درخواست راهنمایی در مورد تعمیر چراغ قوه شارژی
1390٫12٫28
80,226
سلام استاد
من مدار رو ساختم اول سه تا نکته رو بگم
1- خازن 0.47 دم دست نداشتم لذا از همون 105 استفاده کردم ولی مقاومت ورودی قبل از خازن رو به جای 100 اهم 150 اهم در نظر گرفتم.
2- چون زنر 6 ولتی نداشتم از زنر 4.7 ولت استفاده کرده (البته بعدا" به 6 ولت تغییرش میدهم )
3- برای ال ای دی نشان دهنده شارژ از پتانسیومتر 10 کیلو استفاده کردم که با زدن مدار به برق و چرخش پتانسیومتر اصلا" ال ای دی روشن نشد. به نظرتون مقدار پتانسیومتر رو زیاد نگرفتم؟؟
اما یه سوال
لازم نیست موازی با زنر 6 ولتی خازن 1000 میکرو 25 ولتی اضافه کنیم ؟؟
عزیزم با زینر 4.7 و باطری 4.3 حداکثر 4/ ولت به led میرسه که هیچ دیودی با این ولتاژ روشن نمیشه
ولتاژ زینر در عملکرد دیود نوری فوق العاده موثره یعنی اگه خیلی بزرگ باشه تغییر نور خیلی ناچیز میشه و همیشه روشن می مونه و اگه ولتاژ زینر نزدیک به ولتاژ باطری باشه همون میشه که دیدی یعنی همیشه خاموشه یا بسختی کمی روشن میشه (با این زینر زمانیکه باطری کاملا خالی باشه ، لامپ کمی روشن میشه)
اگه زینر حدود 11 یا 12 ولت داری استفاده کن ولی دراینصورت باید زینر 4.7 ولتی را هم با دیود نوری سری کنی که تغییرات نور باطری پر و خالی ، شاخص تر بشه.
پتانسیومتر 10 کیلو خوبه و خازن صافی هم نیاز نداره
شارژر 90 درصد تولیدات چین همین مشکل را داره و تو میتونی مدار مطلوبی بسازی که برای دیگران الگو بشه و دیگران با استفاده از این الگو ، قبل از خراب شدن باطری ، شارژر را اصلاح کنن.
m-j
1388٫1٫26
840
2,845
اگه زینر حدود 11 یا 12 ولت داری استفاده کن ولی دراینصورت باید 4.7 ولتی را با دیود نوری سری کنی که تغییرات نور باطری پر و خالی ، شاخص تر بشه.
شارژر 90 درصد تولیدات چین همین مشکل را داره و تو میتونی مدار مطلوبی بسازی که برای دیگران الگو بشه و قبل از خراب شدن باطری با استفاده از این الگو اصلاحش کنن.
سلام استاد گرامی
امروز تونستم از رو یه برد یک زینر 6.2 ولتی پیدا کنم فعلا" این رو استفاده می کنم تا برای اون برد یکی دیگه تهیه کنم. مدار رو طبق شکل قبل خواهم بست و نتیجه رو به شما گزارش خواهم کرد.
استاد فقط یه سوالی دارم
میشه توضیح بدید اون ال ای دی چه روشن میشه منظورم تحلیل همون قسمت از مدار هست که چه طور با کاهش شارژ باتری ال ای دی روشن و با افزایش شارژ کم سو می شود.
سپاس .
1390٫12٫28
80,226
سلام استاد گرامی
سپاس .
ولتاژ دو سر هر مقاومتی برابر با جریان ضربدر مقاومتش است
بنابرین ابتدا که باطری خالی است و جریان زیاد از مقاومت سری عبور میکنه ولتاژ قابل توجهی در دو سر مقاومت سری ظاهر میشه مثلا 2 ولت که میتونه لامپ را روشن کنه
و پس از شارژ باطری که جریانش نزدیک به صفر میشه دراینصورت ولتاژ دو سر مقاومت هم نزدیک به صفر ولت میشه و نمیتونه لامپ را روشن کنه چون باید لااقل حدود 1/5 ولت باشه تا لامپ روشن بشه
البته شرح فوق تحلیل ساده آنست اما دلیل اصلی عملکرد مدار همینه
مثلا اگه ولتاژ زینر 12 ولت باشه دراینصورت اگه باطری کاملا هم شارژ بشه جریان متوقف نمیشه و حتی چندان کم هم نمیشه زیرا ولتاژ مقاومت سری هیچوقت کمتر از 7/7 ولت نمیشه یعنی همیشه بیشتر از 7/7 ولته و لذا همیشه جریان مقاومت سری بزرگتر از 77/ آمپره و بنابرین وقتی باطری کاملا شارژ شده بازم لامپ روشنه که با پتانسیومتر میتونی خاموشش کنی ولی دراینصورت دیگه هیچوقت روشن نمیشه
m-j
1388٫1٫26
840
2,845
استاد من زنر 6.2 ولتی رو جایگزین زنر قبلی کردم و پتانسیومتر رو هم همون 10 کیلو گرفتم و بر روی کمترین اهم تنظیم کردم .الان وقتی مدار رو به شارژ می زنم ال ای دی یک لحظه روشن و سریع خاموش می شود.
البته من چون باتری رو تازه خریدم باتری شارژ داره ممکنه به این خاطر باشه که چون باتری شارژ داره ال ای دی خاموش میشه.؟؟؟؟؟؟
یادآوری کنم من باتری رو به شارژ اولیه هنوز نزدم
1390٫12٫28
80,226
عزیزم خودت میگی باطری خالی نیست و لامپ خاموش میشه.
اگه باطری پر باشه و لامپ روشن باشه اشکال داره لذا اینکه با باطری پر خاموش بشه خیلی خوبه
البته این مدار بستگی به ولتاژ لامپ هم داره یعنی اگه ولتاز لامپ بالاتر از 1/5 ولت باشه در اینصورت بهمان نسبت یاید زینری با ولتاژ بالاتر استفاده کنی.
در هر صورت باطری را با یک مصرف کننده مانند لامپ تنگستنی یا فیلامانی چراغ قوه که مصرفش بالاست کاملا تخلیه و تست کن و اگه بازم قبل از شارژ کامل خاموش میشه دراینصورت زینر بالاتر استفاده کن و یا مقاومت 10 اهم را بزرگتر کن و تست کن.
ضمنا ولتاژ باطری را اعلام کن
و در ضمن خازن 1 میکرو هم مزید بر علته و بیش از حد ، زمان شارژ را کوتاه میکنه و به زینر هم صدمه میزنه که خوب نیست.
در مدار شما یک موردی مغایر با گزارشات قبلی وجود داره یا ولتاژ باطری 4.3 نیست یا ولتاژ دیود نوری غیر معمول و خاصه
m-j
1388٫1٫26
840
2,845
استاد عزیز
ولتاژ باتری در حال حاضر 4 ولت فیکس می باشد ( هنوز به شارژ اولیه نزدم). شاید همین ولتاژ 4 ولت مغایر باشه ؟؟؟؟
استاد خازن 0.68 یا 680 نانو در وسایلم دارم ولی 470 نانو متاسفانه ندارم. اگر موافق هستید 680 نانو را به جای 105 بزنم؟؟؟
1390٫12٫28
80,226
استاد عزیز
در قبال 1 میکرو بدیهیه که 68/ بهتره و اساسا خوبه.
اگر باطری 4 ولته بدون تردید ولتاژ لامپ نمایشگر بیشتر از 2 ولته و احتمالا لامپ کم مصرفه نه LED نمایشگر
اما اگه باطری را کاملا تخلیه کنی با همین وضعیت هم احتمالا روشن میشه ولی با توجه به این لامپ نمایشگر تغییر کوچکی نیاز داره
درهرصورت نمایشگر ، هر لامپی باشه و حتی اگه 10 ولتی هم باشه راهکار را در پست قبل عرض کردم و توفیق شما نزدیکه (میتونی بجای 10 اهم از مقاومت حدود 20 اهم استفاده کنی)
fkh52000
1386٫8٫22
888
5,276
شیراز
من بیش از 5 ساله از یک باطری هلی کوپتر اسباب بازی برای چراغ قوه استفاده کردم و باطری موبایلم حدود 8 سال عوض نشده ( شاید هم بیشتر ) و هنوز مانند روز اول سرحال هستن.
با سلام به استاد عزیزم
اگر میشه راهکار درست شارژ شدن باتری موبایل وغیره را برایمان
توضیح دهید که چکار کنیم که دوامشان بیشتر شود.
من سر راه باتری موبایل که آمپر متر گذاشتم دیدم که در زمان شارژ
مدار شارژ داخل باتری جریان را روی حداکثر 1 آمپر محدود میکرد و
موبایل را چه با شارژر ترانسی و چه شارژر الکترونیکی که شارژ
کردم در طی زمان استفاده تا دشارژ شدن تغییر محسوسی ندیدم
ممنون میشم که توضیحات اموزنده تان را ببینیم.
1390٫12٫28
80,226
اگر منظور شما اینه که جریان در زمان شارژ تغییر نمیکنه اشکالی نداره چون شارژ شما محدود کننده جریان داره و در غیر اینصورت مصداق عرایضم در پست 23 است که عرض کردم.
لذا اگه ولتاژ شارژر خیلی بزرگتر از باطری باشه بدون محدود کننده جریان هم جریان شارژ تقریبا ثابته.
اما اگه میخوای بدونی چطور رمق باطری را میکشم و خودشم باورش نمیشه اینقدر عمر کرده بدلایل زیره.
اصولا تمام موجودات دنیا در بیکاری تنبل میشن و با کار غیرمجاز ، خیلی زود چارشکاف میشن
بنابرین نباید بیکار باشن و نباید خارج از تحملش ازش کار بکشیم
مثلا توی خانواده من یکنفر فقط خورده و خوابیده و کوچکترین کاری نکرده و الان اونقدر ذهنش ضعیف شده که به وفور کارهای چارلی چاپلینی میکنه و مثلا میگه چرا باوجودیکه دسته چک داری یک چک یک میلیاردی نمیکشی که اعیانی زندگی کنیم و توی سطل آشغالمون هم پول بریزیم
(میدونم باور نمیکنی ولی واقعیت داره و البته عقب افتاده ذهنی هم نیوده ولی بموجب استراحت مطلق ذهنی معادل افراد عقب افتاده و موجود جالبی شده که با زور دیپلم گرفته و میگه در تمام علوم دنیا و حتی در الکترونیک بیشتر از من میدونه که بزرگترین درد زندگی منه )
و لذا اگه از چشم و گوش هم بمیزان معقول کار نکشی و یا کار غیرمجاز بکشی و مثلا صدای انفجار بمب و یا موسیخی بلند گوش کنه و به نور خورشید نگاه کنه کر و کور میشه .
و یا اگه در حد معقولی از ماهیچه هات کار بکشی و بعبارتی ورزش مناسبی داشته باشه قوی میشه اما اگه زیر بار یک تنی قرار بدی کارش تموم میشه
باطری هم همینه و لذا با توجه به تولید کنندگان عصر حاضر که بدنبال افزایش مصرف هستن و میخوان زودتر بابای قطعات دربیاد (البته نه در حدی که فراری بشی و نخری)
بهمین خاطر من غالبا از شارژر مخصوص دستگاهها استفاده نمیکنم و یا جریان شارژ را کم میکنم و باطری را بعد از شارژ کامل زیر شارژ نگه نمیدارم مگر از اتوماتیکش مطمئن باشم .
اینکه فرمودید چه با شارژر و چه با آداپتور جریانش 1 آمپره به این خاطره که به میل خودشون گذاشتی ولی
شما باید محدودش کنی مثلا اگه مقاومت 100 اهمی را با منبع 10 ولتی 1000 آمپری هم سری کنید و دراینصورت اگه بتونی با جریان بیشتر از 1/ آمپر شارژ کنی جایزه داری.
بنابمراتب توصیه کلی فوق را برای هر موجودی استفاده کنی جواب میده حتی برای تربیت اولاد.
و بهمین دلیل این درسته که بهترین تنبیه و مجازات افراد رذل و اصلاح ناپذیر اینه که زیادی شارژش کنی . اونقدر که در عین رذالت و بی لیاقتی به جایگاه شایستگان و بالای ابرها بره که وقتی گندش دراومد و با مغز به زمین خورد از ارتفاع قابل توجهی اومده باشه که آثاری ازش نمونه مثل جناب دکتر دروغکی که گندش دراومد و عمرشو داد بشما
m-j
1388٫1٫26
840
2,845
خازن 0.68 میکرو را جایگزین کردم.
مقاومت 20 اهمی به جای 10 اهم قرار دادم .
led روشن نمیشه. یعنی مثل دفعه قبل که با زدن به برق یک لحظه روشن و سریع خاموش می شد الان دیگه روشن نشد.
استاد برای اینکه بتونم روشن شدن ال ای دی رو ببینم -اگر باتری رو دشارژ کنم ( باتوجه به اینکه هنوز به شارژ اولیه نزدم ) شکلی برای باتری پیش نمیاد؟؟
