آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,387
33
ویرایش
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری چون مقام بالادست به نفع خودت و همگان نیک می اندیشد (چون باید معادل آنچه هست یا بالاتر بنمایی تا پس نخوری و دٌردانه باشی و با عدله منطقی و استنباط علمی و عملی ارائه کنی یا در همین ارتعاش بسنده کنی راضی باشی) تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند چون به نفع همگان هست که قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است چون ایشان هم کلی زحمات کشیده نمیشه نادیده گرفت ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
تحلیل و طراحی A-z منابع تغذیه سوئیچینگ به زبان اصلی
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
ویرایش
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری چون مقام بالادست به نفع خودت نیک می اندیشد (چون باید معادل آنچه هست یا بالاتر بنمایی تا پس نخوری و دٌردانه باشی و با عدله منطقی و استنباط علمی و عملی ارائه کنی یا در همین ارتعاش بسنده کنی راضی باشی) تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند و قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است چون ایشان هم زحمات کشیده نمیشه نادیده گرفت ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
80,209
درود با تشکر از زحماتتون و مطلع ساختن شما که بنده تا ابد دعا گو و مدیون شما هستم
باید بگم که تجربه کافی و ناچیز باعث میشه در مباحث شرکت نکنیم و فقط بخونیم و ترس سوال اینه که ناخواسته زحمات شمارو زیر سوال نبریم و شمارو دل سرد نکنیم
سخت در اشتباهی.
چون من و شما و دیگران تفاوت چندانی نداریم .
اگه تفاوتی داشته باشیم در میزان و شدت تلاش است که یکی بیشتر تلاش کرده و دیگری کمتر .
بطوریکه براحتی قابل جبران و قابل سبقت گرفتن هم هست .
یعنی من میتونم با تلاش بیشتر از شما سبقت بگیرم یا برعکس.
کمااینکه مصادیق فراوانی در انجمن وجود داره که از یکدیگر سبقت گرفتیم.
آنچه اهمیت داره اعتماد به نفس هست.
بطوریکه افراد کم‌هوش ، با پشتکار و تلاش بیشتری میتونن از نوابغ هم پیشی بگیرن.
بنابرین هرگز نترس و خود را کوچک نشمار و با دست خود موانعی برای رشد خود نساز و در جمع دیگران ظاهر شو و مطمئن باش مدعیان علم و اندیشه غالبا کمتر از خودت میدونن.
ولی قبول دارم که شاگردانی هستن در لباس معلم و هارت و پورت زیاد میکنن.
80,209
آفرین
حقیقتا حافظ با این غزل بسیار زیبا و پرمحتوا ، ضمن هدایت و ارشاد شایسته ، روح انسان را جلا میده.
سپاس و توقیر
daniyal18
452
266
30
Yazd
سخت در اشتباهی.
درود کاملا مخالفم ..و اینجا جاش نیست مطرح بشه همون تکیه رو مد نظر بگیر تا دلیلشم بگم ..باتشکر .
daniyal18
452
266
30
Yazd
آفرین
سپاس و توقیر
درود استاد غزال
بعضی از بیت ها ی درک خاسی میخواد وگرنه هرجایی بیان بشه یا نوشته بشه درصورت به گوش رسیدن یا خواندن درک کننده اگه برای صدمین بار باشد بازم انگار که خودش تجربه همچین حکایتی رو عینن کرده و حسش میکنه ..
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
daniyal18
452
266
30
Yazd
ا
ازآنجاکه عیب اغلب دستگاههای الکترونیکی معیوب در تغذیه است زیرا تغذیه بسیار بیشتر از دیگر بخش ها تحت فشار است لذا اگر قادر به تحلیل و عیب یابی تغذیه دستگاهها باشید قادر به تعمیر اغلب دستگاههای معیوب هستید و بهمین دلیل تحلیل و عیب یابی تغذیه اهمیت ویژه ای دارد لذا به تحلیل بسیار ساده و دقیق آن میپردازیم.
اگرچه تحلیل و وظیفه کلیه قطعات یک نمونه از تغذیه های سوئیچینگ را به تفصیل در تاپیک زیر طی پرسش و پاسخ تقدیم کردم
http://www.irantk.ir/irantk35369-7/#post187073
اما بواسطه آشفتگی موضوعات و پستهای آن ، در این تاپیک تحلیل منظم و جامع و بسیار ساده تری تقدیم میکنم.
مشاهده فایل‌پیوست 94070
اگر یک باطری و ثانویه یک ترانس (چون ولتاژ باطری پایینه باید از سیم پیچ ثانویه ترانس ها مثلا سیم پیچ ۶ ولت یا ۱۲ ولت استفاده کنید ) و یک کلید را مطابق شکل 1 سری کرده و کلید را قطع و وصل کنیم ، دراینصورت ولتاژی در ثانویه ترانس خواهیم داشت که با سه روش زیر قابل تغییر است.
1- هرچقدر تعداد دور ثانویه بیشتر باشه ولتاژ بیشتری در ثانویه تولید میشه (و بالعکس)
2- اگر کلید را تندتر قطع و وصل کنیم و بعبارتی فرکانس بالاتر بره دراینصورت نیز ولتاژ بیشتری در ثانویه تولید میشه (و بالعکس)
3- اگر در فرکانس مناسب زمان وصل و یا زمان قطع کلید هم تغییر کنه ولتاژ ثانویه نیز تغییر میکنه
فقط با یک ترانس و فازمتر و باطری ، بسادگی عملکرد سوئیچینگ را مشاهده کنید
یک ترانس (هر ترانسی مثلا ۶ ولت یا ۱۲ ولت یا ...) و یک باطری و یک فازمتر آماده کنید
سر و ته فازمتر را به دو سر سیم پیچ ۲۲۰ ولت. ترانس متصل کنید و باطری را به دو سر سیم پیچ دیگر ترانس (سیم پیچ ۶ یا ۱۲ ولت و یا ..) متصل و بسرعت قطع و وصل کنید.
دراینصورت فازمتر روشن میشه و گویای پدیده فوق الذکر و حاکی از تولید ولتاژ بالاست بطوریکه اگه هر سیم را با یک دست بگیری به وضوح برق گرفتگی خفیفی احساس میکنی.
میدونم باور نکردی ، اما اگه میخوای الکترونیک را با پوست و استخون لمس کنی ، برخیز و لوازم ساده فوق را آماده و تست کن تا با چشم ببینی و با تمام وجود باور کنی و الکترونیک را با سرعت و بسادگی و از پایه یاد بگیری .
پس اگه میخوای بجای سرگیجه و وحشت از الکترونیک ، از آن لذت ببری و با آن تفریح کنی بلند شو و آزمایش فوق را تست و باور کن.
در شکل 2 بجای باطری از ولتاژ یکسو شده برق شهر که 310 ولته استفاده کردیم
مشاهده فایل‌پیوست 94071
اما استفاده از کلید ساده الکتریکی دو عیب اساسی داره بطوریکه:
اولا با قطع و وصل دستی ،فرکانس دقیقی نداریم یعنی قادر به رعایت دقیق تعداد قطع و وصل نیستیم و لذا ولتاژ خروجی ثابت نیست
ثانیا بزودی از نفس می افتیم و نمیتونیم ادامه بدیم
لذا کلیدزنی باید بصورت اتوماتیک انجام بشه که تابحال به دو روش زیر صورت گرفته
۱- کلید زنی یا سوئیچیگ الکتریکی (فقط با یک رله یا ویبراتور )
در گذشته دور و قبل از طراحی تغذیه سوئیچینگ الکترونیکی ، ازآنجاکه دستگاه های الکترونیکی ، لامپی بودن و لامپ ها نیاز به ولتاژ بالا دارن و برای دستگاه هایی مانند پخش اتومبیل ، ولتاژ بیش از ۱۲ ولت در دسترس نبود ، لذا بجهت تولید ولتاژ بالا و مورد نیاز لامپ های الکترونیکی ، ابتدا تغذیه الکتریکی با استفاده از ویبراتور ساخته شد بطوریکه شما هم بسادگی میتونین ویبراتور را با یک رله آماده کنین و بشرح زیر فقط با اضافه کردن یک ترانس ، تغذیه سوئیچینگ الکتریکی بسازید.
همانطور که یکی از علاقمندان ، فقط با یک رله و ترانس ، تغذیه سوئیچینگ را در تاپیک زیر ساخت و فیلم آنرا نیز در همان تاپیک ارسال کرد و درواقع مانند مدار شکل ۱ و ۲ ولتاژ را فقط با قطع و وصل ولتاژ ترانس تولید کرد که اساس کار سوئیچینگه اینجا https://www.irantk.ir/threads/96645-فقط-با-یک-رله-و-ترانس-سوئیچینگ-بسازید?p=544894&viewfull=1#post544894
برای ساختن ویبراتور کافیه رله ای تهیه کنید که کتتاکت بسته هم داشته باشه و دراینصورت باید مطابق نقشه زیر ، ولتاژ بوبین رله را با کنتاکت بسته رله سری کنید . ( البته باید کنتاکت بسته بشرح تاپیک فوق الذکر ، اندکی دستکاری بشه تا زمانیکه کنتاکت بسته بحالت باز قرار میگیره ، کنتاکت های باز ، بسته شوند .
مشاهده فایل‌پیوست 172315
حالا اگه باطری را مطابق شکل فوق متصل کنی دراینصورت صدای ویز ویز میشنوی یعنی کنتاکت بسته داره بصورت اتوماتیک ، مدام قطع و وصل میشه که اگه تیغه همین کنتاکت بسته را بمقدار کافی کج کنی که دیرتر باز بشه تا بمحض باز شدن آن ، کنتاکت های باز ، بسته بشه ، دراینصورت همه کتتاکت های رله با سرعت قطع و وصل میکنه و میتونی یکی از کنتاکت های باز را جایگزین کلید ساده در شکل ۱ یا ۲ کنید و از ترانس ، ولتاژ تولیدی را دریافت کنید.
تصویر زیر ، تصویر یک نمونه ویبراتور است و یادگار دوران جوانی من است که از روی رادیو لامپی اتومبیل عهد بوق برداشتم و از گنجینه های من محسوب میشه.
اگه مطابق نقشه و تصویر زیر ، باطری را متصل کنید رله (ویبراتور ابتکاری) و یا ویبراتور واقعی تصویر زیر شروع به ویز ویز میکنه و مدام کنتاکت هاش قطع و وصل میشه و اگه از کنتاکت بازش در شکل ۱ یا ۲ استفاده کنی ، ولتاژی در ثانویه ترانس شکل ۱ یا ۲ تولید میشه بهمین سادگی.
۲- کلید زنی یا سوئیچینگ الکترونیکی
ازآنجاکه ویبراتور علاوه بر صدای آزار دهنده ویز ویز بعد از مدتی مستهلک میشه و بدلیل جرقه کنتاکت ها از کار می افته بسرعت منقرض شد و کلید زنی الکترونیکی جایگزین آن شد
بنابرین بشرح پست آتی از کلید زنی الکترونیکی یا آی سی سوئیچینگ استفاده میکنیم
ضمنا تحلیل سوئیچینگ ترانزیستوری ساده و بدون آی سی نیز در تاپیک زیر تقدیم گردیده.
https://www.irantk.ir/threads/105299-ساده-تر-از-این-نمیشه-(-تحلیل-سوئیچینگ-ترانزیستوری-)?p=591417&viewfull=1#post591417
یک نمونه از ویبراتور های اهل قدیم
و نقشه تبدیل رله به ویبرات
درود ضمن تشکر از زحماتتان اولین لینگ باز نمیشه استاد ؟؟
5939909256
12
21
42
سلام استاد غزال ، با اینکه دبیر هنرستان رشته الکترونیک هستم ولی باید اذعان کنم باید بیام شاگردی شما رو بکنم. ممنون از توضیحات کامل و بی نقصتون
80,209
لطف عالی مزید و
عزت زیاد
