آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
shomantika
23
یه پاور سویچیینگ ۱۲ ولت ۳۰ آمپر که بعد از تعمییر خروجی آن کمتر از یک ولت هست
کارای که انجام شده فیوز ، پل دیود، خازن های صافی ، ترانزیستور های قدرت، دیود های شاتکی تعویض شدن
اما همچنان ولتاژ کمتر از یک ولته!
دیود ها و ترانس هم چک شد سالمه فقط به پتانسومتر شک دارم
نظر دوستان چی هست؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
MajiDAmieE
246
328
ی چک ولتاژی بکنید
ولتاژ اولیه تا کجا امده ؟
کلکتور امیتر ترانزیستور های قدرت چه ولتاژی داره ؟
ولتاژ اسیلاتور رو پای بیس هست ؟
اولیه ترانس بزرگ ولتاژ میاد ؟
chonglong
447
562
کرمانشاه
یه سوال داشتم... آمپری که رو این دستگاه ها میزنه واقعیه؟!؟ مثلا یکی همین امروز تعمیر کردم روش زده 12 ولت 20 آمپر ازاین جنسهای معمولی ... پتانسیومتر خراب بود که تعویض کردم... بعد تعمیر به خروجیش لامپ 12 ولت ماشین که وصل میکنم در حد 5 آمپر که میکشه زیر بار میمونه و شروع به چشمک زدن میکنه... درسته به نظرتون؟!؟
gasemi.m100
513
1,042
صددرصد واقعی نیست و از توان اسمی هم حتی بالاتر نوشتن با اون قطعات ضعیفشون . ولی در این حد فکر نکنم پایین باشه خازن های ورودی و خروجی همچنین خازن های کوچک 50 ولت (10،22،47میکو) رو تست کنید امکان داره افت ظرفیت یا افزایش مقاومت داخلی واسشون پیش اومده باشه
chonglong
447
562
کرمانشاه
صددرصد واقعی نسیت و از توان اسمی هم با اون قطعاتشون بالاتر نوشتن. ولی در این حد فکر نکنم پایین باشه خازن های ورودی و خروجی همچنین خازن های کوچک 50 ولت (10،22،47میکو) رو تست کنید امکان داره افت ظرفیت یا افزایش مقاومت داخلی واسشون پیش اومده باشه
بله دقیقا همه رو چک کردم.. حالا ایراد یکیشون این بود یه ترانزیستور کوچیک تو اولیه مدار نشتی داشت وخازن 47 میکرو 50 ولت هم خراب بود
chonglong
447
562
کرمانشاه
اوکی ممنون
رسول21
200
414
سلام استاد گرامی
متاسفانه نمیدونم نقشه رو از کجا باید دانلود کنم ولی عکس ها رو براتون فرستادم
اونی که با فلش مشخص کردم در هر دو پاور عوض کردم مشکل حل شد و ولتاژ ثابت و ترانزیستور ها درگه داغ نکرد و کلا درست شد
ولی اون عکی دوم کهگفتم مشکل پابرجاست همه قطعات که مشکل داشتند رو تعویض و چک کردم حتی آی سی ولی روشن نمیشه و ترانزیستور ها هم داغ میکنه
با سپاس
ترانزیستورهای ۱۳۰۰۹ رو چک کنید ودو مقامت کم اهم متصل به پایه یک
دو خازن ۴۷۰ میکرو رو چک کنید و خازنهای الکخرولقت ۴۷ میکرو ۵۰ ولتی و ۴.۷ میکرو رو تعویض کنید
رسول21
200
414
دوستان یه مشکلی دارم با پاور 12 ولت 30 امپر
بدون بار همه چی درسته و روشن میشه وقتی روشن هست زیر بار میبرت مجددام هم همه چی درسته
ولی وقتی بار وصله و پاور رو روشن میکنی روشن نمیشه
تمام خازنهای کوچیک با نمونه مرغوب تعویض شدند
لازم بذکره وقتی بدون بار روشن میکنم وبار وصل میشه وخاموش میکنم ودر همین حالت بعد حتی یک دقیقه روشن میکنم روشن میشه ولی مدت طولانی مثلا نیم ساعت مجددا زیر بار روشن میکنم استارت نمیکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
MajiDAmieE
246
328
باری که بهش وصل کردی چیه ؟
احتمالا ی جریان حجومی اولیه داره که این اتفاق میوفته و پاور قطع میکنه .
البته میتونه از خازن های ورودی پاور ، PTC و NTC ورودی ،خازن های خروجی (به احتمال کم ) و ... هم باشه ولی به بارت هم بستگی داره
رسول21
200
414
بار وصل شده یه لامپ ماشین هست که هر دو کنتاکتش ۱۲ امپر میکشه
ولی یه کنتاکت ۵ امپر میکشه که بدون مشکل روشن میشه
