تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر
farhad1225
12
12
سلام وقت بخیر - نه استاد اگه یک ساعت و بیشتر هم ولش کنی از 150 درجه پایین تر نمیره و روشن هست و ولوم هیتر رو هم که کم و زیاد میکنم عادی مثل زمانی که کلید روشنه باز کار میکنه و هوا هم با ولوم هوا عادی کم و زیاد میشه انگار اصلن هیتر رو خاموش نکرده بشی ! قبلن مشکلی نداشت و تا 50 میومد و خاموش میشد ولی الان مدتیه اینطور شده
farhad1225
12
12
پس از خاموش کردن ، مدت زمانی کار میکنه تا المنت خنک بشه و بعد خاموش میشه.
عجله نکن و صبر کن ببین خاموش نمیشه ؟
80,205
باید نقشه را بررسی کنم که چرا اینطور عمل میکنه.
ولی با احتمال زیاد یک ترایاک سوخته
اهم پایه A1 و A2 کلیه ترایاک ها (اگه شماره جلوی صورتت باشه پایه که بتونی بخونی پایه سمت چپ و وسطی ) را ببین هر کدوم حدود صفر اهم بود سوخته و اگه خارج کردی و خارج از مدار هم صفر اهم بود عوضش کن.
اگه رفع نشد اطلاع بده که نقشه را بررسی کنم
farhad1225
12
12
هر دو ترایاک t1 , t2 رو عوض کردم و حتی برای اطمینان دوبار با دو ترایاک نو عوض کردم ولی مشکل حل نشد و متاسفانه همونطور مثل قبل با خاموش کردن کلید مشکل باقی بود و دما از 150 پایین تر نمیره و خاموش نمیشه (بعد از خاموش کردن کلید ولوم هیتر رو کم میکنم و هوا رو هم زیاد میکنم طبق روال عادی برای کاهش دما و خاموش شدن ولی از 150 پایین تر نمیره و خاموش نمیشه و باید از برق بکشم تا کلن خاموش بشه)
80,205
کی گفتم ترایاک عوض کن ؟
با پنکه یا فن سعی کن حرارت هیتر را کمتر از ۵۰ کنی ببین خاموش میشه
و یا یک سیم المنت هیتر را را قطع کن که حرارت کم بشه ببین خاموش میشه؟
کار دیگه نکن
farhad1225
12
12
سلام استاد وقت بخیر - دما رو بالا بردم تا 350 بعد یکی از سیمهای المنت رو (مربوط به کانکتور CN4) رو قطع کردم و کلید رو هم خاموش کردم دما از 150 پایین اومد و به 50 رسید و دستگاه خودکار خاموش شد
farhad1225
12
12
کار دیگه نکن
80,205
بازم کار خودتو کردی ؟
نگفتم دما را بالا ببر
فقط گفتم با پنکه یا فن یا قطع کردن یک سیم المنت حرارت را پایین تر از ۵۰ کنید .
و با توجه به اینکه در شرایط فوق خاموش شد .
بنابرین قطعه ای خراب شده که سیستم کنترل حرارت امکان تولید حرارت کمتر از ۱۵۰ را نمیده .
لذا باید بخش کنترل حرارت نقشه را بررسی کنم
و در این فاصله که فرصت مطالعه نقشه را پیدا کنم ، خودت هم میتونی تحلیل هیتر را مطالعه کنی و و با انجام تست هایی قطعه معیوب را پیدا کنی.
عیب ناقلایی هست.
80,205
ابتدا اهم داخل مدار R21 که ۹،۱ اهمی است و R42 که ۱۵ کیلو آجری است را از دو طرف اعلام کن، سپس
در پست ۴ بند ب تست ۴ را انجام بده و نتیجه را گزارش کن.
باید روی آی سی ۱ که مربوط به هیتر است انجام بدی (نه ای سی ۲)
امیر سجاد
1,239
4,415
attachment.php
سیم دیگری با رنگ متفاوت مثلا قرمز به خروجی رگلاتور 12 ولتی متصل و یک مقاومت حدود 1 کیلو به انتهای این سیم هم لحیم کنید تا در تست ها برای ورودی آپ امپ ها استفاده کنیم.
حالا دستگاه را به برق بزنید و کلید دوبل در حالت روشن باشه
4- الف ) مقاومت تست 1K ( متصل به سیم آزمایش قرمز ) را به پایه 9 متصل کن = باید المنت هیتر روشن و پمپ خاموش بشه
سلام به استاد مهربانم
استاد ممنونم از تحلیل مدار به زبان شیرین و ساده توضیح میدهید. متشکرم متشکرم
استاد در قسمت الف با متصل کردن تست مقاومت 1 کیلو به پایه 9( منفی ) اپ امپ ( D1 ) هیتر روشن میشه . طبق تحلیل مدار که به زیبای توضیح دادید. اما چرا پمپ خاموش بشه ؟
متشکرم.
