درخواست تعمير مولتي متر مدل DEC330FC
Zirnevis
523
3,684
شیراز
پاسخ : تعمير مولتي متر DEC330FC
با سلام همانطوریکه در پست قبلی اشاره کردم طبق عکسهای بالا 4 عدد پتانسیومتر وجود دارد احتمالا برای کالیبراسیون درنظر گرفته شده است بادقت امتحان کن اول پتانسیومتر مخصوص تنظیم تست مقاومت را با حوصله ودقت پیدا کن هرکدام را چک میکنی اگر نبود بحالت اول برگردان جون ممکن است به کالیبراسیون قسمتهای دیگر صدمه بزند. حتی میتوان قبل از دستکاری پتانسیومترها حالت قرارگیری آنها را با ترسیم عکس یادداشت کنی موفق باشید
دوست عزیز همه پتانسیومتر ها تغییر دادم هیچ تغییری توی میزان مقاومت بوجود نیومد مقادیر رو به حالت اول برگردوندم
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
ببین عزیزم وقتی این موضوع رو گفتی یاده یکی از کارهای تعمیری خودم افتادم که یه انتن مرکزی بود تو برد انتن مرکزی یه خازن smd بود که خراب بود واسه همین از یه برد کهنه رسیور یخ خازن اس م دی با رنج مختلف با هویه کندم و زدم بهش درست شد واسه همین اگه یه برد کهنه داری یه مقاومت اس ام دی بردش فرقی نمیکنه مال چه دستگاهی باشه یه مقاومت اس ام دی هر رنجی که شد بکن بزن به مولتیمترت بزن انشاله درست میشه یه بار امتحان کن ضرر نمیکنی
اقا شما را بخدا قسم کمی در توصیه کردن دقت فرمایید!
این چه پیشنهادی است؟
خودتان بهتر میدانید اینکار میتواند چه اسیبهای جبران ناپذیر به دستگاهها وارد کند.
بدرود
reza_476
4,007
45,326
نوشته اصلی توسط Zirnevis
منم یکی دارم از همین مدل مشکل اینه که مقاومت های زیر 1 اهم رو همه رو 1 نشون میده در صورتی که با نمونه سالم چک ردم دقیق نشون میداد راهی به ذهنتون میرسه
باسلام آی سی SMD بشماره U3 و 8 پایه، ممکن است میکروکنترلر مخصوص تنظیم کالیبره باشد شماره آی سی را قید کن و بررسی کن احتمالا باید تعویض گردد.
Zirnevis
523
3,684
شیراز
شماره ای سی هشت پایه ردیف بالا 062c و ردیف پایین ez716 می باشد .
Zirnevis
523
3,684
شیراز
بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدم که برای مقاومت های پایین اصلا از پراب استفاده نکنم چون مقاومت طول سیم هم با میزان مقاومت من جمع میشد مولتی متر من مشکلی نداره مرسی از راهنمایی دوستان
hamidcca
مولتی متر من همین مدل هست دیروز اشتباهی به های ولتاژ زدمش اونم سوخت، حالا بازش کردن پشت مدارش روی سلکتورها چند تا از ترک ها کامل سوخته ، در خواستم از شما این است که یک عکس از روی برد بزارید البته طرفیکه که سلکتور روش میشینه! عکس پشتیش رو قبلا دوستان گذاشتن.
بلکن تونستم ردیفش کنم.
:66000000:
blacknaki
228
486
دوست عزیز من هم از همین مولتیمتر دارم که متاسفانه ترانزیستور به شماره Q1 ترکیده است
میخواستم ببینم شماره ترانزیستور مورد نظر چیست ممنون میشوم
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
نظر شخصی من این هست که وسایل اندازه گیری چون باید کالیبره بشن
با تعمیر امکان داره دقتشون بیاد پایین
واکثرا این چینی ها ای سی قیری اسیب میبینه
به نظرم یکبار هزینه کنید یک عمر استفاده نمایید
