راهنمایی برای خرید یک فلز یاب
nava70
با تشکر از دوستان
میشه فرق اصل و غیر اصل رو تو ای دستگاه فهید؟
حدد قیمت الانش رو اگر میدونید بزارید لطفا
147369258
43
114
آببر طارم
دوستان من تمام صفحات رو با دقت خوندم واما نتیجه اینکه دستگاه از kxs از اقای یوسفی و محمد رضا نبی این دومی دیگه آخرشه خلاصه هر کسی نزدیک اینا و امثالشان بشه طوری میسوزه که تا سالها یادش نمیره این متن منو بدون غرض بررسی کنید آخه تا کی کسی که آواره کوه و کمر شده ازش دزدیدن واقعا شرم آوره.بنده شخصا از جیبم یک ریال به اینها ندادم ولی متاسفانه دو قربانی به دهان اینها فرستادم . خدا ببخشه چون زیاد از کلاهبرداری اینها اطلاع نداشتم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
147369258
43
114
آببر طارم
حالا طرح یک سوال چرا کمپانیهای معروف و شناخته شده با اینهمه قدرت و پیشرفت دستگاه نمیسازن???????
Blacking
کسی با دستگاه Scorpion2 کار کرده؟ حدود قیمتش چطوره؟
اگه میشه کاتالوگ دستگاه رو واسم بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi8866
mahdi8866
166
349
من این فلزیاب رو ندارم و فیلم تستش هم ندیدم ولی اگه منظورت همون مدل ایرانیه هست که نمایشگرش seven segment هست رو میگی بنظرم میاد یا حدس میزنم اخرش اگه باز کنیش مدار داخلیش همون مدار 12 رگولاتور باشه
چون این مدار 12 رگولاتور رو با تغییرات و اشکال و اسمهای مختلف تو بازار عرضه کردن
یا منظورت برای کمپانی گارت هست؟
از اسم و مدلش معلومه که ایرانیه , چون خارجیه vlf یا tr هست و اسمش هم Garrett Scorpion Gold Stinger هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: Blacking
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
با تشکر از دوستان
دستگاه های اصلی سایت دارن و همچنین روی دستگاه علاوه بر سریال یک کد با نام پراداکت نامبر داره که اگر این سریال و کد رو به سایت بدی سات میگه اصلی هست یا نه. تمامی محصولات kxs و ماورا و آلکا و کاوشگران اسباب بازی هستند و کارایی ندارند
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
دستگاه ایرانی هست و فقط به درد فرزندتون می خوره که به عنوان اسباب بازی باهاش بازی کنه!!
اقای مهندس
533
2,463
سلام و عرض ادب خدمت یکایک دوستان عزیز
دوستان من یکنفر رو بصورت واسطه پیدا کردم قرار شده برام دستگاه "نقطه زن" درست کنه . تمام شرط هامو باهاش کردم و گفتم دستگاه رو فقط و فقط با شرط تست خریداری میکنم . طرف رو بدلیلی که میشناسم نمیتونه کلاهبرداری کنه .یه مبلغ ناچیز رو میخام به عنوان پیش پرداخت بهش بدم تا دستگاه رو بسازه و مابقی رو بعد از تست و جواب گرفتن بهش بدم . وگفتم بهش اگر تو تست جواب نداد دستگاه برای خودت .ضمن اینکه طرف بهم گفته دستگاه رو بشرط بهت میدم. خلاصه کلام طرف اهل کلاهبرداری و " بزن درو" نیست .
فقط میخام بدونم چطوری باید تستش کنم ؟ یعنی در چه شرایطی تستش کنم که ببینم جواب میده یا نه ؟ چه شرط های رو براش بذارم .؟
از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم .
اقای مهندس
533
2,463
دوستان نظری ندارند ؟
