درخواست: در خواست کمک در تعمیر هواپز فلر مدل Feller CO400D
2319138
45
63
شیراز
سلام دوستان کسی تجربه تعمیر هواپز رو داره. من یک هوا پز فلر مدل Co 400d دارم که مدت هو خراب بود امروز رفتم المنتش را گیر آوردم و تعویض کردم ولی متاسفانه المت بعد از اتمام زمان همچنان روشن می ماند .
mori220
77
215
پاسخ : در خواست کمک در تعمیر هواپز فلر
فیوز حرارتی (ترمو فیوز)مسیر برق رو چک کنید
معمولا داخل یه وارنیش هست
اگر اشتباه نکنم باید 170 درجه باشه
45
63
شیراز
سلام متاسفانه من ترموفیوز (با تصوری که از آن دارم) را روی مدار پیدانمیکنم IMG_20200531_190144_506.jpgIMG_20200531_190144_506.jpg
habbib
1,691
10,188
گنبد کاووس
سلام متاسفانه من ترموفیوز (با تصوری که از آن دارم) را روی مدار پیدانمیکنممشاهده فایل‌پیوست 166908مشاهده فایل‌پیوست 166908
بعید میدونم ترموفیوز مشکل داشته باشد
دستگاه روشن میشه و نشان دهنده سلامت میباشد
آیا قبل از سوختن المنت مدار به درستی عمل میکرده و توسط تایمر خاموش و روشن میگردید؟
در تایم کوتاهی تنظیم نمایید و بعد از پایان رسیدن تایم باید المنت خاموش گردد
اگر خاموش نگردید روی رله مدار توسط پشت ناخن دستت چند ضربه وارد نمایید و ببینید آیا خاموش میگردد؟
لطفا اگر تعمیرکار نیستید با احتیاط کامل انجام دهید
2319138
45
63
شیراز
در زمان کوتاه و درجه پایین برای یک دقیقه مشکلی ندارد . ما زمان بیشتر با درجه بیشتر مشکل پیدا می کند . با ضربه به رله نیز تغییری ایجاد نمی شود
45
63
شیراز
برق المت از یک فت عبور می کند تا امکان کنترل دما وجود داشته باشد خودم فکر می کنم قطعه ای در مسیر گیت فت مشکل داشته باشد. شاید هم خود فت
45
63
شیراز
فعلا که بعد از چندبار نون گرم کردن خانواده با دستگاه مشکل حاد تر شده و تا به برق می زنی المنت روشن می شه????????????????????????
2319138
45
63
شیراز
تا حالا که مشکل را پیدا نکردم تعویض رله هم جواب گو نبوده :sadwalk::sadwalk::sadwalk:
habbib
1,691
10,188
گنبد کاووس
دوست عزیز بیجهت قطعه ها رو تعویض نکنید
آیا داخل مدار آی سی هم وجود دارد؟
اگر ای سی نداشته باشد برد بسیار ساده ای دارد و آنگونه که در تصویر نمایان میباشد قطعات زیادی هم نداره
لذا اگر عیب یابی برایتان مقدور نمیباشد لااقل تک تک قطعه ها رو چک نمایید قطعات زیادی تدارد
ترانزیستور یا فت مدار دیودها و مقاومتهای کم اهم را چک نمایید
اگر میتونید داخل مدار چک کن
اگر داخل مدار برایتان مشکل میباشد یک پایه قطعات فوق را آزاد کن و بعد تست کن
یک خازن پلی استر زرد رنک سمت چپ کنار ترانس میباشد اون هم حتما تست کن
بنده روی این مدار تجربه ای ندارم و باید توسط سعی و خطا مشکل رو پیدا نمایید
کارهایی که انجام میدهید را گزارش نمایید تا همکاران کمک نمایند مشکل حل شود
93
901
لطفا عکس کامل از مدار بزارین قسمت تنظیم درجه و مدار اصلی پشت و رو
