تعمیر تلفن های آلمانی
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
طریقه رست کردن کد سیستم دستگاه مرکزی sinus 42 ab:
با اجرای این برنامه کلیه اطلاعات دستگاه به حالت پیش فرض (کارخانه) در خواهدآمد و گوشی بی سیم دیگر با دستگاه مرکزی همخوانی نخواهد داشت و باید برنامه ست کردن روی گوشی بی سیم اجرا شود.
روی دستگاه مرکزی این برنامه را اجرا کنید:
دکمه برنامه ریزی را بزنید.
دکمه قفل را بزنید.
دکمه ارتباط داخلی (روی مرکزی) را بزنید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 اعداد مقابل را وارد کنید.
طریقه رست کردن کد شخصی(pin_code) منشی sinus 42 ab:
با انجام این کار اگر در گذشته به منشی تلفنی شما کد شخصی(pin_code) داده شده باشد و از آن اطلاع نداشته باشید کد شخصی منشی تلفن دستگاه به حالت چهار صفر(0000) در خواهد آمد.با این عمل می توانید از قابلیت کنترل از راه دور دستگاه خود نیز بهره مند شوید.
دکمه قفل را بزنید.
دکمه ارتباط داخلی(روی مرکز) را بزنید.
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اعداد مقابل را به ترتیب وارد کنید.
با سلام:202:
من یه سینوس 42 ab دارم
سیسم کد اون(0000)رو تغییر دادن:dubbio00:
آیا میشه اون رو به حالت اولش (0000)بر گردوند:11677:
لطفن راهنمایی کنید
mm_nno
1391٫5٫14
12
34
سلام و ممنون از توجهتان
ریست کردن کد دستگاه با ریست کردن کد شخصی چه فرقی دارد
من از امکانات دستگاه که میخوام استفاده کنم (با توجه به دستورات دفترچه) مثلن قفل صفر بند---دستگاه کد میخواد،کدومش میشه؟
mm_nno
1391٫5٫14
12
34
دکمه قفل را بزنید.
دکمه قفل را بزنید.
mm_nno
1391٫5٫14
12
34
آقای خلیلی
منظورتان از "دکمه ارتباط داخلی" همون int(که آخرین دکمه در قسمت حافظه شماره تلفن ها هست) اگه اونه
که من این کارایی که شما گفتید رو کردم
اما کد اون ریسیت نشد و همچنان وقتی میخوام با دستگاه مادر کار کنم کد که بهش میدم(0000)بوق میزنه (که ینی ارور
رامین0098
1391٫6٫6
141
550
خراسان جنوبی
سلام همگی خسته نباشید
دوستان من کد ست کردن Twist 307 میخواستم فقط از حالت ست خارج شده مشکل سخت افزاری نداره.....ممنون میشم کمک کنید
یاعلی
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
ebiolom
1389٫11٫1
137
350
سلام به همگي دوستان خواهشا اگه كسي ميدونه طريقه ست كردن sinus54 بدون نمايشگر بگه كلي دعاتون ميكنم
farah676
1386٫5٫31
4,776
62,596
با سلام:202:
لطفن راهنمایی کنید
با عرض سلام
اگر درست یادم باشد ، p - دکمه علامت کلید - اعداد 0987654321 - دکمه int- در پایان p
رامین0098
1391٫6٫6
141
550
خراسان جنوبی
یاعلی
کسی اطلاعاتی نداره.............؟؟؟؟؟؟
Khalili
سرپرست مدیران
1386٫10٫14
3,259
57,563
با سلام خدمت همکار گرامی شما با ریست کردن دستگاه ان را به حالت اولیه خرید یا بهتر بگویم حالت کارخانه تبدیل میکنید قابلیت های گوشی پاک نمی شود بلکه اطلاعات وارد شده خودتان از قبیل شماره های روی حافظه ریتم زنگ واطلاعات شخصی شما پاک میشود که میتوانید با سلیقه خودتان تنظیم کنید موفق باشید
