تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر
80,099
attachment.php
سیم دیگری با رنگ متفاوت مثلا قرمز به خروجی رگلاتور 12 ولتی متصل و یک مقاومت حدود 1 کیلو به انتهای این سیم هم لحیم کنید تا در تست ها برای ورودی آپ امپ ها استفاده کنیم.
حالا دستگاه را به برق بزنید و کلید دوبل در حالت روشن باشه
4- الف ) مقاومت تست 1K ( متصل به سیم آزمایش قرمز ) را به پایه 9 متصل کن = باید المنت هیتر روشن و پمپ خاموش بشه
سلام به استاد مهربانم
استاد ممنونم از تحلیل مدار به زبان شیرین و ساده توضیح میدهید. متشکرم متشکرم
استاد در قسمت الف با متصل کردن تست مقاومت 1 کیلو به پایه 9( منفی ) اپ امپ ( D1 ) هیتر روشن میشه . طبق تحلیل مدار که به زیبای توضیح دادید. اما چرا پمپ خاموش بشه ؟
متشکرم.
طبق قراردادی که ابتدای تحلیل فرض کردیم ، سیم آزمایش قرمز به ولتاژ مثبت متصله و وقتی به پایه ۹ یعنی به ورودی منفی آپ امپ متصل بشه ، خروجی آپ امپ low میشه یعنی پایین میاد که با فلش آبی در جهت پایین نمایش دادم
حالا این خروجی که به پایه ۵ ( ورودی مثبت اپ امپ ) متصله و لذا پایه 1 که خروجی است مطابق فلش ابی ، low میشه .
اینجا دو شعبه میشه که یکی از آنها به ترایاک T1منتهی میشه و آن ا خاموش میکنه که برق پمپ قطع میشه و لذا پمپ خاموش میشه.
و شعبه دیگر فلش های آبی به ترایاک T2 متعلق بهالمنت هیتر منتهی میشه و ان ا روشن میکنه و لذا هیتر داغ میشه.
کافیه فلش های آبی را تعقیب کنید که جهت فلش گویای وضعیت ولتاژه که اگه در جهت پایین باشه یعنی ولتاژ کم میشه یا پایین میاد و اگه بسمت بالا باشه ولتاژ بالا میره .
در چه ناحیه ای با ابهام روبرو شدید؟
امیر سجاد
1,232
4,388
استاد عزیزم .
کلید دو بل در حالت روشن است . هر دو طرف پایه های ترایاک T1 فاز است . و ترایاک T1 خاموش و استاد مهربانم طبق تحلیل که فرمودید و من متوجه شدم ترایاک t1 , و اپتو کوپلر U1 تا روشن بودن کلید دو بل بی اثر است.
متشکرم
80,099
استاد عزیزم .
متشکرم
آفرین
دقیقا حق با شماست و اگه نکته مغفولی وجود نداشته باشه ، ظاهرا در حالتی که کلید روشنه T1 بی اثره و نتیجه گیری اشتباه کردم و ظاهرا پمپ باید روشن باشه.
اما با توجه به اینکه تحلیل را فراموش کردم و باید مجددا بررسی عمقی کنم لذا جهت اطمینان کامل ، دوستانی که این مدل را در دسترس دارند در صورت امکان تست فرمایند و نتیجه را اعلام کنند تا خطای مربوطه را اصلاح کنم.
امیر سجاد
1,232
4,388
آفرین
استاد مهربانم این آفرین مال من نیست مال شماست.
من همیشه گفتم هر چه از الکترونیک یاد گرفتم از استاد مهربانی مثل شما یاد گرفتم.
متشکرم . متشکرم.
80,099
با توجه به دقت نظر قابل تحسین امیر سجاد عزیز و با توجه به اینکه مدت طولانی از تحلیل نقشه تاپیک سپری شده و بخاطر ندارم و بررسی عمقی تحلیل زمان قابل توجهی نیاز داره لذا در صورت امکان علاقمندانی که این دستگاه گرداک را دراختیار دارند یکلحظه مقاومت ۱ کیلو بین پایه 9 و 11 آی سی D1 متصل و نتیجه را گزارش فرمایند که هیتر و پمپ در وضعیت خاموش قرار میگیرند یا روشن .
تا با احراز خطای تحلیل نسبت به اصلاح خطا اقدام کنم‌.
سپاس و تقدیر
ershad79
سلام و وقت بخیر، لطفا بفرمایید کار اون دو مقاومتی 18 کیلو که با پمپ موازی شده چی هست، ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,099
نقش این دو مقاومت ، کاهش ولتاژ مضر ناشی از سلف پمپ هست.
