80,211
با سلام استاد ببخشید دیر شد
این هم فایل اصلی با تشکر
سعی میکنم تحلیل مدار این لامپ را ظرف چند روز آتی در تاپیک مستقلی تقدیم کنم
اما از یکسو نمونه این لامپ را ندارم تا عملا صحت و سقم تحلیلم را تست کنم
و از دیگر سو فرصت کافی ندارم
لذا تحلیل مربوطه با احتمال صحت 90 درصد در تاپیک زیر تقدیم و بابت نواقص احتمالی عذرخواهی میکنم
http://www.irantk.ir/irantk56688/#post318744
و نیز امیدوارم با تحلیل این مدار خواستار تحلیل نمونه های دیگر نباشید
اگر فرصتی پیدا کنم خودم تحلیل جامع و عمیقی با اطمینان کامل در خصوص عمده لامپ ها تقدیم خواهم کرد.
NICHICON
1,512
12,146
لذا تحلیل مربوطه را با احتمال صحت 90 درصد تقدیم میکنم و بابت نواقص احتمالی عذرخواهی میکنم
به نام خدا
استاد عزیز منم خیلی دوست دارم که این لامپ ها تحلیل بشن
یه نقشه کامل دارم باید اپلود کنم اینجوری بهتره
ممنونم
80,211
به نام خدا
ممنونم
دوست خوبم استاد اسدی عزیز
بعد از اینکه تصاویر آموزشی را آماده کردم پست شما را دیدم و حقیقتا زمان قابل توجهی برای تصاویر صرف کردم
امیدوارم نقشه مورد نظر شما تفاوت چندانی با این نقشه نداشته باشه
قرار بود نمونه ای همراه با نقشه در دسترسم قرار دهید که خبری نشد
انشاءا.. در فرصت آتی و با دسترسی به نمونه تحلیل کامل و قاطعی از نقشه مورد نظر شما تقدیم میکنم.
farhadi-1
577
624
درود خدمت مهندس غزال عزیز
مهندس جان واقعا ازبیان زیبایتان نهایت استفاده رابردهام مهندس منبع تغذیه 431ان سوخته بود عوض کردم محض احتیاط کوپلرراهم عوض کردم البته شماره کوپلرمشخص نبود817انداختم راه افتاد الان ولتاژ14.5میباشد ولی زیربار2.5 ولت افت میکنه و12 میشه تمام قطعات تست شده ودرست میباشد انهایی هم که سالم بودند ولی شک نشتی داشتم تعویض شدند ولی هنوزفرقی نکرده اگرامکان داره راهنمایی کنید ممنون
80,211
نگاه سخاوتمندانه شما خالق زیبایی است.
ولتاژ نمونه که مطابق تحلیل از طریق دو مقاومت سری به 431 متصل شده پیدا کنید و خازنهای همان ولتاژ را تعویض و نتیجه را اعلام کنید .
farhadi-1
577
624
مهندس جان یکی خازن سفیدرنگ به شماره104j100که مابین پایه 1و3 431قرارداردویکی دیگرکه بین پایهای کوپلرکه به پایه فیدبک ایسی تغذیه میباشد که انها را عوض نکردم بقیه الکترولیتها راهم همه را عوض کردم که ولتاژالان 12.22شد
80,211
خازنهای عدسی تغذیه غالبا عیب نمیکنه
البته نگفتی تغذیه چه دستگاهی است؟
آیا روی دستگاه خودش افت میکنه یا با بار متفرقه
شاید آمپر غیر مجاز میکشی ؟
با این وصف گزارش مفصل میخواد که چند تا خروجی داره و کدوم افت میکنه؟
ضمنا کوپلر خودش را نصب کن
431 هم بسادگی نمیسوزه اگه الکی عوض کردی 431 خودشو نصب کن
خازن های تعویضی هم ممکنه خراب باشه
گزارش شما باید مفصل تر از پست من باشه
farhadi-1
577
624
مهندس جان منبع تغذیه ایفون تصویری میباشد که به لامپ 12ولت تست میکتم که 55.دهم امپرمیکشد روی چندین تغذیه دیگرکه 14.5ولت دارند تست شده که انها ولتاژشان کم نمیشود کوپلرخودش راهم متاسفانه چون شماره ان پاک شده بود انداختم به نظر شما کوپلرممکنه این حالت را ایجادکندممنون#$V686درضمن تا 431 راعوض نکردم ایسی تغذیه استارت نمیخورد
80,211
لامپ چند وا ته ؟
تغذیه شما چند خروجی داره آیا فقط 14 ولت داره ؟
مربوط به چه مارکی است
شماره آی سی چیه؟
آیا نقشه داری؟
farhadi-1
577
624
10w
بله فقط خروجی 14 دارد
معمولا همه تغذیهای ایفون تصویری 14الی15 میباشد ولی شکل این تغذیه به کوماکس میخوره شرمنده فقط تغذیه رابرای تعمیربه من دادند اینم بگم با همین ولتاژهم ایفون راه میافتد
5l0380شماره ایسی
نه نقشه ندارم ممنون ازتوجهتان
