تست ترانزيستورهاي موس فيت
ساخر
1391٫2٫29
181
698
پیدا کردن پایه های ماسفت با مولتی متر:
مرحله 1:خاموش کردن ماسفت برای شروع آزمایش که من به اون تخلیه بار میگم:ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که باری به ماسفت انتقال پیدا نکرده پس با یک سیم تک تک پایه های آنرا به هم اتصال دهید و پس از چند ثانیه شروع به ادامه کار کنید.
پیدا کردن گیت و درین و سورس درn کانال ودر خارج از مدار:مولتی متر درحالت تست دیود قرار گیرد، سیم سیاه به درین و سیم قرمز به سورس وصل شود،مولتی متر عددی حدود 450 تا 550 را نشان میدهد. قاعدتاً پایه سوم گیت خواهد بود لازم بذکر است که مولتی متر فقط در همین یک حالت هدایت خواهد کرد و با تعویض پروبها هیچ گونه هدایتی نخواهیدداشت
hamsafar00
1391٫3٫7
79
428
ممنون از همه دوستان و اساتید
اگه یه ماسفت خارج از مدار تست بشه ، و دو تا از پایه های اون اتصال کوتاه باشه و یا اهم بین تموم پایه ها بی نهایت باشه میتونیم در این دو حالت صد در صد نتیجه بگیریم که اون ماسفت خرابه !!؟
ممنون از راهنماییتون
vahid_usb
1386٫8٫24
135
484
گرگان
سلام منظور از اتصال کوتاه یعنی با اهم متر روی حالت تست دیود یک بوق کوچک بزنه میشه؟ اگر غیر اینه راهنمایی بفرمایید
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,758
با سلام :
هیچکدوم از گزینه هایی که اشاره کرده اید دلیلی برای سلامت و یا خرابی و اتصال کوتاه موس فیت نمیشه .
زیرا ممکن هست در اثر اتصال نوک پروب با قطعه موس فیت انرا به حالت اشباع برده
{ازطریق ولتاژداخلی مولتیمتر } و اتصال کوتاه نشون دهد در حالیکه موس فیت سالم بوده که اتصال کوتاه نشون داده و ......
از تاپیک نحوه تست موس فیت راهنمایی کامل را مطالعه کنید .
kharad
1387٫12٫14
639
3,955
با سلام :
توضیحات زیاد و مطالب گوناگونی در باره موس فت موجوده لطفا بهترین و کامل ترین لینکش بذارید
conversant
1388٫8٫15
134
709
سلام.
این عدد 450 تا 550 که اهمتر در تست بوق نشون میده واحدش چی هست؟ اهم؟ میلی آمپر؟ میلی ولت؟
sovietiran
1389٫4٫3
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با اجازه بزرگان
نکته مهم در تعویض ماسفتها اینست که : اگر در یک یو پی اس یا امپ ردیف ماسقت را عوض میکنید حتما از یک قوطی و یک سری ساخت باشد.
مشابه گذاری ماسفتها خیلی سخت است و شاید در یک تغذیه که یک موسفت چاپر دارد کار کند اما در هماهنگی با چند موسفت به خصوص در امپ های بریج مشکل ساز است و حتما باید همه موسفتهای ردیف اسیب دیده عوض شود.
موسفتها تقلبی زیاد دارند و حتما جنس خوب تهیه شود.
موسفتها یک شاخصه دارند که با میلی اهم بیان میشود.یعنی امپدانس درین سورس در هدایت کامل(به نظرم!) که در جایگزینی علاوه بر رعایت جریان ولتاژ فرکانس و توان باید اینهم یکسان یا کمتر از اصلی باشد.
مقاومت خاموش ساز گیت ماسفتها در مواردی میسوزد که حتما باید تعویض شود تا در حین کار ماسفتها نسوزند
ولتاژ حدود 0.6 ولت هم که در حالت تست دیودی میبینید فکر میکنم ولتاژ فوروارد پیوند دیودی است.البته برای ماسفت با توجه به امپدانس بالا و نیز ساختار پیوندی متفاوت با بی جی تی نمیدانم دقیقا چی را نشان میده.
نکته مهم:ماسفت بخاطر امپدانس بالا با کمترین جریان گیت تحریک میشه و این میتونه باعث سوختن بشه در مداراتی که بعد از تعمیر نقائصی دارند و شکل موج وارد به ماسفت نرمال نباشه.
اینها نکاتی بود که تجربی بدست اوردم و علمیش را نمیدانم!!
بدرود
conversant
1388٫8٫15
134
709
با اجازه بزرگان
بدرود
پس مقداری که اهمتر دیجیتال در تست دیود نشون میده،بر حسب میلی ولت هستش،درسته؟
sovietiran
1389٫4٫3
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
بر حسب ولت چون اعشار داره.
0.658 ولت یا 658 میلی ولت.
البته بستگی به مولتی متر داره.
شاید برای شما اعشار نباشه و کنارش میلی ولت بنویسه.
بدرود
