تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر
80,212
سلام خدمت استاد گرامی دستگاه هیتر هویه یاکسون مدل ۷۰۰ گرما هیتر ندارد نیاز به نقشه داشتم و قسمت هوابعد از زدن دوشاخه برق روشن میشود بعد تایم قطع شده باید زمانی تاخیر کنیم دوباره تکرار ولی با کلید مروطه عمل نمیکند در ضمن اپتو۳۲۲۱ بجای ۳۲۲۲زدم ۴۳۱ رو عوض کردم مقاومت ۵۱۰ کیلو ۳وات گیر نیاوردم ۳۳۰ با۱۸۰کیلو سری کردمولی تاکنون مشل حل نشده لطفا راهنمایی بفرمایید
اگه نقشه نداشته باشی کاری ازم ساخته نیست.
ولی قطعات را بصورت شانسی عوض نکن.
Jozefhami
63
نیاز ضروری به نقشه نیست فقط راحتتر میشه عیب یابی کرد اگر چیزی تجربه کردید رو بیان کنید تا نزدیکترین روش رو عملی کنم ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,212
چطور تشخیص دادی الکی میگم راهنمایی بدون نقشه مقدورم نیست و بدون نقشه نمیتونم راهنمایی کنم؟
fahiiiim4
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952 بخش هیتر
سلام،ممنون از تحليل هاى خوبتون
ميخواستم بدونم مقاومت يك كيلو اهم متصل به سيم قرمز تو تست چهارم بخش عيب يابى پمپ كدومه؟
اگه قرار باشه يه سرش به پايه ى يك كوپلر وصل باشه، اون يكى پايش بايد كجا وصل بشه؟
لطفا راهنمايى كنيد ،ممنون
80,212
بزرگوار ؛ برای استفاده از الگوریتم عیب یابی باید از ابتدا و کامل مطالعه فرمایید .
اما درحالیکه روش عیب یابی را مطابق معمول ، با حساسیت و دقت فوق العاده ای تنظیم و تقدیم کردم که فاقد کوچکترین نقص و ابهامی باشد معذالک از مطالعه کامل آن امتناع فرمودید و عجیب تر از آن ، باوجودیکه مطالعه اواسط الگوریتم منجر به ابهام گردید با این وجود هم حاضر به مطالعه چند جمله قبل نشدید و ابهام را مطرح فرمودید تا جملات اولیه را بجای شما مطالعه و کپی کنم و توجه نفرمودید که دراینصورت نیز ناگزیر به مطالعه ان خواهید بود ، البته با این تفاوت که جستجو و کپی غیرضروری مطالب اولیه را بمن نیز تحمیل فرمودید .
لذا لطفا شرط انصاف را رعایت فرمایید و پست عیب یابی را از ابتدا مطالعه و سپس اعلام فرمایید که آیا تنظیم آن با جملات شفاف تر و واضح تر امکان پذیر بوده ؟
و دراینصورت ، ضعف و نقص و ابهام آنرا که تاکنون احدی کشف نفرموده و ارزش آنرا صدچندان میسازد اعلام فرمایید تا ضمن رفع نقائص ، از دقت نظر و کشفیات حضرتعالی نیز تقدیر و تشکر شایسته بعمل آید .
sheypooor
126
133
ابهر
سلام استاد اگه امکان داره ادرسی در تلگرام یا گروهی که اونجا فعالیت دارید رو برام بفرستید تا از راهنمایی هاتون بهره مند بشیم .و ارسال پیام خصوصی تون هم بسته است مجبور شدم اینجا ارسال کنم
دوباره عذر میخوام
80,212
دوباره عذر میخوام
در تلگرام فعالیت فنی ندارم .
خصوصا که امکانات انجمن بسیار وسیعتر از تلگرام هست و حتی در انجمن هم فرصت کافی برای فعالیت ندارم .
farhad1225
12
12
دستگاهم گرداک 952 هست و وقتی با هیتر کار میکنم مشکلی نیست و تنظیم با ولوم ها چه حرارت و چه باد بدون مشکل کار میکنه و وقتی کار تموم میشه و کلید خاموش رو میزنم تا 150 پایین میاد و کمتر نمیشه ! و نمایشگر همچنان روشن هست و با تنظیم ولومها دما و هوا هم کم و زیاد میشه انگار اصلن خاموش نشده و چراغش هم روشن و چشمک میزنه در حالی که کلید خاموشه ! و باید از کابل برق رو بکشم تا خاموش بشه ! هر کدوم از دوستان مشکل رو میدونن برامون بزارن مشکلش رو حل کنیم ممنون از همگی
80,212
پس از خاموش کردن ، مدت زمانی کار میکنه تا المنت خنک بشه و بعد خاموش میشه.
عجله نکن و صبر کن ببین خاموش نمیشه ؟
