درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
pedi
160
1,059
با سلام خدمت استاد گرامی.حتما برد را تهیه میکنم.این نقشه را هم بررسی میکنم.اما جسارتا پیشنهادی هم داشتم .جای یک قسمت تحلیل نقشه های تغذیه در این سایت خالی است.اگر اجازه بفرمایید این تاپیک را به این موضوع اختصاص دهیم من هم قول میدهم البته با سواد کمم تا آنجا که بتوانم کمک کنم.البته نقشه تغذیه زیاد دارم.وصدالبته با کمک دوستان و زیر نظر راهنمایی های استادانه شما.این کمک شما را تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. ارادتمند شما PEDI
80,211
مقررات و سازماندهی تاپیکها و تاسیس و دخل و تصرف در بخش های سایت خارج از اراده من است
فرق من و شما فقط در رنگ نام است زیرا در قبال پتانسیل و تواناییهای اساتید محترم و شایسته سایت بسیار ضعیف هستم
ولی با شما موافقم ، عنوان این تاپیک ناهماهنگ با تحلیل تغذیه است البته بواسطه سماجت شما از اینجا سر درآوردیم
فلذا میتوانید ادامه تحلیل را در تاپیک مستقلی مطرح کنید با این عنوان
تحلیل بسیار ساده تغذیه سوئیچینگ
یا هر عنوان مناسب دیگری که دوست دارید
pedi
160
1,059
سوال در خصوص
ابتکار کارآمد
مقدمه
از آنجاکه در تاپیک زیر به تفصیل تشریح کرده ام
عنوان تاپیک : ترفند تخلیه خازنهای بزرگ تغذیه به آدرس زیر
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33980&p=180104&viewfull=1#post180104
که در لحظه اتصال دستگاهها به برق شهر عمر آنها کم میشود و هرچه دستگاهها بیشتر از برق شهر قطع و وصل شود عمرش کوتاه تر میشود ( بموجب ضربه اولیه ناشی از ورود ناگهانی برق که هرچند آثار مخرب انرا با ntc یا مقاومت سری کم میکنند اما باز هم اثر نامطلوبی دارد )
بنابرین از آنجاکه لازم است در مواقعی دستگاهها را خاموش کنیم تا اولا جریان بی مورد استند بای مصرف نشود و ثانیا ولتاژ استندبای هم در تغذیه تولید نشود
لذا با توجه به تحلیل نقشه میتوانیم بجای کلید پاور از کلیدی استفاده کنیم که با اتصال دو نقطه تغذیه
اولا هیچوقت نیاز به قطع برق دستگاه نمی شویم و از اثرات مخرب ضربه مصون میگردد و لذا میتواند تا ابد به برق متصل باشد درحالیکه هیچگونه مصرفی هم ندارد (حتی مصرف استندبای ) زیرا ولتاژ فقط تا خازن بزرگ تغذیه وجود دارد و لذا پس از شارژ خازن هیچگونه مصرفی ندارد و تخلیه نمیشود که مصرفی داشته باشد
(البته در برخی از دستگاهها مقاومت بسیار بزرگی با خازن موازی میکنند که هیچ محسوب میشود )
ثانیا جرقه کلید پاور ، کنتاکتهای آنرا پس از چند سال معیوب میکند ولی این کلید میتواند با جریان بسیار بسیار ضعیفی تغذیه را بکلی روشن و خاموش کند
ثالثا با این کلید تغذیه با شیب ملایمی ( در زمان بسیار کوتاه ) ولتاژ را بالا می برد و از این جهت نیز به شاسی ضربه ناگهانی وارد نمیشود
رابعا مهمتر از موارد فوق چنین ابتکاری موجب تسلط فراوان شما بر تحلیل تغذیه میشود
حالا بفرمایید این کلید بسیار ضعیف و مینیاتوری باید کجا قرار گیرد
بعبارت دیگر دو نقطه را مشخص کنید که با مزایای فوق اگر متصل شود تغذیه بکلی خاموش و اگر قطع شود تغذیه بحالت استندبای و آماده استفاده گردد
و از این پس در زمان مسافرت هم دستگاه را از برق نکشید و با این کلید خاموش کنید
شاید بگویید احتمال دو فاز وجود دارد و به خازن و بریج صدمه میزند
پاسخ :
اولا احتمال دوفاز شدن برق شهر بسیار بسیاز ضعیف است
ثانیا جبران خسارت افزایش ولتاژ بعهده شرکت برق است و کور میشه میده و هر کسی خبر نداشته خودم راهنماییش کردم و با سودش گرفته و نون خوبی هم براش داشته بطوریکه شب و روز دعا میکنه دوباره دوفاز بشه
به نظر بنده حقیر یک از را هها اینست که میتوانیم مداری برای خاموش کردن آی سی سو ییچینگ طراحی کنیم
80,211
خیلی ساده تر از طراحی است
فقط دو نقطه از نقشه را بهم متصل کنید که تغذیه بکلی خاموش شود و هیچ ولتاژی ندهد درواقع آی سی را فریب می دهید که هرچه ولتاژ را کم میکند باز هم فرمان کاهش ولتاژ می بیند و فکر میکند ولتاژ تغذیه خیلی زیاد است پس باز هم کمتر و کمتر میکند و لذا بسرعت ولتاژ خروجی صفر میشود
بنابرین قطعه دیگری جز کلید نیاز ندارد
این دو نقطه را پیدا کنید و به یک کلید متصل کنید تا صاحب بهترین کلید پاور پر منفعت شوید
80,211
دوسر TL431 را تا سر کاتدش زمین شود و LED پرنور شود.وفرمان کاهش را بدهد.
باز هم آفرین​
البته در اینصورت تغذیه باید ولتاژ ناچیزی به اندازه روشن شدن LED تولید کند ولی خیلی عالی گفتی و معلومه خوب فهمیدی
حالا راه بهتری پیشنهاد کن که همین حدود 2 ولت هم تولید نشود
ضمنا یک سوال شخصی دارم اگه مایل هستی جواب بده ؟
شما توی دانشگاه شهر خودتون تحصیل کردید؟
pedi
160
1,059
استاد عزیز .این آفرین (جسارتا احسنت عربی است) مال شماست نه مال من ،که انقدر خوب به یک بیسواد درس دادید.ای کاش در دانشگاه با شما درس داشتم.متاسفانه مشکلی پیش آمده که باید از حضورتان مرخص شوم. قول میدهم به این موضوع هم فکر کنم. سوالاتتان بسیار جذاب است.
80,211
حرف حساب زدی که به کل تاپیک می ارزید
خودم به عربی خیلی حساسم ولی نسبت به لاتین اینقدر حساسیت ندارم چون لاتینی ها یک حقی به گردن بشریت دارند و با وجود شیطنت کارهای مفیدی هم کرده اند ولی نمیدونم چرا تابحال از احسنت استفاده میکردم
خیلی ممنون و سپاس ، جملگی را اصلاح کردم
خیلی تذکر با ارزشی بود
هرچند این لغتها در زبانمون رخنه کرده و کم نیست اما با این حساسیتها بالاخره درست میشه
arshia hm
190
1,853
تمام مباحثتون رو دنبال می کردم دستتون درد نکنه خیلی ساده و مفید و در عین حال کامل بیان فرمودین خواشمندم مدارات دیگه به همین نحو تشریح بفرمیایین تا ما که دانش کمتری داریم بیشتر با این دنیای زیبای الکترونیک آشنا بشیم ممنون و سپاس بیکران:)
