خرابی آیفون کوماکس
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
به نام خدا
با عرض شرمندگی من متوجه منظور شما نشدم
دوست عزیز امکان خرابی ای سی 2800 بسیار پایین میباشد
هنگامی که صدای زنگ ضعیف است همانند این است که شما دسته گوشی را درست در سرجای خود قرار نداده اید و کلید هوک عمل نمیکند پس در نتیجه صدای زنگ ضعیف میباشد
پس ای سی خود ایفون را در سر جایش قرار دهید سپس کلید هوک گوشی را تعویض نمایید با تشکر
بازم سلام جنابNICHICON اولا که دشمنت شرمند شرمندگی واسه منه که با ای لهجه شیرازیم نمیتونم درست سوال کنم
حالا یه توضیح کامل میدم اغوی مهندس ببین من همه چی رو چک کردم بی ادعا هم میگم بنده دیگه ایفون رو قورت میدم
گفتم که تونستم مشکلشو حل کنم ولی از حالت فابریک در میاد بنده فقط گیرم اینه که چه کنم از حالت فابریک در نیاد
تونست عکس هر دو مدارو میزارم که بهتر متوجه منظورم شین
راستی ای چیز تشکر کجاست نمیتونم تشکر کنم
Khalili
سرپرست مدیران
3,251
57,541
ممنون از اطلا ع رسانی دوست عزیز واز اینکه مشکلتان حل شد بسیار خرسندم وامیدوارم همکاران دیگر بعد از اینکه مشکلشان حل شد اطلاع رسانی کنند موفق باشید
سلام ممنون و سپاس بیکران بله مقاومت r9 روی یکی از پایه های tl431 کم اهم گذاشته بودم با تعویض آن مشکل حل شد سپاس بیکران
Khalili
سرپرست مدیران
3,251
57,541
شما میتوانید دیتا شیت ای سی فوق را از اینترنت سرچ کنید ومدار ان را بررسی کنیداما من هم موارد زیادی داشتم در مدار صدا که کلید هوک سولفاته شده ومشکل ساز شده بود خازن های کوپلاژ ومدار را به لحاظ پوکی لحیم بررسی کنید موفق باشید
saeid_mk63
9
17
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی ...
سعید هستم و بتازگی اینجا عضو شدم
من یک گوشی تابا مدل 1026 دارم که مشکل صدا داره و هر کاری به ذهنم میرسید انجام دادم ولی مشکل مرتفع نشد
دیگه واقعا کم آوردم
از اونجا که فرق خاصی در مدار با گوشی کوماکس ندیدم، بخاطر شلوغ نشدن سایت سوال رو اینجا مطرح کردم (اگر اشتباه کردم معذرت میخوام)
مشکل این هست که صدا از هر دو طرف فوقالعاده ضعیف است، بطوری که اصلا شنیده نمیشه، ولی صدای زنگ، تصویر و تایمر کار میکنهپنل تست شده کاملا سالم هست
بلندگو و میکروفن گوشی هم تست شده و سالم هستند
مدار صدا (که تصویرش ضمیمه شده) رو بعد از باز کردن آی سی ها و ترانزیستورها با اسپری خشک کاملا شستشو کردم​
تمام آی سی ها با همان مشخصات جایگزین شده
ترانزیستورهای تقویت صدا و بقیه ترانزیستورها نیز تعویض شده، حتی برای آی سی ها از سوکت استفاده کردم که هنگام لحیمکاری، آی سی صدمه نبینه
کلید سلکتور، هم شستشو شده و هم تست شده و هیچ مشکلی نداره
با تمام این تفاسیر مشکل هنوز پابرجاست
فقط ماس فت
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,722
41,440
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز فکر کنم ای سی تقویت کننده صدا در ایفون شما مشکل داشته باشه
پتانسیومتر های که در قسمت بیرونی هست هم چک کنید
فکر کنم شکاره ای سی lm386 باشه در ایفون های کوماکس
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
دیگه واقعا کم آوردم
همهء آی سی ها (بجز​
7812 و TIP127) با همان مشخصات جایگزین شدهترانزیستورهای تقویت صدا و بقیه ترانزیستورها تعویض شدهحتی برای آی سی ها از سوکت استفاده کردم که هنگهم لحیمکاری، آی سی صدمه نبینهکلید سلکتور، هم شستشو شده و هم تست شده و هیچ مشکلی ندارهبا تمام این تفاسیر مشکل هنوز پابرجاستفقط ماس فت
saeid_mk63
9
17
تمام آیسی ها تعویض شده، به شماره های :
4069
M602
Jrc 386
تمام ترانزیستورها به شماره : C945
ممنون از توجه شما
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
4069
M602
Jrc 386
ممنون از توجه شما
4069:ای سی تایمر
m602:ای سی زنگ
386:ای سی امپلی فایر
دوست عزیز در هنگام تعویض ترانزیستور های c945 لطفا پایه ها را چک کنید که از نظر ترتیب متفاوت نباشند
لطفا عکس برد مربوط را قرار دهید
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
صدای میکروفن با دو ترانزیستور تقویت شده و روی سیم شماره 4 قرار میگیرد. صدای پنل هم از این سیم گرفته شده و توسط ترانزیستور مربوطه تقویت شده به گوشی میرود. در صورت فرمان زنگ در سیم شماره یک تایمر مربوطه صدای زنگ را برای مدت مشخصی به تقویت کننده و گوشی متصل میکند.
تایمر دیگری نیز به مدت 90 ثانیه ماجول تصویر را روشن نگاه میدارد.
هر دو تایمر توسط آی سی 4069 ساخته شده اند.
