آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
رسول21
200
414
در گرارش قبلی فرمودید پاور هیچ عکس العملی نشون نمیده.
از این عبارت چه برداشتی میشه ؟
میتونه با معانی مختلفی تعبیر بشه از این تعبیر که تغذیه سالمه تا تغذیه بکلی خرابه.
لطفا جمله ای استفاده کن کن که معنی مشخصی داشته باشه و یا توضیح مفصل بده که مجموع جمله ها ، گویای مقصود واقعی شما باشه.
دراینصورت سیگنال آی سی در بخش قدرت بدرستی تقویت نمیشه .
ولتاژ خازن های بزرگ رو سوال کردم که پاسخ ندادی .
ولتاژ کلکتور هر کدام و بیس هرکدام از ترانزیستورهای درایور را با هم مقایسه و اعلام کن .
و ولتاژ امیتر درایور چند ولته ؟
قبلا گفتی با مقاومت ۲،۷ اهمی اشکالی نداره آیا الان تغییر کرده که با بار کم ۲،۹ ولت میشه ؟
از چند ولت بجای vcc استفاده کردی؟
Q5 باید قبل از هر کاری شورت باشه.
ولتاز پایه امیتر ۱.۵ ولت
ولتاژ پایه کلکتور۸ ولت
ولتاز پایه بیس ۱.۷ ولت میباشد هر سه پایه با منفی خروجی پاور ولتاژ گیری کردم
ولتاژ خازنهای بزرگ در حالت زیر بار که ۲.۹ ولت خروجی پاور میباشد ۱۳۷ ولت هست
که با تعویص خازنهای بزرگ هیچ تغییری در ولتاژ خازنها مشاهده نشد
هر دو ترانزیستور درایو ولتاژ یکساتی دارند
مهندس ترانزیستور درایو همون ترانزیستورهای کوچک هستن دیگه که در پاور من۱۸۱۵ میباشند
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
چندمین باره میپرسم و
نگفتی از چه ولتاژی بجای vcc استفاده کردی ؟
و ولتاژهایی که اعلام کردی بدون ولتاژ vcc قابل ارزیابی نیست.
با احتمال زیاد تستی که انجام دادی صحیح نبوده و پاسخ سوالاتو کامل نمیدی .
آیا هر دو خازن بزرگ ۱۳۷ ولت بود؟ الان چند ولته؟ و آیا خازن نو استفاده کردی؟
دونه دونه جملات را بخون و پاسخ بده .
ترانزیستور دیگری جز q5 نداره و درایورها معلومه ۱۸۱۵ هست.
رسول21
200
414
سپاس[/
QUOTEلتاز پایه امیتر ۱.۵ ولت
80,211
سپاس[/
چرا پست قبلی رو تکرار کردی ؟
یعنی تصور میکنی پاسخ سوالات است؟
رسول21
200
414
ولتاژ ۱۵ ولت استقاده کردم یه پاور۱۲ ولت که ولتاژ خروجی شو اخر کردم
باری که تست کردم لامپ ماشین هست که ولتاژ ۲.۹ شد خروحی پاور با مقاومت ۳.۹ اهمی با تغذيه خارجی تست نکردم
بله هر دو خازن بزرگ ۱۳۷ ولت بودن
ودرحالت بی باری وبا تغدیه خارجی ایسی ولتاژ خازنها رو نگرفتم اگه لازمه بگیرم؟
80,211
ولتاژ vcc دقیقا خاطرم نیست ولی با ۱۵ ولت و با وجود مقاومت ها با احتمال زیاد ، ولتاژ کافی به آی سی نمیرسه و بنظرم حداقل باید روی کاتد دیودها حدود ۲۰ ولت باشه .
با مقاومت ۲،۷ که قبلا عادی بوده با آداپتور هم تست کن ببین اگه عادی نبود بدون تردید ولتاژ آداپتور نرمال نیست ولی در هر صورت با ولتاژ حدود ۲۰ ولت تست کن .
ولتاژ نقاط مهم در حالت های مختلف ، تعیین کننده رفتار قطعاته و فقط در یک حالت قابل ارزیابی نمیشه.
وقتی ولتاژ یک نقطه مورد نظر هست یعنی باید در چند حالت و لااقل در دو حالت بی باری و بارداری بررسی بشه .
لذا ولتاژ بی باری خازن های بزرگ هم لازمه.
اگه ولتاژ خازن های بزرگ ۱۵۰ باشه و با اداپتور حدود ۲۰ ولت عیب برطرف نشه آی سی و یا قطعات جانبی آی سی خرابه.
پایه ۵ آی سی چند ولته ؟
آیا فرمودید قبل از شما تعمیرکاری تلاش نکرده ؟
رسول21
200
414
الان سه تا پاور دارم این مشکلو داره
یه پاور 24 ولت تهیه میکنم تست میکنم خبر میدم
ایسی رو هم تعویض کردم فرقی نکرد
در حالت بی باری ولتاژ خازنهای بزرگ 150 ولت هست هر دو خازن
در حالت زیر بار 121 ولت میشه ولتاژ خازنهای بزرگ هر دو
کیو5 شورت هست
ولتاژ پایه 5 ایسی در حالت بدون بار 23 ولت هست
ولی در حالت زیر بار 13 ولت میشه که با ولتاژ پایه مثبت خازن 47 میکرو یکی هست
پاور دست نخورده بود
80,211
کیو5 شورت هست
پاور دست نخورده بود
ولتاژ ۵ قابل نتیجه گیری نیست احتمالا اشتباه تایپی بوده پایه ۱۵ و ۴ را در بی باری و بار زیاد اعلام کن
بقدری تاخیر کردی فراموش کردم ولی
نتیجه ای که قرار شد با آداپتور ۲۰ ولت تست کنی و ولتاژ پایه ۱۲ را در بی باری و زمان افت ولتاژ اندازه گیری و اعلام کن .
ولتاژ vcc قبلی قابل ارزیابی نبود
قطعا خطایی در آزمایش ها اتفاق افتاده و یا قطعاتی که گفتی سالمند سالم نیستن؟
ترانزیستورهای قدرت در زمان افت ولتاژ ، شدیدا داغ میشه؟
اگه با آداپتور ۲۰ ولت درست نشد باید قطعاتی که گفته بودی سالمه مجددا تست کنی
بویژه دو خازن ۴،۷ میکرو مرتبط با بیس قدرت که گفته بودی تست کردی و سالمه ولی احتمالا بدرستی تست نکردی .
رسول21
200
414
امروز یه پاور 24 ولت 5 امپر تهیه کردم ولتاژ خروجی رو 20 ولت تنظیم کردم وطبق فرمایش دو سر کاتد دیود زیر ترانس رو ازاد کردم و مثبت 20 ولت به مثبت خازن 47 میکرو ومنفی 20 ولت هم به منفی خازن 47 میکرو وصل کردم
نتایج به شرح زیر میباشد:
1- در حالت بی باری ولتاز خروجی پاور 5 ولت در ست هست ولتاژ پایه 12 ایسی با منفی خازن 47 میکرو 20 ولت
2- در حالت زیر بار با لامپ ماشین ولتاژ خروجی پاور 1.8 هست که بتدریج بالا میرود ولتاژ پایه 12 ایسی با منفی خازن 47 میکرو 20 ولت هست
ترانزیستورهای 13009 در حالت زیر بار داغ میکنه
3 - ولتاژ پایه 4 ایسی با منفی خازن 47 میکرو در حالت زیر بار 0.46 ولت هست و در حالت بدون بار 0.54 ولت
4- ولتاژ پایه 15 ایسی با منفی خازن47 میکرو در حالت زیر بار 4/99 ولت ودر حالت بدون بار 0.02 ولت
از سلامت خازنهای الکترولیت 50 ولت مطمئن هستم ولی بازم یدونه از خازنهای 4.7 میکرو نزدیک 13009 ها رو در اوردم وتست esr وظرفیت گرفتم نرمال بود
80,211
حالا گزارش جامع و خوبی دادی.
R35 ( متصل به پایه ۱۵) را آزاد کن نتیجه را گزارش کن
البته اینو نادرست گزارش کردی
