آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
elamtu
سلام دوستان
قلم هویه گرداک ۹۵۲ مشکل داشت عوضش هم کردم اما مشکل برطرف نشده
دما روی ۲۳ درجه ثابته اما هویه بسیار داغ میشه و با وجود اینکه ولوم سالمه اما دما رو تغییر نمیده و وقتی دکمه خاموش رو میزنم نمایشگر خاموش میشهاما هویه همونان داغ میشه تا وقتی که دستگاه رو از پریز میکشم اونوقت خاموش میشه .
قسمت هوای هیتر هم با وجود اینکه ولوم سالمه اما هوا همش یجوره
Amiirbr
16
مشهد
سلام من مدتی قبل یک برد استوک ۹۵۲ خریدم که گره از مشکل یک بنده خدایی باز کنم و به فکر افتادم با پمپ باد گرداکی که دارم ( مدل ۹۵۲A) دستگاه جذیدی بسازم الان فقط مشکل قسمت نمایشگر‌ هست که در بازار موجود نیست ایا نقشه ای برای قسمت نمایشگر موجود هست ؟ ایا کسی برد نمایشگر رو داره تا بنده ازش خریداری کنم .؟
AzarElectron
92
64
55
ارومیه
سلام. یا باید از ماژول های آماده دما سنج ( از نوع ترموکوپل ) استفاده کنید یا از میکروکنترلر
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
Bardiy
عرض ادب و خسته نباشید خدمت اساتید محترم که این تجربیات گرانبها رو در اختیار دیگران قرار میدن.
دستگاه بنده هم همین که سیم برق وصل میشه برای هویه seمیده و کلید رو میزنی he میده
هنوز کاری انجام ندادم ولی مطمعن هستم با این راهنمایی کامل و شفاف درست میشه.
قدردان زحمات شما هستم
AmirZE
با سلام .من گرداک ۹۵۲ دارم یبار دکمه خاموش هویه باد رو زدم و نذاشتم تا درجه کم بره تا خودش قطع بشه و تو درجه حدودا ۲۰۰ برق رو قطع کردم و از اون به بعد دیگه پرتاب بادش جالب نیست و ضعیف شده و نمیشه ایسی از روی برد برداشت. المنتش کار می‌کنه مشکلی ندارد فقط پرتاب باد ضعیف شده که با تغیر ولوم پرتاب باد ،باد کم و زیاد میشه و از اون بابات هم مشکلی ندارن فقط پرتاب صیغه شده. ممنونم از دوستان راهنمایی کنه. تشکر
Ruhi68
سلام و خسته نباشید بنده گرداک ۹۵۲ دست دو خریدم ولی متاسفانه بخش هویه آن خرابه ،رو نمایشگر عدد ۱رو نشون میده ولی دمای آن خیلی زیاد (مثل اینکه یکسره کار می‌کنه)و با کم و زیاد کردن ولوم تغییر نمیکنه
Ruhi68
سلام و خسته نباشید
بنده یه گرداک ۹۵۲ دست دو خریدم متاسفانه در بخش هویه ایرادی داره با زدن کلید هویه عدد نمایشگر روی ۱می مونه ولی هویه خیلی داغ میشه و با چرخاندن ولوم هیچ تغییری نمی‌کنه مثل اینکه یکسره شده لطفاً راهنمایی کنید با تشکر.
hamedyashar0
سلام استاد هیتر هویه کرداک 952 دارم دیدم روشن نمیشه.... فیوز سوخته بود عوض کردم و ترایاک 12وسط هم عوض کردم.... دسته المنت هویه را هم بیخود باز کردم و غیر از اون دوتا سیم اصلی یه سیم سوم هم به بدنه استیل سر هویه بود که نمیدونم از کجا در اومده و دسته هم فقط روش باز میشه و معلوم نیست داخلش چه خبره... حالا مشکلی که دارم اینه که هیتر نخایتا تا پنجاه شصت درجه گرم میشه و هر دفعه یه ارور میده مثلا se. یا he.... ممنون
mojtabashaye
642
827
مرسی مرسی مرسی
راستی گورداک من صداش خیلی زیاد شده و لرزش غیر طبیعی داره .. مشکل از چیه
