درخواست تعمير مولتي متر مدل DEC330FC
hamidcca
دوست عزیز من هم از همین مولتیمتر دارم که متاسفانه ترانزیستور به شماره Q1 ترکیده است
میخواستم ببینم شماره ترانزیستور مورد نظر چیست ممنون میشوم
این ترانزیستور Q1 رو من ندیدم اما اگر منظورت T1 باشه روش نوشته Y1 البته میخواستم ببینم npn یا pnp که متاسفانه مولتی متر دیگه ای ندارم!! و مشابه ترانزیتورهای T3 و T4 هستش.
اما اگر منظورت آی سی وسط برد هست که اسمشم زیر ای سی هست روش نوشته LM358 نمیدونم به کارت اومد یا نه اما اگر از روی برد هم یه عکس بگیری بفرستی کار منم راه بیفته ممنون میشم!
:biggrins:
یه بار دیگه که عکس های برد پست های قبلی رو نگاه کردم متوجه شدم که بردها با هم تفوت دارند بعضی از این دیودها و نحوه قرار گیری قطعات با هم متفاوت بود. فکر میکنم متاسفانه برد شما با من متفاوت باشه و اسم های قطعات و جای قطعات با هم متفاوت هست..
hamidcca
به نام خدا
نظر شخصی من این هست که وسایل اندازه گیری چون باید کالیبره بشن
با تعمیر امکان داره دقتشون بیاد پایین
واکثرا این چینی ها ای سی قیری اسیب میبینه
به نظرم یکبار هزینه کنید یک عمر استفاده نمایید
درسته کاملا قبول دارم اما این مولتی متر رو من برای خونه گرفتم زیاد هم دقت برام مهم نیست اگر بشه تعمیرش کرد دیگه یکی دیگه نمیگیرم چون یه چیزی مثل این کار راه اندازه و توقع و استفاده حرفه ای ازش ندارم.:eek:ok:
یه چیز دیگه هم که یادم رفت بگم اینکه آی سی قیریش نسوخته و قسمتهای دیگه درست کار میکنه. :biggrins:
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
پاسخ : تعمير مولتي متر DEC330FC
منم یکی دارم از همین مدل مشکل اینه که مقاومت های زیر 1 اهم رو همه رو 1 نشون میده در صورتی که با نمونه سالم چک ردم دقیق نشون میداد راهی به ذهنتون میرسه
به نام خدا
زیاد سخت نگیرید!!!!
راه حل به نظر من مقاومت های زیر یک اهم را اندازه نگیرید:29000000:
(شوخی بود)
به نظرم با پراب دیگه تست کنید ببینید فرقی نمیکند
یا اصلا پراب وصل نکنید یک مقاومت را قرار دهید داخل دستگاه ببینید درست نشان میدهد
اگر هم جواب نداد به نظرم الکی دست نزنید بهش بدتر میشه
hamidcca
مال من ردیف شد با آلومینیوم ترک ها رو وصل کردم، یه مصیبتی بود لحیم و زیرشم چسب :29000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
irandust
با سلام من ه مولتی متر دارم یه باره از کار افتاد بازش کردم با یه کم لحیم کاری درس شد ولی بیب نمی زنه چکار کنم
