درخواست کمک برای تعمیر منبع تغذیه سوییچینگ 12v 15A با مشکل ندادن جریان و صدا ( وحشتناک ايراد عجیبی هست حتما بخونید )
404
213
307
اردکان
دوستان شاید زود باشه اما به احتمال ۹۹ درصد خرابی رو پیدا کردم اما کمی صبر کنید تا ۱۰۰ درصد بشه و براتون توضیحات تکمیلی رو اعلام بکنم
404
213
307
اردکان
تعمیر شد!
404
213
307
اردکان
درود دوباره خدمت همه همکاران عزیز
منبع تغذیه ما تعمیر شد و من شرح حال از اول که دستگاه به دستم رسید تا تعمیر رو خدمت شما توضیح میدم
اول همکار دستگاه رو خراب و دست خورده از همکار گرفتم
همکار گفت مشتری آورده برای تعمیر اون دو عدد ۱۳۰۰۹ و مقاومت های وات بالای ۲.۲ و تعدادی خازن رو تعویض کرده و دستگاه درست نشده
من هم با برسی دستگاه متوجه شدم که در خروجی ما ولتاژ ۳.۴ ولت داریم و با تغییر مقدار پتانسیومتر عدد تغییر نمیکنه من هم چک کردم دیدم پتانسیومتر سالم هست و چون قبلا یک منبع با همین مشکل ولتاژ پایین آوردن و با تعويض ۴۹۴ دستگاه درست شد من هم ۴۹۴ رو تعویض کردم و ولتاژ از ۳.۴ به ۱۲ رسید و با پتانسیومتر از ۱۱ تا ۱۴ تغییر می‌کرد ولی سه مشکل داشت !
۱) ندادن جریان
۲) صدای ترانس
۳) داغ کردن یکی از ۱۳۰۰۹ ها
من با در آوردن هر دو ۱۳۰۰۹ متوجه شدم یکی از اون ها سالم و یکی دیگه تبدیل به تریستور شده که من فقط خراب رو تعویض کردم
مشکل برطرف نشد و بازم یکی داغ میکرد و من شروع کردم به تست ترانزیستور های درایو خارج از برد که سالم بودن بعد شروع کردم به خازن ها و مقاومت ها که دیدم همگی سالم هستن
بعد هم به پیشنهاد دوستان تمام قطعات دور ۱۳۰۰۹ ها رو چک کردم بازم مشکلی نبود و آخر به گفته دوستان دو ترانزیستور ۱۳۰۰۹ رو از مدار خارج کردم و متوجه شدم هر دو سوخته و تریستور شده! این بار شک من رفت به سراغ قسمت درایو سرد که با اعلام والتاژ ۱۲ به خازن ۴۷ میکرو و خروجی دستگاه رو توی حالت مصنوعی و بدون برق ۲۲۰ زنده کردم تا عملکرد ۴۹۴ رو برسی بکنم که هیچ مشکل نداشت ۴۹۴ ولی با برسی شکل موی ترانس درایو متوجه شدم یکی از ۳ خط شکل درست نداره و متفاوت هست که با برسی متوجه‌ شدم دیود زنر ۳۰ولت موازی با یکی از ترانزیستورهای ۱۸۱۵ سوخته ولی باز هر دو ترانزیستور رو در آوردم و متوجه شدم یکی کلا مرخص شده در صورتی که قبلا تست کرده بودم ، خلاصه‌ با تعويض هر دو ترانزیستور ۱۸۱۵ و دیود های زنر و جایگزین ۱۳۰۰۹ ها با ۱۳۰۰۳ برای جلوگیری از اعمال هزینه بیشتر در صورت سوختن آخر دستگاه درست کار می‌کرد و با تعويض ۱۳۰۰۳ ها با ۱۳۰۰۹ دستگاه درست شد که عکسش رو بالا قرار دادم
در آخر از همه دوستان برای راهنمایی متشکر
electronium
1,070
2,893
32
۱) ندادن جریان
۲) صدای ترانس
تبریک میگم بهتون از طرف سایر دوستان و همکاران با کمک جمعی همکاران و اساتید
توانستید با موفقیت و پشتکار از این هفت خان رستم گذر کنید...که موفق به عیب یابی و رفع عیب و تعمیر این مورد چغر و دشوار شده و فائق آمدید...و تشکر از تکمیل گزارش ارسالی از سوی شما
404
213
307
اردکان
باتشکر از شما و همه دوستان عزیز امیدوارم که آيندگان بکارشون بیاد
vahid.azmi
58
49
13009 رو عوض کن فقط عوض کن تست فایده نداره .
vahid.azmi
58
49
سلام دوست عزیز هر دو 13009 رو با فابریک عوض کن خازنها ظرفیت پایین هم عوض کن
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
nima9999
22
26
ساری
ترانزیستور ها رو مخصوصا اونی که بغل ترانس هست بیار بیرون با تستر تست کن.من همچین موردی برخوردم و با تست دیود گمراه شدم . روی تستر به من 2 تا دیود را نشان داد در صورتی که ترانزیستور بود. با تعویضش مشکل حل شد.منظورم ترانزیستورهای کوچیک برد هست نه قدرت. دقیقا یادم نمیاد کدوم ترانزیستور بود ولی یکی از داخل کانال شده بود و خیلی منو گیج کرده بود. بغل آی سی هم هست.
