آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
behi0021
1395٫10٫29
542
887
ازاد کردم پایه چهارو باز همون 51اهم بود تو دیتاشیت ایسیو نگاه کردم ای سیو عوض کردم روشن شد ممنون از راهنماییت گفتم شاید از تیسی نباشه که دیدم یه ایسی دارم عوض کردم اوکی شد...
bahramikhah
1387٫6٫25
508
1,233
56
کبودراهنگ همدان
با سلام ، منم با چند نمونه سر و کار داشتم دو سه مورد بود که کل قطعات عوض کردم باز کار نکرد، چند تا نقشه هم دارم دوستان خواستن پست میزارم
1390٫12٫28
80,224
باید مطرح کنین تا عیب مشخص بشه
تعویض شانسی قطعات ، روش خوبی نیست ؟
ضمنا با توجه به اینکه نقشه هایی دراختیار دارید از ارسال نقشه ها دریغ نفرمایید.
yaghot
1391٫6٫5
60
159
براي من اكثرا محافظ كه مي اوردنند جهت تعمير
چراغ سبز روشن مي شود
ولي در خروجي ولتاز نيست
اکثر این مدارات ( معمولا قیمت متوسط ) دارای یک آی سی LM324 هستن که اون خراب میشه و یا رله خروجی که بار اصلی روی دوشش هست و معمولا بخاطر وصل کردن بارهای سنگین مثل یحچال و .. مستهلک میشه . باید دید در زمان وصل چراغ سبز رله صدا داره یانه. اگه نداره که وضعیتش معلومه . اگه داره ممکنه کنتاکنتها خراب شده باشن.
micromg
1397٫1٫6
84
127
آیا نقشه شما مشابه نقشه این تاپیکه ؟
سلام وقت بخیر استاد غزال من درمورد 1مدار محافظ با مارک میکرو با ولتمتر دیجیتالی گیر دارم که آیسی روی برد تاحدی سوخته که مشخصاتش ازبین رفته اگه مقدوره برای شما یا دوستان دیگه راهنمایی کنید ممنون میشم ۲۰۲۰۰۳۱۲_۱۵۱۶۵۷.jpg ۲۰۲۰۰۳۱۲_۰۳۰۶۱۳.jpg ۲۰۲۰۰۳۱۲_۱۵۱۷۰۸.jpg اینها عکس برد موردنظر هستن تشکر ازشما
1390٫12٫28
80,224
سلام وقت بخیر استاد غزال من درمورد 1مدار محافظ با مارک میکرو با ولتمتر دیجیتالی گیر دارم که آیسی روی برد تاحدی سوخته که مشخصاتش ازبین رفته اگه مقدوره برای شما یا دوستان دیگه راهنمایی کنید ممنون میشممشاهده فایل‌پیوست 163953 مشاهده فایل‌پیوست 163954 مشاهده فایل‌پیوست 163955 اینها عکس برد موردنظر هستن تشکر ازشما
با این اطلاعات فقط افرادی قادر به پاسخگویی هستند که این برد را دیده باشند.
متاسفانه این بردها را تعمیر نمیکنم که دیده باشم
لااقل تصویر باقیمانده همون آی سی سوخته را پیوست میکردی شاید کمک کنه.
اما احتمالا با استفاده از نقشه قابل شناسایی هست لذا اگه مقدوره نقشه قطعات مرتبط به پایه های آی سی را ارسال کن.
مطمئنا آپ امپ هست ولی باید پایه ها مشخص بشه تا انطباق آی سی بررسی بشه.
اگه تغذیه آی سی پایه ۴ و ۱۱ باشه و پایه ۴ولتاژ مثبت و ۱۱ هم گراند یا منفی باشه دراینصورت LM324 یا LM124 هست ک تفاوتی ندارند
سلام با اجازه استاد غزال
این یک نقشه محافظ که بنده با تولید محدود به بازار دادم و تا الان خوب کار کرده اند البته با قطعات مرغوب
مشاهده فایل‌پیوست shematic pdf.pdf
خازن شماره 3 با ظرفیت 33 میکروفاراد برای تاخیر حدودا 5 دقیقه
22 میکروفاراد حدودا 2 دقیقه
10 میکروفاراد حدودا 1 دقیقه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mhf6687
سلام دوست عزیز ای سی به کار رفته به احتمال زیاد میکرو باید باشد و از خانواده pic که ملزم به داشتن برنامه است
اولین کاری که باید بکنی تست خازن سرامیکی بزرگ 680 یا 470 نانو فاراد است حتی اگر 20 درصد ظرفیت خودش را از دست داده باشد تعویض کن
پایه 11 و 4 ای سی را اندازه بگیر اینطوری سلامت حدودی خازن به دست می اید
