 3 قسمت میزنه : بایوس ، پل جنوبی ، I/O و دکمه پاور به I/O وصله . ببین چرا ولتاژ نداره . اطلاع رسانی کن داداش
موفق باشی
[/hide]
jaxtor
1/664
18/383
Model:AH531/GFO
Part No:CP518114
مشاهده فایل‌پیوست 94570مشاهده فایل‌پیوست 94560مشاهده فایل‌پیوست 94561مشاهده فایل‌پیوست 94565مشاهده فایل‌پیوست 94569
دوست عزیز ایسی I/O را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم ممنون از نوشتن دقیق ولتازها .پست اول با توجه به ناقص بودن ولتاژها طبیعیه که احتمال هر موردی باشه .شما فت های سوئیچ رو چک کن ببین دچار مشکل نشده باشن .بهر حال مسیر I/O به سوئیچ تا یه جایی باید ولتاژ رو داشته باشی.مسیر رو با دیتاشیت I/O چک کن .اگه قطعات این مسیر مشکلی نداشتن I/O رو تعویض کن .در ضمن شماره I/O رو هم مرقوم بفرمائید . موفق باشید
shayan234
320
3/811
آبادان
جناب cybernova مثل همیشه با توضیحاتشون ونکاتی که من از قلم می اندازم کاستی های پست های من رو کامل میکنن جا داره از ایشون تشکر کنم . مشخص هست که شخص باتجربه ای هستند توی این زمینه
بله دوست عزیز kiyanmz اول اولیت رو روی مسیر دکمه پاور تا I/O بزارید . مشکل سختی نیست . راحت درست میشه
