آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
رسول21
200
414
حالا گزارش جامع و خوبی دادی.
R35 ( متصل به پایه ۱۵) را آزاد کن نتیجه را گزارش کن
البته اینو نادرست گزارش کردی
با ازاد کردن مقاومت R35 که مقدارش 100کیلو هست در حالت بی باری همون5 ولت درسته ولی تو حالت زیر بار 3 ولت میشه
80,211
چه خوب شد مقدار مقاومتی که آزاد کردی اعلام کردی وگرنه معلوم نبود چند پست دیگه باید میفهمیدم اشتباه گرفتی .
من که نمیدونم در پاور شما چه لوکیشن هایی استفاده کرده و تنها نقشه در دسترسم نقشه تاپیک است
لذا لوکیشن ها را با نقشه تاپیک اعلام میکنم
R35 مقدارش ۷۵۰ اهم است
مقاومتی که ازاد کردی با کوچکترین بار باید ولتاژ خروجی افت کنه .
ضمنا دوباره گزارش مبهم کردی و معلوم نیست ۵ ولت و ۳ ولت ولتاژ چه نقطه ای هست
ولتاژ خروجی یا پایه ۱۵ یا ...
اگه با آزاد کردن ۷۵۰ اهمی که به پایه ۱۵ متصله بازم خروجی افت کرد ولتاژ پایه ۱۵ را در دو حالت بی باری و بارداری اعلام کن
یه خطایی در تست های قبلی داشتی و از عیب پریدی که داره مشخص میشه و آخرشه.
پاسخ ندادی که بند ۴ پست ۷۷۹ را اشتباه گزارش کرده بودی یا نه ؟ چون محاله پایه ۱۵ زیر بار و حتی بدون بار ۴،۹۹ ولت بشه.
4- ولتاژ پایه 15 ایسی با منفی خازن47 میکرو در حالت زیر بار 4/99 ولت ودر حالت بدون بار 0.02 ولت
اگه میدونستم امشب برخلاف گذشته بدون تاخیر پاسخ میدی زودتر چک میکردم و امشب رفع میشد.
اینجور مواقع اعلام کن که ظرف یکساعت اتی پاسخ میدی تا به این تاپیک رجوع کنم .
رسول21
200
414
مهندس منم شک کردم نقشه تایپک رو فرمودین یا نقشه پاور 5 ولتی بازم عذر خواهی میکنم بابت گمراهی
مقاومتr35 نقشه پایپک به پایه 15 وصله ویه طرف دیگش به منفی خروجی پاور بعد ازشنتها وصله
ولی تو پاور من به پایه 16 وصل هست این مقاومت که مقدارش یک کیلو از یه طرف پایه 16 ایسی واز طرف دیگه بهبعد از شنتها وصله
80,211
اگه اینطوره پس بند ۴ پست ۷۷۹ ولتاژ پایه ۱۵ را اعلام نکردی و بجای ولتاژ پایه ۱۶ پایه دیگری را اعلام کردی .
پایه ۱۵ به کجا متصله ؟
اشتباه میکنی
لوکیشن ۱ کیلو چیه آیا r24 یا r40 هست که با خازن عدسی ۱۰ نانو موازیه ؟
پایه ۱۵ و ۱۶ به چه قطعاتی متصله ؟ با مقدار و لوکیشن بگو .
رسول21
200
414
اگه اینطوره پس بند ۴ پست ۷۷۹ ولتاژ پایه ۱۵ را اعلام نکردی و پایه ۱۶ ا پایه دیگری را اعلام کردی .
اشتباه میکنی
لوکیشن ۱ کیلو چیه r24 یا r40 هست که با خازن عدسی ۱۰ نانو موازیه ؟
مهندس در مورد پایه 15 و16 عکس گزاشتم ببینید لطفا
[URL=https://uupload.ir/] [/URL]
80,211
چرا پاسخ سوال ها رو نمیدی ؟
نمیدونم چطور تصور کردی با این تصاویر میتونم پاسخ سوالو پیدا کنم؟
من چطور با عکس بفهمم پایه ۱۵ و ۱۶ به چه قطعاتی متصله؟
فقط قطعاتی که مشخص کردی فهمیدم ولی بقیه قطعاتو چطور بفهمم.
۶۲۰ اهمی وسط برد را چجوری به پایه ها ارتباط بدم ؟
یک جمله هم توضیح ندادی که قضیه چیه ؟
از مقدار ۱۰ کیلو مطمئنی ؟ ۱۰۰ کیلو منطقی تره.
دو پایه کلیه قطعات مرتبط با پایه ۱۵ و ۱۶ را با توضیح یا در تصویر مشخص کن
مثلا یک ۱۰ کیلو به پایه ۱۵ متصله که پایه دیگرش به ۱۳ و ۱۴ متصله
ولی از تصویر ارسالی میفهمم یک پایه مقاومت ۶۲۰ اهمی به جایی متصله و پایه دیگرش به جای دیگری متصله .
اینو خودمم میدونم که قطعاتی به جاهایی متصله ولی برام ثمری نداره.
بابت صحت و سقم بند ۴ گزارش شما در پست ۷۷۹ که بسیار مهم و تعیین کننده است و با احتمال زیاد ثابت میکنه عیب در پست های اول مشخص شده ولی از روی عیب پریدی و لذا مکررا بند ۴ گزارش را سوال کردم که بنظر میرسه تصمیم قاطعانه داری پاسخ ندی که این ولتاژ محالی که اعلام کردی مشخص بشه ، آیا اشتباها گزارش کردی یا ناشی از عیب و ایرادی در پاوره و صدمه ای عامل این ولتاژ شده ؟
بنحوی که بنظر میرسه وقتی ایراد پاور مشخص و درست میشه بقیه تاپیک را با پاور جدیدی ادامه دادی و لذا باوجودیکه ایراد ظاهری این پاور شبیه قبلی است اما ولتاژها و برخی از شرایط عوض شده و به همین علت هر سوالی که روشنگر حقایق هست رو پاسخ نمیدی.
رسول21
200
414
بابت صحت و سقم بند ۴ گزارش شما در پست ۷۷۹ که مکررا سوال کردم هم بنظر میرسه قصد پاسخگویی نداری که این ولتاژ محالی که اعلام کردی آیا اشتباه گزارش کردی یا ناشی از عیب و ایرادی در پاوره و صدمه ای عامل این ولتاژ شده ؟
مهندس حل شد
مال ترانس کوچیکه بود
ضاهرش سالم بود ولی با تعویض نمونه مشابه پاور زیر بار ولتاژش درست وکامله
اصلا فکرشو نمیکردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
مهندس حل شد
اصلا فکرشو نمیکردم
چنین ولتاژی در پایه ۱۵ هرگز بدلیل خرابی ترانس درایور نیست.
احتمالا پاور جدیدی است .
رسول21
200
414
ببخشید خیلی مزاحم میشم
یه پاور 12 ولت 30 امپر دارم مشابه نقشه تایپک
خازنهای بزرگ ظرفیتشون تا 300 میکرو فاراد پایین اومده بود مرتب 13009 ها میسوخت الان با خازن 680 میکرو تعویض کردم وهمچنین ترانزیستورهای بزرگ
الان ولتاژ خروجی بین 14 تا 17 ولت هست وقتی پتانسیومتر تنظیم ولتاژ رو میچزخونم از 14 تا 17 ولت میشه
بعد این محدوده ولتاژ خروجی بدون بار هست
به محض اینکه کوچکترین بار به خروجی پاور وصل میکنم ولتاژ درست میشه
باری که من تست کردم یک مقاومت 5 اهم 3.9 اهم وهمچنین لامپ ماشین12 ولتی هست که در هر دو حالت ولتاژ درست شد
پتانسیومتر تنظیم ولتاژ رو هم عوض کردم فرقی نکرد
mehrdad540
453
649
شیراز
با سلام اول بگین مگه خازنای بزرگش چقدر ظرفیت دارن که میگین به 300 رسیده؟
دوما سوختن مکرر 13009 هم بخاطر ریپل برق که خازن صافی نتونسته بگیره هست هم بخاطر خرابی دوتا خازن 4.7 میکرو طرفین همین ترانزیستورها
توضیحات تکمیلی رو استاد غزال عزیر بهتون میدن
