- 1390٫12٫28
- 10,107
- 80,224
سلام بر استاد مهربانم و همکاران عزیزم سال نو مبارک
استاد ما هم میتوانیم در پاسخ به آقا مجید کمک کنیم؟
نوروزتان مبارک
هدف از طرح سوالات ، مشارکت علاقمندانه و لذا همکاری شما مایه افتخار و مورد انتظار است.
استاد مهربانم ممنونم متشکرمدرود
نوروزتان مبارک
در صورت مشکل در خازن های بزرگ تغذیه . این خازن ها نویزهای در مدار به وجود می آید . که در منابع نغذیه ای سی 431 فریب بخوره و ولتاژ منبع تغذیه را پایین بکشه تا حد خاموشی .
یکی از عیوب بسیار پیچیده که بدون اطلاعات علمی رفع نمیشه بشرح زیر است .
ازآنجاکه خازن صافی بزرگتر اثر مطلوبی در تغذیه داره اما در نقاطی از تغذیه اثر نامطلوبی داره لذا خودم در محل نامناسبی مرتکب این اشتباه شدم و تغذیه این دستگاه برای مدت طولانی ، عمده اوقاتم را به خود اختصاص داد تا بالاخره ایراد را پیدا کردم.
غالبا وقتی تغذیه به چنین مصیبتی گرفتار میشه و رفع عیب مقرون بصرفه نیست در صورتیکه تعمیر این تغذیه به تعمیرکاران بعدی محول بشه تعمیر آن بسیار دشوارتر میشه زیرا با توجه به سلامت قطعات هرگز به مقدار این خازن شک و تردید نمیکنه
لذا در بسیاری از سوئیچینگ ها چنانچه یکی از خازن صافی با ظرفیت بالاتر جایگزین بشه دراینصورت کلیه قطعات تغذیه سالمه ولی بهیچ عنوان کار نمیکنه مگه با شوک .
با توجه به اینکه علت را مشخص کردم و کشف ایراد و محل خازن قابل بررسی و مطالعه میشه لذا کمی در مورد این خازن جستجو کنید و اگه نتونستید اعلام کنم.
استاد عزیزم
اگر ظرفیت یکی از خازنهای صافی بیشتر بشه ولتاژ قرینه این دو خازن برابر نیست شاید باعث خاموشی منبع تغذیه بشه.
در بعضی تقذیه ها اگر خازن صافی ای سی سوییچینگ بیشتر انتخاب کنیم در لحظه راه اندازی به علت بزرگ بودن ظرفیت خازن ولتاژ ای سی را تامین نکنه ومنبع تغذیه خاموش بشه.
استاد عزیزم تا انجای که من میدونم بله میشه انرژی ذخیره شده در خازن=ظرفیت خازن *ولتاژ کاری خازنسوال
چطور ممکنه انرژی خازنی با ولتاژ ۷ ولت برابر با انرژی خازن بزرگتری با ولتاژ ۱ ولت باشه .
یعنی آیا ممکنه خازن کوچیک با ولتاژ ۷ ولت برابر با انرژی خازن بزرگتر با ولتاژ ۱ ولت باشه ؟ چرا
اگر خازنی را با ولتاژکاری 7 ولت و ظرفیت خازن 1 میکرو باشه بار ذخیره شده 7
اگر خازنی را با ولتاژ کاری 1ولت و ظرفیت خازن 7 میکرو باشه بار ذخیره شده 7
آفرین
به همین دلیل که انرژی مشخص و ثابتی در لحظه روشن کردن تغذیه تولید میشه لذا اگر ظرفیت خازن پایه تغذیه آی سی بزرگتر باشه با ولتاژ کمتری در خازن ذخیره میشه که هیچوقت قادر به راه اندازی آی سی نیست .
اما افزایش ظرفیت بقیه خازن های صافی نه تنها موجب اختلالی نمیشه بلکه مفیدتر هم هست.
عملکرد و تحلیل مدار نهایی
و روش کاستن و افزودن ولتاژ خروجی
مشاهده فایلپیوست 95770
نقشه بالا دقیقا معادل نقشه زیر است
فقط بخاطر داشته باشید که آی سی این مدار و همچنین 431 بصورت معگوس عمل میکنه و ببینید تحلیل بسیار ساده ای داره
یعنی فقط کافیه بدونید :
اگر ولتاژ ورودی یا رفرنس 431 کم بشه ، ولتاژ خروجی یا کاتد آن زیاد میشه (و بالعکس )
و اگه ولتاژ پایه FB آی سی این نقشه هم کم بشه ولتاژ خروجی ترانس زیاد میشه (و بالعکس )
حالا با این فرض که ولتاژ خروجی (نقطه A) یرای 10 ولت طراحی شده
مشاهده فایلپیوست 156326
اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A زیاد تر از 10 ولت مثلا 11 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B زیاد ---- ولتاژ C کم --- کوپلر روشن تر ---- ولتاژ FB زیاد ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس کمتر بشه
و اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A کمتر از 10 ولت مثلا 9 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B کم ---- ولتاژ C زیاد --- کوپلر خاموش تر ---- ولتاژ FB کم ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس زیادتر بشه.
اگر دلیل کم و زیاد شدن نقاط A,B,C, FB را متوجه نشدید بفرمایید تا تشریح کنم
با فراگیری تحلیل فوق بسادگی میتوانیم ولتاژ خروجی را با تغییر ساده ای بدلخواه خود تنظیم و تعریف کنیم که مثلا ولتاژ خروجی همیشه 5 ولت یا 20 ولت و هر ولتاژ دلخواه دیگری بشه
سوال :
اگر بخواهیم ولتاژ خروجی را برای همیشه کم کنیم
و بعنوان مثال ، بخواهیم خروجی بجای 10 ولت همیشه 6 ولت بده باید چکار کنیم
این راهکار دربسیاری از موارد جهت افزایش طول عمر دستگاهها قابل استفاده است
درود دوستان این قسمت که پایه 431 به c وارد میشه طبق گفته استاد ولتاژ هست یعنی یه عددی داره حالا بسته به ولتاژ خروجی تغییر میکنه و وارد دیود نوری شده درسته؟
حالا پایه دیگر اوپتوکوپلر هم که روبروی این پایه هست هم دوباره ولتاژ هست چطوری این دیود بدون زمین روشن میشه و با دو ولتاژ دوسرش کار میکنه البته اگه سوال اماتوری بود منو ببخشید من الکترونیک را بدون تحصیل فقط دنبال کردم و یه چیزایی بلدم ولی به صورت فقط تجربی به واسطه توضیحات دقیق استاد غزال و روان و ساده ایشون هر روز علاقه مند تر هم میشم به الکترونیک اینجا برام قابل درک نبود هر چی روش فکر کردم این قسمتش را نتونستم متوجه بشوم
