مشکل: روشن نشدن تبلت 10 اینچی GRUNDIG
با سلام خدمت اساتید محترم
مشتری برای من یک تبلت با مدلی که در عنوان تاپیک خدمتتون عرض کردم آورده که مشکل روشن نشدن و شارژ نشدن داشت و بعد از اینکه به شارژر وصل میشد دستگاه روشن میشد و بعد از حدود یک دقیقه خاموش میشد و شارژ نمیکرد.
بعد از بازکردن و بررسی متوجه شدم که آی سی AXP202 بشدت داغ میشه و بعد از ایسی و روی پایه های باطری ولتاژ نیست.
آیسی رو عوض کردم و الان دستگاه بعد از اتصال شارژر روشن نمیشه ولی بعد از آیسی ولتاژ اومده ولی روی پایه های باطری که قبلا ولتاژ 0 بود الان ولتاژ 0.5 ولت رو دارم.
از دوستان تقاضای راهنمایی دارم.
miload
45
91
همکار گرامی این آی سی تغذیه هست
با یه آیسی سالم از روی برد دیگه تست کنید
بنده همین مشکل را داشتم با تعویض حل شد
