خرابی آیفون کوماکس
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
ممنون صبی 4N50 رو گذاشتم داغ نکرد خروجی نداشت به نطرتون اشتباه گذاشتم
اگر جهتش رو همانند ترانزیستور قبلی قرار دهید درست میباشد و این ترانزیستور باید کار کند
ای سی SMD
14پایه UC3842 سالم میباشد؟؟؟؟
مقاومت 1 اهم که روی یکی از پایه های فت قرار دارد سالم است
لطفا ولتاژ دو پایه خازن 22 میکرو 400 ولت و خازن 47 میکرو 25 ولت را اعلام نمایید
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
جان اره 3842 رو هم تعویض کردم مقاومت 1 اهم هم تعویض شده..... ولی از ولتاژهای خازن ها الان اطلاعی ندارم فردا ولتاژگیری خواهم کرد بعد اعلام میکنم...............ممنون از سرعت عمل تون واقعا جاخوردم فکر میکردم نهایت یکی دو روز باید منتظر باشم ............بازم ممنون
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
ولتاژ خازن 47 میکرو با لوکیشن C3 باید بین 12 تا 14 ولت باشد و مداوم در نوسان باشد.
ولتاژ خازن 22 میکرو با لوکیشن C1 باید حداقل 300 ولت باشد
یک عدد زنر 22 ولت با لوکشین ZD1 دارید چک شود
نتیجه اعلام شود
reza_476
4,007
45,310
با سلام، ترانزیستور 4N60 همان ترانزیستور STK0460 است یعنی موس فت 4 آمپر 600 ولت یعنی 4N60 را جایگزین کن ترانزیستور 4N50 ، ترانزیستور 500 ولت 4 آمپر میباشد.
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
ممنون اقا رضا اطلاعات خوبی دادید.......درست شد
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
نتیجه اعلام شود
واقعا ممنونم خیلی کمک خوبی کردین با 10n60 کامل داره کار میکنه .......بازم ممنون از اطلاعات جنابعالی خیلی بهره بردم..........درست شد
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
ای خدااااااااااااااااااااااااااا عجب غلتی کردیم این کارای تعمیریرو برداشتیم روانی شدیم از دست این چینی ها بابا 2 تا لامپ تصویر مشابه رو با بردشون عوض میکنیم کار نمیکنه فقط لامپ رو برد خودش هر کدومشم یه ساز میسزنه اونم از پاوراش دو هزارتا دارم همش یه عیب داره ولی هر کدومش یه قطعش خرابه مخصوصا اصلیاش من موندم پاور smd میخواد چی کار؟ یکی به ما بگه اگه ولتاژ تو برد تغذیه کم و زیاد شه مال چیه البته اصلیش تو چینیاش که همش خازن400v 22میکرو هست تو اوناشو نمیدونم ترو خدا اگه کسی میدونه بگه شماره حسابشم بزاره از این همه مدار فقط 300 تاش درس شده ترو خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بابا زکات علم یاد دادنه
سلام دوست عزیز بنده هم همین مشکل و داشتم با تعویض خازن 47 میکرو 25 ولت راه اندازی شد....
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
به مشکل برخوردم نمیتونم حلش کنم: با فشار دادن کلید زنگ گوشی زنگ میخورد و لامپ روشن شده ولی تصویر ندارد صدا هم رفت و برگشت ندارد.... ممنون میشم راهنمایی کنید...
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
رامین0098
141
548
خراسان جنوبی
سلام ممنون از مساعدت دوستان خودم مشکلش و حل کردم سه تا از ترانزیستور c945 با شماتیک Q1 Q2 Q3 را تعویض کرده و TIP120 هم تعویض شد .............................................................. کامل راه اندازی شد...
tranzistor
45
277
باسلام
برد تغذیه آیفون تصویری کماکس مشکل پیدا کرده . به محض اینکه فیوز را داخل جافیوزی قرار می دهم فیوز می سوزد . وریستور سالم می باشد . خازن صافی را تعویض کردم. اگر کسی اطلاع داره راهنمایی کنه.آیا اگر ماسفت سوخته باشد باعث جریان کشی در مدار و سوختن فیوز می شود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
