آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
سلام استاد عید شما مبارک
اگر تغذیه سوییچینگی که ای سی سوییچ سوخته باشه و شمارش معلوم نباشه ما با توجه به اینکه بدونیم پایه های آی سی هر کدام چی هست (vcc-drain-source-gnd-FB )میتونیم ای سی مشابه دیگری که پایه هاش دقیقا به همان شکل آی سی سوخته هست جایگزین کنیم؟
بیشتر از این خاطر میپرسم که رفتار ترانس چاپر با ای سی جدید کار رو خراب نمیکنه؟
یا اینکه فرکانس کلید زنی ای سی مشابه که میگزاریم آیا فرق نمیکنه؟
و اینکه پایه فیدبک ای سی جدید (پایه ای که به کوپلر میره) با توجه به اینکه مدار برای ای سی قبلی طراحی شده با ای سی جدید مشکل ساز نمیشه
مثلا اینکه یک ای سی با 2 ولت در پایه فیدبکش یک عکس العمل داره و ای سی مشابه ای که گذاشتیم با 2 ولت عکس العملش بیشتر یا کمتر باشه
80,211
ضمن تبریک متقابل نوروز
هیچکدام از مواردی که اعلام کردی با مشکلی مواجه نمیشه و کار میکنه
80,211
استاد سلف های بشکه ای دو پایه یا حلقه ای دو پایه که وصل میشه به خروجی دیود های شاتکی برای چی هست؟
برای کنترل جریان خروجی استفاده میشه؟
سلف شبیه خازن موجب لخت شدن تغییرات میشه و از تغییرات ناگهانی ممانعت میکنن
رحمت رجایی
363
1,261
این مدار سوئیچینگ نسوز بسیار ساده
که روش کلیدزنی آن متفاوت است را برای دوستان بسیار مبتدی و یا حرفه ای تقدیم میکنم که بعنوان یادگاری از من داشته باشید ( حتما بسازید کاربرد زیادی داره و مدار جالبیه برای تهیه هایولتاژ و کاهش برق شهر و شارژر و غیره)
که اولا نیاز به تطبیق امپدانس و ترانس خاصی نداره و بدلایل علمی با هر ترانسی بدون اشکال کار میکنه و خودش منطبق با ترانس شما میشه
و ثانیا مباحث کلاسیک و علمی سوئیچینگ را قابل مشاهده میکنه
و ثالثا همگی به چنین مداری نیاز داریم
من برای اجاق گاز منزلم که مدار ابتدایی فندک آن عمر کوتاهی داره این مدار ساده را طراحی کردم و راحت شدم
برای کاهش برق شهر یا ساخت شارژر میتونید بسادگی با یک هسته ترانس کوچک و چند دور سیم ولتاژ دلخواه را تهیه کنید دراینصورت باید تعداد دور اولیه بیشتر باشه ( نیاز به هسته مخصوص سوئیچینگ (فریت) هم نداره )
من برای فندک اجاق از ترانس خودش با همان سیم پیچ اولیه خودش و سه سیم پیچ خروجی آن استفاده کردم
مشاهده فایل‌پیوست 95802
بجهت سادگی مونتاژ برای دوستان ، مدار فوق را با حداقل قطعات ارائه کردم ولی اگه دیودی با دیاک سری کنید بهتره
اگه برای تهیه هایولتاژ از ترانسی استفاده کنید که برای هایولتاژ ساخته نشده ممکنه جرقه های خروجی در سیم های ترانس مشاهده بشه که قابل مهار و استفاده نیست ولی ضرر دیگری نداره و چیزی نمیسوزه و فقط برای مشاهده عملکرد و دیدن جرقه ها مفیده
برای مهار و استفاده از جرقه و هایولتاژ خروجی میتونید از هر ترانس هایولتاژی استفاده کنید.
شماره تریستور مهم نیست و فقط بالاتر از 5 آمپر و بالاتر از 500 ولت باشه
اگر از سیم پیچ نامناسب هر ترانسی هم برای اولیه استفاده کنید چیزی نمیسوزه ولی باید از سیم پیچی برای اولیه استفاده کنید که تعداد دور کمتری داره
خازن گیت از 1 میکرو تا 4/7 میکرو مناسبه
اگه پتانسیومتر 500 کیلو نداری از مقاومت 100 یا 200 کیلو استفاده کنید.
اینم جمال فندک اجاق گاز با استفاده از این مدار
مشاهده فایل‌پیوست 95807
سلام مهندس غزال با احترام اگر بخواهیم از این مدار به عنوان فلاشر لامپ دیسی 220 استفاده بشود یعنی با کم و زیاد کردن ولوم سرعت چشمک زدن تغییر کند
فقط افزایش ظرفیت خازن 4.7 میکرو 100 ولت کافیه یا باید نکات دیگه ای هم مد نظر قرار گیرد ؟
80,211
این مدار با برق شهر کار میکنه و فرمان نمیگیره و با سیکل ثابت که قابل انتخابه ولتاژ تولید میکنه
با تریستور میشه مدار ساده ای ساخت که متناسب با شدت صدا روشن و خاموش بشه.
رحمت رجایی
363
1,261
ضمن احترام و تشکر مدار چشمک زن مورد نظر تریستوری بود که گیت تریستور از ای سی میکرو کنترل فرمان میگیرفت و با فرمان ایسی به گیت تریستور
منفیه خروجیه پل دیود را به یک سر لامپ وصل میکرد (خروجیه پل دیود بدون خازن صافی است) و متاسفانه ایسی میکرو خراب شده و میخواستم با ولوم سرعت چشمک زدن را کم و زیاد کنم یعنی با کم و زیاد کردن ولوم خازن مورد نظر از طریق پل دیود و مقاومت شارژ بشه و گیت تریستور را تحریک کند و تریستور لامپ 220 ولت دیسی را روشن کند با تغییر ولوم زمان شارژ خازن هم تغییر میکنه و سرعت چشمک کم و زیاد میشه
80,211
اگه با ولوم پایین ، سرعت چشمک زدن کم باشه و با ولوم زیاد ، سرعتش زیاد بشه جذابیتی نداره
اما اگه همزمان با صدا روشن بشه و نور متناسب با شدت صدا باشه درواقع متناسب با صدا چشمک میزنه و تناسب نور و شدت صدا ، درواقع نوری تولید میکنه و رقص نور همگام با صدا خلق میشه و خیلی متفاوت با مقصود شماست مضافا که با مدار ساده ای عملی میشه.
رحمت رجایی
363
1,261
سلام استاد مدار چشمک زن مدنظر اصلا به صدا ارتباطی نداره چون یک چشمک زن ساده هست که میخواهیم با یک ولوم سرعت چشمک زدنش و با تریستور کم و زیاد کنیم ولی گفتید مدار ساده خوشحال میشم قرار بدین
استاد مطالب شما باعث علاقه بنده به طراحی و تحلیل مدارات شده به نظر شما یک طراح از کجا باید شروع کنه ؟چرا چینیها اینقدر به طراحی با مدارات ساده تر مسلط هستن ؟
80,211
در پست اولیه فرمودید با کم و زیاد کردن ولوم ، لذا تصور کردم با کم و زیاد کردن صدا مورد هدف است.
متاسفانه نقشه ای ندارم ولی نقشه چشمک زن ساده فراوونه
در مورد چشمک زنی که متناسب با شدت صدا کار کنه زمانیکه مبتدی بودم با مدار ساده ای ساختم که چند ماه قبل در بین وسایلم دیدم و اگه پیداش کردم نقشه را تقدیم میکنم که نیاز به تست و اصلاح هم نداره و مطمئنه و خیلی خوب کار میکنه
و تا آنجا گه بخاطر دارم یک چوک بلندگو کوچیک متعلق به رادیو های جیبی قدیمی به صوت متصل میشه و خروجی چوک به چند پتانسیومتر که هر کدام با گیت یک تریستور سری شده
و آند کاتد هر تریستور با یک لامپ رنگی سری شده و به برق شهر متصل میشه
پتانسیومتر ها برای صداهای زیر و بم تنظیم میشه تا هر لامپ مختص محدوده خاصی از فرکانس و شدت صدا باشه و لذا هر لامپ به شدت و فرکانس خاصی حساس باشه .
در مورد چینی ها
درسته که جنس های نامرغوب چینی زبانزد شده ولی چینی ها همیشه مقام اول جهان را در توانایی اختراع داشتند و اتفاقا تولید جنس نامرغوب هم بواسطه زیرکی آنهاست که محصولات و تولیدات مرغوب را به کشورهای غربی و نامرغوب را به بلوک شرق صادر میکنند
سادگی تولیدات چینی هم بدلیل قدرت خلاقیت و تسلط و نبوغ آنهاست زیرا طراحی ساده محصول درصورتیکه به کیفیت آن صدمه نزنه بسیار بسیار دشوارتر از طراحی پیچیده محصول است.
