خرابی هود کن مدل Hilux
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
ممنون که پاسخ دادید
انجام می دم و اطلاع می دم
فقط یه سوال کارکرد خازن های پلی استر در خروجی رو میشه توضیح بفرمایید؟
چون موتورهای حلزونی هود معمولاً یک خازن همراه خود موتور هستش
کارکرد این خازن ها ی پلی استر رو می فرمایید؟
شما از مشخصات موتور چیزی رو ارسال نکردید و این خازن های پلی استر رو فقط دیدم
احتمال زیاد با توجه به ابعاد و ظرفیتی که از این خازن ها حدس میزنم خازن راه انداز نیستند و خازن دائم کار هستند و برای کنترل جریان و ولتاژ موتور به طور همیشگی کاربرد دارند و ظرفیتشون غالبا کمتر از 100 میکرو و آستانه ولتاژ بالاتر از 350 ولت دارند
اگر موتور خودش خازن داره، این خازن ها در راه افتادن موتور نقش خاصی ندارند
شما ابتدا باید ببینید بدون اتصال موتور، میکروکنترلر عملکرد درستی داره یا نه؟
محل اتصال اون دو سیم قهوه ای به مدار رو هم دقیق بفرمایید
کسایی که قصد دارن به شما کمک بکنند به اون برد دسترسی ندارند پس شما باید چشم و گوش اونا باشید تا سریع تر به نتیجه برسید
zmojtaba161
1390٫7٫25
413
221
سه عدد خازن بزرگ 1 میکرو 450 ولت هستند
خازن کوچکتر 0.33 میکرو 400 ولت هستش
موتور هود رو نمیشه به راحتی درآورد ولی مشابه همین موتور رو موجود دارم عکس هاش رو خدمتتون ارسال می کنم
سوکت شش سیم هستش مشابه همین هود
zmojtaba161
1390٫7٫25
413
221
ظرفیت خازن های پلی استر رو هم اندازه گرفتم
خازن های 1 میکرو و 0.330 میکرو هر دو ظرفیت هاشون درست هستش
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
بنده هنوز به جواب اون سؤال اصلی نرسیدم
میکرو بدون اتصال موتور، عملکرد صحیحی داره؟
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1388٫11٫18
1,160
2,036
پارت نامبر میکرو دستگاه ht66f30 هستش
لطفاً کنید روش کاربردی برای تستش بفرمایید؟​
پیرو پست جناب @J1375 ؛ کانکتور موتور رو جدا کنید و سپس کلید کند، متوسط و تند هود رو فشار بدید؛ ببینید برد بدون مشکل کار میکنه یا مثل زمانی که موتور وصل هست عملکرد رله‌ها به مشکل می‌خوره.
NICHICON
1390٫12٫11
1,513
12,146
به نام خدا
من آشنایی کامل به این مدار ندارم
ولی حدس می‌زنم خازن ها اگر در خروجی رله قرار دارند برای جلوگیری از جرقه و جریان برگشتی موتور هنگام خاموش شدن یا تعویض دور می باشد. البته در این جور مواقع یک عدد مقاومت هم سری می‌شود
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1388٫11٫18
1,160
2,036
در مورد موتور هود این دستگاه سوکت موتور که به برد وصل میشه شش سیمه هستش
قرمز دور کند
زرد دور متوسط
سفید دور تند
مشکی کام
دو رشته دیگه داره قهوه ای و مشکی که نمی دونم دقیقا برای چی هستش
برچسبی شبیه به اونی که روی تصویر هست؛ روی موتور نخورده؟
اگر خورده؛ نحوه سیم‌بندی مشخص هست. تست موتور رو هم به تنهایی می‌تونید انجام بدید.
zmojtaba161
1390٫7٫25
413
221
میکرو بدون اتصال بدون موتور هم همون وضعیت رو داره موقعی که موتور وصل نیست می ره روی دوره یک - روی دور دو نمی ره و وقتی دور سوم رو می زنم یک لحظه صدای کنتاکت رله می آد و دوباره بر می گرده به حالت اول
آی سی uln رو تعویض کردم ولی تغییری حاصل نشد
حتی برد رو بدون اتصال به صفحه تاچ پنل و با استفاده از مولتی متر در حالت آمپر متر دستی راه اندازی کردم ولی همون وضعیت باقی است
اون دو تا سیم قهوه ای و مشکی هم برای خازن موتور هستش
zmojtaba161
1390٫7٫25
413
221
