درخواست: راهنمایی در مورد ساخت دستگاه نقطه جوش باطری
80,211
درود بر شما
فعلا روی هوا بستم و توسط لامپ تست میکنم ولی ولوم دود میشه
تصویرش رو قرار میدم مقدار قطعات رو هم روی تصویر قرار دادم
c1 220 نانو
r1 رو توسط چند مقاومت تست کردم
یک کیلو دو کیلو و 700 اهم ۵وات
خارن 470 نانو و مقاومت 56 اهم بصورت سری به a1 و a2 ترایاک متصل گردیده
مشاهده فایل‌پیوست 170736
متوجه نشدم بالاخره چه قطعاتی استفاده کردی ؟
قطعاتو روی تصویر مشخص کردی ولی چیزای دیگه مونتاژ کردی ؟
لامپ کجا متصل شده ؟
چرا دو تا خازن برخلاف نقشه استفاده کردی؟
از چه نقشه ای استفاده کردی ؟
پتانسیومتر ضعیفه و بزرگتر انتخاب کن.
۲۲۰ نانو و ۲ کیلو رو استفاده کن
ترایاک و پتانسیومتر چیه ؟
آیا دقیقا مطابق نقشه استفاده کردی؟
در چه ولومی دود میکنه نزدیک صفر اهم یا ماکزیمم اهم؟
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
لامپ کجا متصل شده ؟
خیلی عذر میخوام پست قبلی رو چند بار ویرایش کردم
علی ایحال همان مقادیر روی تصویر مونتاژ شده درست میباشند و تست توسط همین تصویر پست قبل انجام شده
ولوم نیز 500 کیلو میباشد
220 نانو
۴۷۰ نانو
ولوم 500 کیلو
مقاومت یک کیلو 5وات
مقاومت 56 اهم
ترایاک bt136
دیاک
کل متعلقات تصویر میباشند
توسط مقاومت دو کیلویی هم ولوم دود میکنه
در تمامی اهم های مختلف داخل ولوم جرقه ریز میزنه درصفر اهم خیلی بیشتر و هر چه به سمت ماکزیمم میره بهتر میشه
دوتا ولوم رو سوزوند
البته ولوم زیاد مهم نیست و بنده بابت تایم تاخیر در قطع و وصل ولتاژ و جریان ترانس به این مدار احتیاج دارم
80,211
220 نانو
۴۷۰ نانو
ولوم 500 کیلو
مقاومت یک کیلو 5وات
مقاومت 56 اهم
ترایاک bt136
دیاک
دوتا ولوم رو سوزوند
تاکید کردم پتانسیومتر بزرگتر استفاده کن
مقاومت ۲ کیلو یکچهارم وات استفاده کن
mehrdad540
453
649
شیراز
220 نانو
۴۷۰ نانو
ولوم 500 کیلو
مقاومت یک کیلو 5وات
مقاومت 56 اهم
ترایاک bt136
دیاک
دوتا ولوم رو سوزوند
سلام خدمت استاد حبیب عزیز و و دیگر دوستان گرامی
ببین حبیب جان مشکل بنظر میرسه از اینجاست که شما از 2 سر ولوم استفاده میکنی
شما سر بالا و پایین ولوم رو همینجا که الان وصله بزار باشه
سر وسط ولوم رو جدا کن و با یه مقاومت حدود 22 کیلو اهم به دیاک وصل کن
مدارت بجز این مشکل مشکل دیگه ای نداره
mehrdad540
453
649
شیراز
به مرور و تست جریان و ولتاژ به این نتیجه میرسی که مقدار ولوم و اینکه خطی باشه یا غیر خطی چقدر باشه که جوابگوی چیزی که میخای بسازی باشه
همینطور مقدار اون مقاومت 22 کیلو هم میتونی یه مقاومت مثلا 1 کیلو بزاری و با یه ولوم 50 کیلو سری کنی
اینجوری مقدار دقیق اون مقاومتم دستت میاد
بازم مشکلی بود در خدمتم
mehrdad540
453
649
شیراز
در نقشه قبلی یعنی همین نقشه فعلی شما 220 ولت رو از طریق یه خازن و یه مقاومت 1 کیلو اهم به شاسی میبردی که بایدم ولوم بسوزه چون توانش کمه مخصوصا در مقاومتهای پایین که به مراتب جریان کشی خیلی زیادتر میشه
ولی کار الان ولوم دقیقا تقسیم ولتاژ هست که تنظیمات خوبی در خروجی به شما میده
امیدوارم ولتاژ خروجیتون یکسو نشه یعنی 25 هرتز
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
با تشکر از استاد غزال و دوست خوبم مهرداد
گزارش مربوطه :
پتانسیومتر 50 و 100 کیلویی دوبل آماده داشتم
پتانسیومتر 50 کیلویی رو به مدار متصل نمودم
مقاومت 2 کیلو نیز اعمال و متصل گردید
مدار به خوبی و بدون مشکل کار کرد و روشن گردید
مقاومت 56 اهم و ترایاک بعد از سپری شدن تایمی روشن ماندن کمی گرم میشن
پتانسیومتر هم گرم میشه
نور لامپ به خوبی کم و زیاد میشه
بخشی از ابتدای ولوم لامپ رو روشن نمیکنه
یعنی ولوم از حدود 23 کیلو استارت میزنه و لامپ کم نور روشن میشه در حدود 70 ولت AC میباشد
تا انتهای ولوم که به 220 ولت میرسه
منتظر مابقی فرمایشات حضرتعالی میباشم
80,211
گزارش مربوطه :
۵۰ کیلو خیلی کمه خصوصا برای ترانس
نباید از ۳ پایه ولوم جدا جدا استفاده کنی و باید پایه وسط و کناری بهم متصل باشه.
اگه ولوم بزرگ هم داغ میشه ظرفیت خازن را نصف کن یعنی میتونی دو تا ۲۲۴ سری و یا یک ۱۰۴ استفاده کنی و ولوم حدود ۵۰۰ کیلو که یک مقاومت ۵۰۰ کیلو هم با ولوم موازی کن
اگه تغییر دیگری دادی اعلام کن .
حالا برای چه ترانسی میخوای استفاده کنی؟
اگه ترانس بزرگ باشه باید ترایاک قوی استفاده کنی مثلا bta41-600 که در بازار جنس واقعی بسختی پیدا میشه
چند روز آینده فرصت زیادی ندارم
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
ولوم ۵۰۰ کیلوی دیگه ای موجود ندارم
همون ولوم ۵۰۰کیلو رو توسط مقاومت ۵۰۰ کیلویی موازی که فرمودید با ابتدا و انتها موازی کردم ولی باز هم سریع دود میکنه
ولوم ۱۰۰ کیلوی دوبل رو متصل کردم خیلی بهتر شد بجای خازن 222 هم از خازن ۱۰۴ استفاده کردم
مقاومت حدود 500 کیلو نیز با ابتدا و انتهای ولوم موازی کردم
ولوم داغ نمیشه فقط کمی گرم میشه
ترانس بنده تغریبا بزرگ هست 4 کیلو وات میباشد در بی باری حدود یک آمپر و زیر بار حدود 15 آمپر از برق شهر میکشه
ترایاک 40 آمپری BTI41600 هم قبلا دو تا تهیه کرده بودم و آماده میباشد
آیا در صورتی که جنس ترایاکها اصلی نباشند میتونیم جهت اطمینان از هر دو بجای یک ترایاک استفاده نماییم ؟
آیا با همین شرایط اگر ترایاک 40 آمپری رو متصل کنم ولتاژ و جریان ترانس قابل تنظیم میشود ؟
البته بعدا ولوم مناسب هم پیدا و جایگزین میکنم ( قیمت ولوم بزرگ و مناسب حدود ۸۰ تا ۱۱۰ تومان میباشد که فروشگاههای شهر ما فعلا نمیارن )
بابت تنظیم ترانس بطوری که بتونیم در تایم دلخواهی جریان رو قطع یا وصل نماییم باید چیکار کرد ؟
اگر قطعاتی نیاز داره بفرمایید تهیه نمایم
در نت کلیپی موجود میباشد که توسط ترانس مکروفر نقطه جوشی درست کرده و توسط برد کوچکی در تایم دلخواه جریان رو قطع و وصل میکند
گمان میکنم منظور استارتر تاپیک جناب مهدی ندا نیز همین کلیپ یا چنین خواسته ای بوده
الان کلیپ رو پیدا میکنم و آدرس رو قرار میدم
با تشکر از شما
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
با درود
گرچه به این کلیپها و تصاویر موجود در نت هیچ اعتباری وجود ندارد و اکثر حقه بازیست
صرفا جهت رساندن بهتر منظور به دوستانی که بعدها تاپیک ها رو مشاهده مینمایند
دو تصویر پیدا کردم
کیفیت تصاویر خیلی پایین میباشد لذا قبلا عذر خواهی مینمایم
خدمت شما
آدرس کلیپ فوق
https://www.aparat.com/v/L7AZg/ساخت_دستگاه_جوش_نقطه_ای
