توضیح درمورد ملتی متر دیجیتال
laptop2014
1391٫6٫16
14
باسلام یک مولتی متر دیجیتال DECگرفتم می خوام بدونم برای اینکه ولتاژگیری کنم باید پرابها را درکدوم قسمت قراربدم مشکی را توCOM وقرمزرا توسوراخی که زیرش نوشته ولت .اهم .هرتز البته اختصار وحرو ف انگلیسی این کار را برای تست قطعات می کنیم ولی برای ولتاژگیری باید قرمز داخل همون باشه یاباید داخل 10Aیا mAباشه میشه درموردش توضیح بدید باتشکر
laptop2014
1391٫6٫16
14
سلام اگه بخوام مثلا ولتاژخازن بزرگ برد یک تلویزیون یا ال سی دی را بگیرم باید پراب منفی را کجای برد قراربدم ومثبت را کجا ........
Masoud_Y
1386٫3٫9
1,387
7,216
با سلام دوست عزیز
بله با توجه به مدل مولتی متر شما برای ولتاژ گیری پروب قرمز رو به همون سوراخ که علامت V O Hz که درسمت راست مولتی متر است بزنید
در ضمن این مدل از مولتی متر اتو رنج است
Masoud_Y
1386٫3٫9
1,387
7,216
منبع : http://www.irantk.ir/irantk28042/#ixzz25hVuzVom
اول از همه باید بگم که با احتیاط عمل کنید که ولتاژ بالا دارید و در مورد سئوالتان باید روی خازن نگاه کنید که یکی از پایه های خازن روی بدنه با علامت منفی بدین صورت - - - مشخص شده که منفی خازن است و پایه دیگه مثبت شما کلید سلکتور رو روی علامت V و از سمت چپ رنج دوم بعد از حالت off است قرار دهید و پروب ها رو با توجه به پایه های مثبت و منفی خازن به انها متصل کنید و ولتاژ صفحه نمایش رو قرائت کنید
laptop2014
1391٫6٫16
14
سلام آیا باهاش میشه فرکانسگیری کرد ومنظورتون از شدت جریان چیه وچطور اندازه گیری میشه آیا توتعمیرات کاربرد دارد یا نه ؟؟؟؟؟؟
laptop2014
1391٫6٫16
14
سلام آيا با اين دستگاه ميشه جريان كشي را در مدار تشخيص داد اگه نه بغير از اسكوژ با چه دستگاه ارزونتري ميشه اين كار انجام داد
