جایگزین IC در آداپتور LD-52240
elektronic
6
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک آداپتور 52 ولت 4.65 آمپری 240 وات دارم که IC تولید پالسش شمارش حذف شده لطفا من رو راهنمایی کنید چه مدلی جایگزین کنم ؟
همچمین یک مقاومت کنارش سوخته که عددش قابل خوندن نیست با توجه موقیتش در برد چه عددی باید باشه ؟
  • 123.3 کیلوبایت بازدیدها: 10
  • 385.1 کیلوبایت بازدیدها: 10
  • 33.6 کیلوبایت بازدیدها: 11
infoshinfo
1,013
1,759
۱- تصاویری که ارسال کردید؛ کامل نیست و نمیشه مسیرها رو دنبال کرد و به نتیجه رسید.
مثلا خروجی ها به سمت ترانسفورمر مشخص نیست و در کادر تصویر قرار نداره.
۲- ضمن اینکه تصویر روی برد رو هم ارسال نکردید.
۳- اگر مقدور هست پایه‌ها و قطب خازن ۴۰۰ ولت، و پایه‌های ماسفت رو هم در تصویر پست دوم مشخص بفرمایید
elektronic
6
infoshinfo
1,013
1,759
لطفا ابهامات زیر را نیز برطرف فرمایید:
۱- کد درج شده روی U3 را اعلام فرمایید. به احتمال قوی آیسی رفرنس TL431 هست.
۲- پین ۱ آیسی U4 را روی تصویر مشخص فرمایید.
۳- پینی که با فلش شماره ۳ روی تصویر مشخص شده؛ به کجا وصل است؟
۴- فلش شماره ۴ مشخص شده روی تصویر، یک طرف از جامپر به سمت اپتوکوپلر رفته ولی سمت دیگر آن که با فلش مشخص شده؛ به کجا ارتباط دارد. آیا به پایه‌های آیسی U4 وصل شده؟ اگر بله، به کدام پایه؟
اگر به هیچ کجا وصل نیست؛ با توجه به وجود فوت پرینت R2 در محل؛ احتمالا یک عدد مقاومت درجای خود نیست. در صورت صحت؛ آیا مقاومت 2R2 اهم مربوط به این نقطه است؟ طرف دیگر این مقاومت به کجا وصل می‌شود؟
۵- فلش شماره ۵ روی تصویر، یکطرف از خازن C1 به زمین وصل شده؛ طرف دیگر که با فلش مشخص شده؛ به کدام پایه آیسی U4 وصل است؟
۶- فلش شماره ۶ روی تصویر، یک طرف از خازن و مقاومتِ مشخص شده به پایه بالا سمت چپ U4 وصل است. پایه دیگر به کجا وصل شده؟
۷ و ۸- فلش‌های شماره ۷ و ۸ روی تصویر، کد هر دو ترانزیستور را اعلام فرمایید.
در مجموع، مطالب بالا به جهت مشخص کردن وظیفه هر پایه از آیسی U4 و سپس انطباق آن با جدول آیسیهای پاور در انجمن لازم است. اگر وظیفه هر پایه از ایسی را مشخص و سپس آن را با جدول مذکور منطبق نمایید؛ در صورت وجود نمونه و یا مشابه؛ قادر به تشخیص پارت‌نامبر آن می‌شوید که خود حضرتعالی هم توانایی انجام آن را دارید.
