سلام دوستان برد این مولتی متر کنار وردی پراپ قرمز یه خازن عدسی هست (محافظ جریانه) هرکی میتونه لطف کنه برام دربیاره که چه شماره ایه ماله من ترکیده هیچی معلوم نیست!!
خسته نباشید. اون قطعه که شما اشاره کردید خازن نیست و اندازه گیر جریان هم نیست . اون یک مقاومت حرارتی هست که دوتا کار انجام میده. کار اولش اینه که بجای سنسور دما داخلی برای بخش دماسنج عمل میکنه و هم اینکه اگه ریپل شدیدی تو جریان ورودی بود اون رو اصلاح و بی خطر میکنه . اگه سالم باشه وقتی دستگاه روی دماسنج بگذارید دمای اطاق رو نشون میده(البته بدون سیم پراپ ترموکوپل)
اگه دقیق میخوای بدونی چند اهم هست تو دستگاه خودم روش نوشته اگه بوده پاک شده . آگه خیلی مهمه تو دو تا دمای مختلف باید اهم گیری بشه تا بشه مشخص کرد دقیقا چی هست . فاصله دو نقطه دما ۱۰ درجه سانتیگراد باشه بهتر .
سلام دوست عزیز
اگه هنوز این مولتی متر رو داری کنار فیوز 10 آمپری یک مقاومت هستش که یک پایش به فیوز متصل شده.اگه امکانش هست مقدار مقاومت رو برام بفرست.چون برای من موقع اندازه گیری جریان سوخت.ممنون
سلام من دقیقا همین مشکل رو دارم ،مقاومت شماره۱۵ سوخته و ۱۰k هم گذاشتم تا به حال سه بار سوخته، توی حالت دماسنج میسوزه، پراب وصل هست، کسی عکس داره بذاره شماره مقاومت رو مطمئن بشوم،ممنون
سلام وقت بخیر
منم یه مولتی متر این مدلی دارم یه مدتی ازش استفاده نکرده بودم باتری ها سولفاته شده بودن،عوضشون کردم اول اعداد رو ناقص نشون داد ولی بعد دیگه چیزی نشون نمیده
اگه میشه راهنمایی کنید. ممنون
سلام وقت بخیر
به احتمال زیاد اون سولفاته ی اسیدی باتری نفوذ کرده به فلت ابری زیر صفحه. باید با دقت شیشه رو بردارید و اون فلت اسفنجی مانندو بااحتیاط ازش جداکنی و بشوری و دوباره ببندی فقط دقت زیادی میطلبه که درست سرجاش بیفته که اعدادو ناقص نشون نده
