سوال: جایگزین نشدن ایسی 5l0365r در بعضی از بردهای تغذیه
tajik
278
1,321
1-چند دور سیم شارلاکدار به سیم پیچ تغذیه آی سی اضافه ( سری) کنید ( بروش سوزنی و بدون باز کردن هسته و بدون خارج کردن ترانس از مدار )
2- تغذیه را روشن کنید و ولتاژ تغذیه آی سی را اندازه گیری کنید اگر ولتاژش کمتر از قبل شده بود ابتدا و انتهای این چند دور را جابجا کنید که ولتاژ تغذیه بیشتر شود
انجام میدم و نتیجه را اعلام میکنم.
tajik
278
1,321
با اضافه کردن سیم مشکل حل نشد و دیگه تعداد دورشو کم یا زیاد نکردم
با این ایسی tny256y استفاده کردم جواب داد.
aboly8000
40
58
لطفا بفرمایید چگونه از آی سی 5m0380r برای مدار زیر استفاده کنم.
Newman1
350
895
مشگل راه نیفتادن این ای سی در فرکانس سوییچینگ ای سی هست که باید با ترانس منطبق باشه برای حل این مشگل سه نوع ای سی ساخته شده 5mxx 5lxx 5hxx که فرکانس سوییچینگ L کمترین و H بیشترین هست ای سی در صورت منطبق نبودن فرکانس هنگام راه اندازی متوجه جریانکشی زیاد میشه و پروتکت میکنه و چون مقاومت سنس داخلی داره کاری نمیشه کرد راه حل استفاده از سر وسط اولیه در بعضی ترانسها ست گاهی جواب میده یا استفاده از ای سی از نوع h
79,803
آفرین
به نکته قابل تاملی اشاره فرمودید.
البته جایگزینی سری L و m مانعی نداره و توسط آی سی قابل اصلاحه
و در صورت ضرورت احتمال جایگزینی H و M هم در برخی از تغذیه ها وجود داره و بستگی به انتخاب فرکانس ترانس از سوی طراح داره.
بعبارتی در برخی از تغذیه ها ، جایگزینی H و M مقدور و در برخی از تغذیه ها مقدور نیست.
اما جایگزینی L و M مقدوره
و البته گزینه ایده آل رعایت نمونه اصلی و اولیه است .
aboly8000
40
58
مشاهده فایل‌پیوست 162786
با توجه به اینکه آی سی اصلی این مدار 60 کیلوهرتز بوده و 5M0380R نیز 60 کیلو هرتز است ، فکر می کنم برای این مدار مناسب باشد.
من هنوز این آی سی را نخریده ام ، با توجه به مشکلات مطرح شده اگر این آی سی را بگیرم روی این مدار کار می کند یا خیر؟اگر جواب بله است چه تغییراتی روی پایه VCC و دیگر پایه ها باید انجام بدم که مشکلات ذکر شده پیش نیاد؟اگه جواب خیر است چه آی سی دیگری پیشنهاد می کنید؟
79,803
بزرگوار برای طرح سوال باید کمی به خود زحمت گزارش بدهید تا مخاطب ناگزیر نباشه وقت زیادی برای بررسی تقاضای شما صرف کنه و البته شما مختارید اما مخاطب هم مختاره که پاسخ بده یا نده .
بنابرین باید بنحوی کار مخاطب را ساده و راحت کنید که به شما توجه کنه.
موضوع و مدار متعلق بشماست و عمده اطلاعات را دارید اما ظرف چند دقیقه تایپ و گزارش نمیکنی و حتی شماره آی سی اصلی را اعلام نفرمودی که مخاطب چند ساعت تحقیق کنه ببینه این نقشه چیه و مقصود و هدف اصلی شما چیه.
نتیجه هم همینه که پاسخی دریافت نکردید.
هرچند نمیدونم این نقشه متعلق به چه دستگاهی هست و فرصت بررسی هم ندارم اما بنظر میرسه اولا تغذیه ساده ای نیست و فرمان ها و حفاظت های متعددی داره و احتمالا بسادگی قابل جایگزینی نیست.
اما اگه میخوای بررسی عمقی کنم باید گزارش کاملی ارسال کنی .
ضمنا این آی سی نیاز به فت نداره اما قدرت محدودی داره و قطعا نقشه شما توان بالاتری داره و بسادگی قابل جایگزینی نیست و اگه اجازه جایگزینی نده باید آی سی اسیلاتور تهیه کنی
دو دیود فتوسل 7102 سمت چپ پایین چیه که خارج از برد قرار گرفته ؟
آیا این نقشه دقیقا متعلق به دستگاه شماست یا مشابه است؟
این تعداد سوال کردم چون خودت گزارش نکردی .
ضمنا نمیتونم آی سی پیشنهاد کنم چون بخاطر ندارم اما اگه شما جستجو و پیدا کنی در حد بضاعتم بررسی میکنم که قابل جایگزینی هست یا نه .
aboly8000
40
58
این نقشه برد تغذیه مانیتور LCD 190s5 فیلیپس هست و نقشه دقیقا متعلق به دستگاه بنده است.
مشکلی که این برد داره اینه که آی سی NCP1203 ترانزیستور فت رو تحریک به سوییچ نمیکنه و ترانس راه اندازی نمیشه.
اون 7101 و 7102 هم که فرمودید اپتوکوپلرهای فیدبک هستند.
فت اصلی مدار هم 600 ولت 6 آمپر 1.2 اهم هست.
79,803
آی سی NCP1203 در بازار وجود داره بخاطر دارم خودم از جمهوری تهیه کردم لذا اول جستجو کن و اگه ناامید شدی ساده ترین راه برد همه کاره است و از استاد صابری تهیه کن و اگه نتونستی استفاده کنی اعلام کن و یا آی سی جایگزینی جستجو و اعلام کن بررسی کنم .
79,803
آی سی NCP1203 دو تا از اولین فروشگاه هایی که جستجو گردم هر دو دارن حدود ۱۰ تومن
چرا الکی زور میزنی
