درخواست: درخواست کمک و راهنمایی جهت خرید اسیلوسکوپ
rezvanjo
50
26
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم من میخواستم به اسیلوسکوپ بخرم و متاسفانه اطلاعاتی ندارم یکی از دوستان این مدل رو برام فرستاد میخواستم نظر شما اساتید اهل فن رو بپرسم به درد کار تعمیرات برد الکترونیکی مخصوصا دی وی ار و دوربین میخوره یا نه
  • 561.5 کیلوبایت بازدیدها: 251
poya22
1,221
2,995
این اسکوپ به درد شما نمیخورد اولا خیلی قدیمی است دوما مخصوص xyz است و بیشتر برای تنظیم فازکروما یا رنگ بکار میرود بیشتر به درد کارهای تصویری میخورد.خودش هم گفته مختص xyz.اصلا طرفش هم نرید
اگر leader lbo 522 پیدا کردید بخرید به شرطی که کم کار کرد باشد در هر صورت تمام کلید ها و سلکتورها جرم گرفته و خیلی اذیت میکند چون حداقل برای ۳۰ سال پیش است .
پیشنهاد بهتر اسکوپ دیجیتال است
دیجیتال هم مارک rigol فعلا قیمتش مناسب است بین ۱۲ تا ۱۵ ملیون پاساژ توکل هم کف هم ۵۰ مگ دو کانال دارد و هم ۱۰۰ مگ دو کانال .۱۰۰ مگ بهتر است
mehdi kardouni
ممنون از راهنماییتون استاد
اگه امکانش باشه در این مورد هم نظرتون رو بفرمایید
دوست عزیز این اسباب بازی نهایتا تا یک دهم مگاهرتز دقت داشته باشد و پس از ان شکل موج را خراب نشان می دهد . 0.1 مگاهرتز !
در همون سایتی که شما بعنوان رفرنس ازش استفاده کردید دستگاههای بهتری وجود دارد .
همچنین بارها و بارها تایپیک هایی در این خصوص ایجاد شده که میتوانید از انها استفاده نمایید.
https://www.irantk.ir/threads/116172-برندهای-مطرح-اسیلسکوپ-کدامند
https://www.irantk.ir/threads/74904-مشورت-برای-خرید-اسیلوسکوپ-برای-کارگاه-تعمیرات-الکترونیک
poya22
1,221
2,995
این هم به درد نمیخورد پول ریحتن به دور است این به درد کیف سیار تعمیر کارها میخورد
اول بگید چه مقدار می حواهید هزینه کنید.
این ها بهترین پیشنهاد است یا یکی ار اینها بخرید یا اصلا نخرید مخصوصا
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ریگول 2 کانال DS1102 Z-E
poya22
1,221
2,995
در مورد اسکوپ من یک توضیح مختصر بدهم البته این نظر شخصی من است
فکر نکنید اسکوپ دارید میتوانید بیشتر برد ها یا دستگاها بخصوص dvr را تعمیر کنید ولی تعمیر dvr صد در صد نیاز به اسکوپ دارد .هیچ کدام از همکارها که نزدیک محل کار من هستند اسکوپ ندارند پاساژ علاالدین ۲ مخصوص مدار بسته است هیچ تعمیر کاری اسکوپ ندارد .یک پروگرامر و یک هیتر دارند تقریبا ۳۰ تا ۵۰ درصد تعمیر میکنند .روش تعمیر همه را دیدم به صورت روتین کار میکند بطور مثال اگر تصویر نداشت اول فلش شود یا فلان قطعه عوض شود اگر بوت نمیشود cpu را تا حد سوختن برد و خود cpu حرارت میدهند و ram را انقدر حرارت میدهند داخل رم پخته میشود .چند در صد هم شانسی درست میشود و اگر و اگر اخرش نتونستن درست کنند بعد پابرهنه رفتن روی برد میگویند cpu سوخته .فقط ایرادهای ظاهری را که دیده میشود را میتوانند تعمیر کنند چند تاشون هم جواب کردم که دیگه برای من از اینجور کارها نیاورید .خب دوست گرامی شما هم میتوانی به روش بالا کار کنید و نیازی هم به اسکوپ ندارید یا اگر اسکوپ میخواهید بگیرید اول باید پایه الکترونیک خود را قوی کنید باید بدانید یک قطعه چطور کار میکند بطور مثال یک ای سی تصویر چه شرایطی میخواهد که درست کار کند برای تست شرایط اسکوپ میخواد.بطور مثال cpu استارت نمیزند باید بدانید چه شرایطی نیاز دارد برای استارت زدن باز نیاز به اسکوپ دارید حدود ۲۶۰ پایه دارد وقتی اطلاعات ندارید اسکوپ به هیچ دردی نمیخورد بطور مثال یک پایه در cpu هست که فرکانس کاریش ۱۵۰ مگا هرتز است اگر اسکوپ ۱۰۰ مگ نداشته باشید یا پروپ اسکوپ ۲۰۰ مگ نداشته باشید نمیتوانید بررسی کنید ان سیگنال هست یا نه حالا شما بیا تمام قطعات را تعویض کنید اگر درست شد .یا cpu نیاز دارد که یک سیگنال خاص داشته باشد که فقط با اسکوپ دیجیتال در یک مد خیلی خاص اسکوپ هست و باید مد اسکوپ را تغییر دهید که بتوان ان سیگنال را محاسبه کرد که درست هست یانه .خب وقتی اگاهی ندلرید بهترین اسکوپ هم روی میز کار باشد ارزشی ندارد .
اسکوپ را میخرید چند مدتی هم روی میز کارتان هست بعد پشیمان میشوید که چرا خریدم و کسی هم از شما نمیخرد
یا انقدر اپشنهایی دارد که اصلا نمیدانید این اپشنها به چه درد میخورد .من خودم کارهایی که نیاز دارم نت برداشتم کنار اسکوپ گذاشتم که کدام کلید را بزنم تا به ان مد برسم هر دفعه که میخواهم از یک مد استفاده کنم که نمی شود دفترچه راهنمای ۴۰۰ صفحه ای باز کنم بعد پس از دو روز کار نکردن همه چی یادم میرود و هر وقت دفترچه راهنما را باز میکنم سر درد میگیرم تازه من که ۳۵ سال است با اسکوپ کار کردم و بدونه اسکوپ دست به بردهای الکترونیکی نمیزنم چشمهای من اسکوپ است اگر نباشد کور هستم .
من تمام نقشه های cpu ها را که در dvr هست را دارم و خیلی وقت میزارم برای انها.شاید باور نکنید چون ورودی دستگاه برای من زیاد هست نقشه تمام بردهایی که زیاد برای من می اید را میکشم اگر هم نقشه نباشد نمیتوان سریع ایراد را پیدا کرد من روزی ۲۰ الی ۲۵ دستگاه تعمیر میکنم هر مشکلی هم باشد رفع میکنم هیچ موقع هم فلش نمیکنم مگر برنامه ان خراب باشد با اسکوپ میتوان فهمید که نرم افزار سالم است یا نه زیر ۷ دقیقه هر مشکلی باشد پیدا میکنم چند نفر اینجا هستند که پیش من می ایند و منو میشناسند
پس اول نیاز به تجربه دارد بعد علم الکترونیک بعد لوازم کار
و حوصله و دقت و تمیز کار کردن
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,004
iRanTK.iR
درود بر شما جناب ایرانی
نظرتون در مورد برند هانتک چی هست ؟
مثلا نمونه DSO4202C
با سپاس
poya22
1,221
2,995
مثلا نمونه DSO4202C
با سپاس
درود به مهندس و دوست گرامی
من 3 سال پیش که خواستم اسکوپ بگیرم بدونه تحقیق اول هانتک 100 مگ را در پاساژ امجد دیدم نظرم را جلب کرد قیمتش ان زمان 3.750.000 تومان بود ان موقع دلار 8500 بود.و فانکشن ژنراتور دارد بعد پیش خودم گفتم این دفعه قبل از خرید خوب تحقیق کنم فریب فانکشن ژنراتور را نخورم تا پشیمان نشوم دفتر چه راهنماش را دانلود کردم ببینم چی دارد بعد دیدم همه rigol را تعریف میکنند دفتر چه ان هم گرفتم دیدم اپشنها و کارایی زیادی نسبت به هانتک دارد کمی هم گرانتر بود امدم پیشتر در موردش تحقیق کردم دیدم همه جا rigol را با good will هم ترازش gds-1102b مقایسه میکنند در یوتیوپ هم خیلی فیلم گذاشته بودن و دفتر چه ان هم گرفتم دیدم خیلی به درد من میخورد کارایی ان خیلی بیشتر هست و همه جا با تکترونیکس مقایسه میکنند و فقط gds-1102b اپشن I2C READER نداشت ولی RIGOL داشت خلاصه قید I2C را زدم همان GDS-1102B گرفتم ان موقع7.600.000گرفتم اولش بعد از خرید پشیمان شدم چون من انالوگ داشتم پول اضافه بود که هزینه کردم بعد که با ان کار کردم دیدم خیلی راحتر و بهتر از انالوگ هست .و بعد از چند ماه در اپدیت جدید I2C و CAN و در چهار کانال SPI هم اضافه کردن که میتواند دیتا های یک فلش را دید ولی RIGOL از اول داشت.
همه اسکوپهای دیجیتال نویز دارند چون تبدیل به دیجیتال میشود و کمی کندتر است و کسی که با انالوگ کار کرده باشد فرقش را می فهمد ولی RIGOL با GOOD WILL نویز کمی دارند
در ضمن 200 مگ زیاد است پول اضافه خرج کردن است همان 100 مگ برای ما تعمیر کارها کافی است
شما اگر قصد خرید دارید باید دفترچه راهنمای انها را بگیرید مقایسه کنید .
من یک دوست قدیمی دارم که طراح الکترونیک است و RIGOL گرفته خیلی راضی هست و خیلی تعریف میکند
javamobira
391
997
همدان کوی ولیعصر
باسلام به همکار عزیز اقای ایرانی
بنده یکی از همکاران تعمیراتی تجهیزات حفاظتی وکامپیوتر ولپ تاپ هستم وسر کارهای حفاظتی چندین بار با شما در ارتباط بوده ام مهندس بنده به خاطر رشته تحصیلیم وهمچنین تسلت به تجهیزات ازمایشگاهی وشناخت وتحلیل مدارات وهمچنین تجربه چند ساله تعمیراتی خودم سعی در انجام تعمیرات اصولی دارم وبه همین دلیل سعی کرده ام تا انجا که امکان دار تجهیزات مد نظر خود را تهیه کنم ولی به دلایل مالی نتوانستم اسکوپ دیجیتال بگیرم البته چند نمونه کارت اسکوپ بودن ولی چون بعد از تحقیق فهمیدم به درد کار من نمی خورد از خرید انها منصرف شدم وبه دلیل دور بودن از تهران ویک سری دلایل دیگر نمی توانستم به انجا سر بزنم یک عدد اسکوپ انالوگ نو (البته نو بودنش به این دلیل بود که سالها در مغازه یکی از فروشندگان قطعات وتجهیزات الکترونیکی شهرمان بود واز ان استفاده نشده بود)از شهر خودمان تهیه کردم وبه این دلیل که سالها با اسکوپ انالوگ کار کردم واشنایی با ان دارم خواستم ببینم به نظر شما ایا در انجام کارهای تعمیراتی سیستم های حفاظتی چقدر می توان روی ان حساب کرد چون به دلایل مشکلات مالی در حال حاظر توان خرید هیچ کدام از مارک های دیجیتال را ندارم البته جزوه برنامه های اینده ام هست ولی الان نه به دلیل این که در شهر خودم تنها کسی هستم که به صورت حرفه ای روی تعمیرات سیستم های حفاظتی فعالیت می کنم برای تشخیص عیوب مشکل سی پیو سعی در استفاده از این دستگاه رادارم البته در سایر تعمیراتم نیز از ان استفاده می کنم ولی برای تعمیرات سیستم هاای حفاظتی خواستم نظر شما را بپرسم فرکانس کاری ان نیز 20مگ است
rezvanjo
50
26
گل گفتی دوست گرامی دقیقا شرایطی رو که شما گفتی منم دارم البته همونطور که استاد گفت با یه هیتر و اهمتر و یه پروگرمر دارم کار تعمیرات رو انجام میدم و تو شهر ما هم هیچ کس دیگه ای نیست ولب میخوام یکم حرفه ای تر حداقل یاد بگیرم اگه دوستان و اساتید یه راهنمایی کنن که با حداقل هزینه چه دستگاهی به درد این کار میخوره رو بتونیم تهیه کنیم بسیار ممنون و سپاس گذار میشم
