درخواست مدار فرستنده
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
اقای رجبی من یک مدار فرستنده با برد 1 کیلومتر وبا کیفیت عالی میخوام
اونجایی که ادرس دادین رفتم نبود
لطفی میکنید؟
با سلام :
دوست عزيز بهترين و ساده ترين فرستنده اي كه در رديف اف ام و با كيفيتي مطلوب صداي شما را تا محدوده 3 كيلومتر ميتواند ارسال كند تقديم ميكنم مهمترين عاملي كه در قدرت خروجي فرستنده ها تاثير بسزايي دارد تنظيم دقيق سيم پيچ هاي مدار ميباشد و به همون خاطر شكلي از نحوه ساخت اين سيم پيچ ها را هم ميزارم با دقت تمام و طبق شكل ها قطعات را در مدار بچينيد و با تنظيم دقيق بيشترين برد مفيد را بگيريد نقشه و ليست قطعات مصرفي و شكل هاي راهنماي مونتاژ خودشان كاملا گويا هستند و مطمين باشيد اگر از قطعات مرغوب استفاده كنيد بهترين نتيجه نهايي را خواهيد گرفت .
دانلود کنید کیفیت بالا :
[hide] مشاهده فایل‌پیوست 3wfmtran.pdf[/hide]
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 62.7 کیلوبایت بازدیدها: 503
  • 38.3 کیلوبایت بازدیدها: 503
behdeh.net
9
14
اقای رجبی من مدار راحتی میخوام که کار کنه و بتونم تمام قطعاتش رو ببینم
فرستنده 2 کیلو متری
تاپیک قبلی خوب بود اما قطعاتش درست مشخص نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza67
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
فرستنده 2 کیلو متری
با سلام :
دوست عزيز فرستنده اي كه در محدوده 2 يا 3 كيلومتري كار كنه از اين ساده تر ديگه امكان نداره مگر از ماژول هاي اماده بخريد (معمولا بدون مجوز قانوني هم نميتونيد استفاده كنيد ) . در ضمن با انتن هوايي ياگي و گيرنده سوپر هتروداين fm برد اين فرستنده اگر درست تنظيم كنيد تا 5 كيلومتر بيشتر هم ميرسه .
فايل ضميمه pdf كيفيت خوبي داره با اين حال بفرماييد اينم ليست قطعات پست قبلي fm3km :
R1,R4,R14,R15 4 10K 1/4W Resistor
R2,R3 2 22K 1/4W Resistor
R5,R13 2 3.9K 1/4W Resistor
R6,R11 2 680 Ohm 1/4W Resistor
R7 1 150 Ohm 1/4W Resistor
R8,R12 2 100 Ohm 1/4W Resistor
R9 1 68 Ohm 1/4W Resistor
R10 1 6.8K 1/4W Resistor
C1 1 4.7pF Ceramic Disc Capacitor
C2,C3,C4,C5,C7,C11,C12 7 100nF Ceramic Disc Capacitor
C6,C9,C10 3 10nF Ceramic Disc Capacitor
C8,C14 2 60pF Trimmer Capacitor
C13 1 82pF Ceramic Disc Capacitor
C15 1 27pF Ceramic Disc Capacitor
C16 1 22pF Ceramic Disc Capacitor
C17 1 10uF 25V Electrolytic Capacitor
C18 1 33pF Ceramic Disc Capacitor
C19 1 18pF Ceramic Disc Capacitor
C20 1 12pF Ceramic Disc Capacitor
C21,C22,C23,C24 4 40pF Trimmer Capacitor
C25 1 5pF Ceramic Disc Capacitor
L1 1 5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
L2,L3,L5,L7,L9 5 6-hole Ferroxcube Wide band HF Choke (5 WDG)
L4,L6,L8 3 1.5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
L10 1 8 WDG, Dia 5 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
D1 1 BB405 BB102 or equal (most varicaps with C = 2-20 pF [approx.] will do)
Q1 1 2N3866
Q2,Q4 2 2N2219A
Q3 1 BF115
Q5 1 2N3553
U1 1 7810 Regulator
MIC 1 Electret Microphone
MISC 1 PC Board, Wire For Antenna, Heatsinks
با تشكر .
موفق باشيد.
avr
35
60
اقای رجبی شما از این مدار فرستنده با برد 3 کیلومتر که تو سایت قرار دادید استفاده کردید؟
جواب داده؟
قطعات رو جایی هست که تمتمش گیرم بیاد؟​
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
اقای رجبی شما از این مدار فرستنده با برد 3 کیلومتر که تو سایت قرار دادید استفاده کردید؟​
جواب داده؟​
با سلام :
دوست عزيز من خيلي وقت پيش دستي ساخته بودم و تست شده است ولي الان ندارم و از مدارش و كار كرد ان مطمين هستم سيم پيچ ها را طبق شكل هاي راهنمايي شده و با دقت تمام پيچيده و طبق شكل در مدار جايگذاري كنيد حتما نتيجه خواهيد گرفت و قطعاتش هم از نوع رايج هستند و پيدا ميشوند فقط از مارك خوب و اورجينال استفادو كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
Masoud_Y
1,381
7,209
با سلام اقای رجبی
من یک هد ست بیسیم دارم که رسیور ان با فیش به دستگاه صوتی وصل میشه و صدا را در یک فرکانس مخصوصی روی یک هد فون بیسیم میفرسته که برد ان کمتر از 30 متر است حال از شما میخواهم مداری را به من معرفی کنید که بتونم برد انرا تا 150 متر تقویت کنم از چه نوع تقویت کننده ای استفاده کنم که کیفیت داشته باشه ایا از تقویت کننده های صوتی میشه ممنونم
لطفا مدار پیشنهادی خود را برایم بذارید ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام اقای رجبی
باسلام :
دوست عزيز در هر صورت بايد مشخصه اي از فرستنده و گيرنده در دسترس باشه تا دقيق پاسخ داد و با توجه به تنوع اينگونه دستگاه ها كه از سيستم هاي كدينگ مختلف و با فركانس و مدولاسيون مختلف استفاده ميشوند داراي رنج وسيعي از اولتراسونيك و مادون قرمز گرفته الي فركانسهاي uhf و..... (ماژولهاي اماده از اين دسته اند ) .
ولي مطلب مهم اينست كه خروجي اين فرستنده ها به سادگي قابل تقويت نيستند و با قطعات رايج در بازار در حال حاضر نمي توان به نسبت بهبود سيگنال بر نويز غلبه كرد .
توصيه من اينست كه از يك مدار عملي در همين تاپيك موجود هستند براي اين كار استفاده كنيد .
بازم اگر از دستگاه موجود خود بيشتر اطلاع بزاريد (مثلا لااقلش بفرماييد كه مادون قرمز يا اولتراسونيك يا RF هست؟ ) ميتونيم دقيقتر نتيجه بگيريم.
در نهايت نميتوان از تقويت كننده هاي صوتي براي تقويت خروجي هد ست شما استفاده كرد (تقويت كننده هاي صوتي در محدوده فركانس شنوايي AF كار ميكنند ) .
با تشكر .
موفق باشيد .
Masoud_Y
1,381
7,209
لطفا مدار یک فرستنده که کیفیت بالایی داشته باشه و برد مفید حدود 100 متر همرا با نقشه pcb و مطمئن را برام معرفی کنید ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام :
دوست عزيز برفي جان در تاپيك لينك زير و همچنين در همين بخش بهترين فرستنده هاي عملي را اپلود كرده ام كه هر كدوم كاربرد هاي مشخصي را دارد و همچنين در تاپيك دستگاه هاي صوتي تحت عنوان ميكروفون بي سيم (وايرليز) و بازم در همين بخش با همين عنوان نقشه هاي جامع و عملي نيز اپلود كرده ام لطفا انها را مطالعه كنيد اگر كارساز نبودند -- مورد استفاده و فركانس كاري خود را بيشتر شرح دهيد تا بيشتر در خدمتون باشم .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=584
و
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1467
با تشكر .
موفق باشيد .
mkparand
سلام به همه
من تازه عضو این سایت شدم
سایته کاربردی و خیلی مفیدیه کاش زودتر اومده بودم
من یک فرستنده رادیویی am در محدوده 1400 تا 1650 کیلو با توان بالا ، حدود ارسال 3کیلومتر میخام
و آیا IC : LM1496 جواب میده؟
برای سلفش هم مشکل دارم!
با سپاس
"هر آنچه به فکر آنی همانی"
