مشکل: روشن نشدن مادربرد الایت مدلmcp73t-m5
mahdi149
328
244
شیراز
با عرض سلام و خسته نباشید
این مدل خاموش هست و روشن نمیشه و فقط با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میشه خواهشمند است راهنمایی فرمایید
AMD
10,548
40,218
بدون چهار پین کنار سوکت CPU روشن میشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: fortex
AMD
10,548
40,218
خیر باز هم روشن نمیشه
برد رو کامل شستشو بدید . حتی زیر چیپ . بعد از چند ساعت که خشک شد دوباره تست بگیرید .
ماسفت های کنار اسلات رم و کنار چیپ را تست کنید . با توجه به چیپ مادربرد اصلی ترین گزینه خرابی چیپ مادربرد هست .
mahdi149
328
244
شیراز
میشه به یه تازه کار بیشتر راهنمایی کنید
اوکی چشم و بسیار ممنون
mahdi149
328
244
شیراز
اقا شست و شو هم دادم ولی نشد ماسفد های کنار رم هم سالم هستن میشه بیشتر راهنمایی کنید
AMD
10,548
40,218
خازنهای SMD اطراف چیپ رو از هر دو طرف چک کنید ببینید به گراند بوق میزنند یا نه ؟
غفور
966
1,962
golestan
سوکت فن را دربیارید و از روی پین ولتاژگیری نمایید ببینید 3.3 و و5لت موجود هست؟
f_panel را هم ولتاژگیری کنید ببیند رو پایه ها چند ولت دارید ؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست عزیز
وقتی مادر برد تنها با اتصال سیم سبز و مشکی روشن می شود
در مدار rtc اتصال وجود دارد
مادربرد را به زور روشن کنید (اتصال سیم سبز و مشکی ) دست خود را روی ای او و پل جنوبی (بدون هت سینک) قرار دهید
هر گونه داغ کردن بطوری که دست بسوزد یا بصورت نقطه ای باشد دلیل بر خرابی است
یقینا یکی از این دو (ای او و پل جنوبی ) خراب است
تست کنید
edvir
36
69
کرمان
بعد از فرمایشات آقای غفور (سوکت فن را دربیارید و از روی پین ولتاژگیری نمایید ببینید 3.3 و و5لت موجود هست؟
f_panel را هم ولتاژگیری کنید ببیند رو پایه ها چند ولت دارید ؟)
اگر 3.3 یا 5 ولت روی پین پاور نداشتی این ولتاژ از یک فت بین مسیر کانکتور پاور و f-panel میاد که اول اونو چک کن و اگر سالم بود به فرمایش جناب hoseyn1258
یک تجربه کاری این حقیر
این عیب خودم برخوردم که از f-panel روشن نشده ولی به زور روشن می شد(اتصال سیم سبز و مشکی پاور ) که مشکل از قطع بودن پایه gnd در پنل جلو (front-panel)بود که از یه قسمت منفی برد سیمکشی کردم و حل شد
نمیدونم چرا همچین عیب نادر و عجیبی براش پیش اومده بود ولی به هر حال حل شد
