آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
80,209
این خودش یه ادعاست که شما دارین.
بنده جایی ادعا نکردم که به کل یه تاپیک مسلط شدم... اما در مورد اون موضوع خاص سوالم بله : ادعا می‌کنم که در کل اون تاپیک به اون سوال پاسخ داده نشده (‌یا تاپیک مشابهی که با سرچ در سایت قابل جستوجو باشه).
خب برای اینکه چندمین باره که چنین ادعایی رو مطرح می‌کنین که: در مدت کوتاه فعالیتم سوالات رگباری تکراری پرسیدم، این حق رو به خودم می‌دم که این پرسش رو مطرح کنم:
... از شما یا دوستانی که با شما همنظرند می‌خوام تنها یکی دو نمونه از این سوالات تکراری و پاسخ هاشون رو نقل قول کنید ...
بارها تاکید کردم که سوالات دیگران را تکرار کردی ولی خودتو به کوچه علی چپ زدی و در پاسخ های اولیه گفتی من سوالی را تکرار نکردم .
اینکه در یک تاپیک سوال و ابهامی داری و در اون تاپیک پاسخ نگفتم ممکنه درست باشه .
اما بارها تاکید کردم که ممکنه در اون تاپیک سوال نشده و بتبع آن پاسخی هم وجود نداره اما مکررا به این سوالات در تاپیک های دیگری پاسخ دادم و سوال دیگران را تکرار کردی و تاکید کردم با جستجو استخراج و استفاده کن ولی همانطور که تاکید کردم انتظار داری ، دیگران جستجو کنن و دراختیارت بگذارن و حتی در پست اخیر صراحتا اعلام کردی که برام پیدا کنین تا بمن ثابت بشه اشتباه میکنم .
ولی کسی موظف به اثبات خطای شما نیست .
برای چندمین بار عرض میکنم مشکل جستجوی موفق مشکل شماست و من و دیگران وظیفه جستجو برای شما نداریم .
من گفتم در زمان کوتاهی که چندین سوال در تاپیک های متفاوت مطرح کردی فرصت مطالعه یکی از تاپیک ها رو هم نداشتی ولی شما بعد از این ادعای من تاپیک کوتاهی رو مطالعه کردی و گفتی یکی از تاپیک ها رو کاملا مطالعه کردی و پاسخی ندیدی .
اما بعد از ادعای من مطالعه کردی و لذا تردید شما بر صحت ادعای من وارد نیست و بازم ادعای فوق را برای مدت کوتاه سوالات رگباری مطرح میکنم .
اگه مجددا این ادعاها را تکرار کنی پاسخی ندارم .
مقررات انجمن را مطالعه کن و ببین اساسا احدی وظیفه پاسخگویی نداره و پاسخ ها بصورت داوطلبانه و خارج از وظیفه تقدیم میشه و لذا اگه جستجوی موفقی نداشتی یا از جستجو خسته میشی ، میتونی فرض کنی کسی پاسخ نمیده.
80,209
بابت پاسخ یکی از سوالات حضرتعالی در خصوص مزایای مولتیمتر آنالوگ.
دو سه تا از مزایای مولتیمتر آنالوگ را که در جستجوی اولیه و سطحی پیدا کردم در پست ۵۳ تاپیک زیر مطرح کردم.
https://www.irantk.ir/threads/33661-طریقه-تست-خازن?p=511116&viewfull=1#post511116
و احتمالا در این تاپیک
https://www.irantk.ir/threads/106496-شروع-ثبت-نام-کلاس-های-آموزش-الکترونیک-استاد-غزال/page22#top
ازآنجاکه ظرف چند روز ، وقت قابل توجهی به پاسخ سوالات مختلف و متعدد حضرتعالی (notgood عزیز ) اختصاص دادم و سپس با حجم وسیع سوالات تازه حضرتعالی مواجه شدم که گویا حد یقف هم نداره لذا بدیهی است که از پاسخگویی به حضرتعالی عاجز شدم ، بویژه که پاسخ عمده سوالات را قبلا تقدیم کردم و لذا جهت دسترسی به پاسخ ها خواستار جستجو و استخراج پاسخ ها شدم.
و لذا هرچند وظیفه پاسخگویی ندارم و داوطلبانه پاسخ ها را تقدیم میکنم ، اما اگه جسارتی ناشی از ناتوانی و ضیق وقت حاصل و صادر شد عذرخواهی میکنم
Music Elec
درود به دوستان.
بنده یک سوئیچینگ ۲۴ ولت ۳ آمپر دارم که مدتیه ولتاژش مدام بین ۱۹ تا ۲۴ نوسان داره.
یعنی نمایشگر ولتمتر یک لحظه هم ثابت نمیمونه.
لطفن راهنمایی کنید برای حل این مشکل.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
Music Elec
درود به دوستان.
واقعه هیچکس با این مشکل و پیدا کردنِ راه حلِ آن مواجه نشده؟????
80,209
محل مناسبی انتخاب نفرمودی.
لطفا در تاپیک مجزا و مستقلی همراه با نقشه و گزارش مفصل مطرح فرمایید.
Music Elec
خیلی ممنون جناب سرپرست.
پس لطفن برای جلوگیری از اسپم چند تا کامنت آخر من و این کامنت رو حذف کنید. تا من یه تاپیک مجزا همراه با تصویر و اطلاعات کامل رو پست کنم.
daniyal18
452
266
30
Yazd
درود ا
عملکرد و تحلیل مدار نهایی
و روش کاستن و افزودن ولتاژ خروجی
مشاهده فایل‌پیوست 95770
نقشه بالا دقیقا معادل نقشه زیر است
فقط بخاطر داشته باشید که آی سی این مدار و همچنین 431 بصورت معگوس عمل میکنه و ببینید تحلیل بسیار ساده ای داره
یعنی فقط کافیه بدونید :
اگر ولتاژ ورودی یا رفرنس 431 کم بشه ، ولتاژ خروجی یا کاتد آن زیاد میشه (و بالعکس )
و اگه ولتاژ پایه FB آی سی این نقشه هم کم بشه ولتاژ خروجی ترانس زیاد میشه (و بالعکس )
حالا با این فرض که ولتاژ خروجی (نقطه A) یرای 10 ولت طراحی شده
مشاهده فایل‌پیوست 156326
اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A زیاد تر از 10 ولت مثلا 11 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B زیاد ---- ولتاژ C کم --- کوپلر روشن تر ---- ولتاژ FB زیاد ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس کمتر بشه
و اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A کمتر از 10 ولت مثلا 9 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B کم ---- ولتاژ C زیاد --- کوپلر خاموش تر ---- ولتاژ FB کم ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس زیادتر بشه.
اگر دلیل کم و زیاد شدن نقاط A,B,C, FB را متوجه نشدید بفرمایید تا تشریح کنم
با فراگیری تحلیل فوق بسادگی میتوانیم ولتاژ خروجی را با تغییر ساده ای بدلخواه خود تنظیم و تعریف کنیم که مثلا ولتاژ خروجی همیشه 5 ولت یا 20 ولت و هر ولتاژ دلخواه دیگری بشه
سوال :
اگر بخواهیم ولتاژ خروجی را برای همیشه کم کنیم
و بعنوان مثال ، بخواهیم خروجی بجای 10 ولت همیشه 6 ولت بده باید چکار کنیم
این راهکار دربسیاری از موارد جهت افزایش طول عمر دستگاهها قابل استفاده است
ستاد غزال بنده تازه وارد عرصه الکترونیک شدم و با کوگل کتاب و از این قبایل یادگیری رو شروع کردم ولی این سبک از اموزش واقعا زیبا و خیلی راحت درک میشه بنده در یک تحلیل شما ی درک کلی از الکترونیک پیدا کردم اون قسمت ایسی که اصلا کولاک بود و ایسی رو درک و کلا فهمیدمش باتشکر از زحماتتون و وقتتون
daniyal18
452
266
30
Yazd
بر پایه تجارب آموزشی عرض میکنم اصولا تاثیر مشارکت در مباحث بگونه ای است که اگر یکماه مستمرا مبحثی را مطالعه کنید بمیزان یکساعت که خودتان در پرسش و پاسخ مربوطه شرکت کنید موثر نیست (حتی اگه سوال و نظر پیش پا افتاده و نامناسب و ناصحیحی مطرح کنید .)
در ادامه پست 8 و روند تغییر ولتاژ نقاط مورد نظر بخش دیگری را تشریح میکنم.
تا اینجا تشریح شد که :
بنابرین وقتی ولتاژ نقطه C کم بشه (که نقطه C همان خروجی 431 است و به کاتد کوپلر متصله ) دراینصورت درواقع کاتد کوپلر به گراند نزدیکتر میشه و کوپلر روشن تر میشه بنابرین وقتی
سوال
وقتیکه ولتاژ کاتد هر کوپلری را کم کنیم چرا کوپلر روشن تر میشه ؟
سپا
درود با تشکر از زحماتتون و مطلع ساختن شما که بنده تا ابد دعا گو و مدیون شما هستم
باید بگم که تجربه کافی و ناچیز باعث میشه در مباحث شرکت نکنیم و فقط بخونیم و ترس سوال اینه که ناخواسته زحمات شمارو زیر سوال نبریم و شمارو دل سرد نکنیم
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,387
33
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند و قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
تحلیل و طراحی A-z منابع تغذیه سوئیچینگ به زبان اصلی
