آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
پاسخ : تحلیل و عیب یابی تغذیه تابلوهای روان
تغییرات لازم جهت تبدیل به منبع تغذیه 0 الی 24 ولت
قبل از اعمال تغییرات لازم بذکر است که تغذیه سوئیچینگ برای امور پژوهشی بویژه در مدارهای فرکانس بالا ارزش چندانی نداره اما برای اموری که نیاز به ظرافت و دقت نداره از قبیل شارژ باطری و امثالهم بسیار مفید و کارساز است
ابتدا میخواهیم قابلیت انتخاب ولتاژ دلخواه را به این تغذیه اضافه کنیم .
با توجه به عملکرد پایه 1 و 2 آی سی که در پست 2 تحلیل شد ولتاژ ثابت 2.5 ولت به پایه 2 متصل شده ( با استفاده از R34 , R30 و ولتاژ vref پایه 14 که 5 ولت است ) و نمونه ای از ولتاژ خروجی به پایه 1 متصل شده و به این ترتیب اگر ولتاژ کمتر از 2.5 ولت به پایه 1 برسه فرمان افزایش ولتاژ صادر و اگه بیشتر از 2.5 ولت به پایه 1 برسه فرمان کاهش ولتاژ خروجی صادر میشه
بنابرین اگه توسط دو مقاومت نصف ولتاژ خروجی را به پایه 1 برسونیم دراینصورت ولتاژ خروجی 5 ولت میشه تا نصفش ( 2.5 ولت ) به پایه 1 برسه
و لذا اگه با تغییر یکی از دو مقاومت فوق یک سوم ( 1/3 ) ولتاژ خروجی را به پایه 1 برسونیم دراینصورت ولتاژ خروجی 7.5 ولت میشه تا 2.5 ولت به پایه 1 برسه
بنابرین اگه بجای دو مقاومت فوق ، از پتانسیومتر استفاده کنیم و ابتدا و انتهای پتانسیومتر را بین خروجی و گراند متصل کنیم و سر وسط پتانسیومتر را به پایه 1 متصل کنیم دراینصورت در این تغذیه میتونیم با چرخاندن پتانسیومتر ، ولتاژ خروجی را از 3 الی 24 ولت انتخاب کنیم .
البته بخشی از ابتدا و انتهای پتانسیومتر بی اثر میشه و تاثیری در ولتاژ خروجی نداره که اشکال چندانی نداره و بهمین صورت قابل استفاده است اما رفع این نقیصه دشوار نیست و بدون محاسبه هم میتونی اهم محدوده بی اثر را اندازه گیری کنی و مقاومت متناسبی با ابتدا و انتهای پتانسیومتر سری کنید که ابتدای پتانسیومتر 3 ولت و انتهای آن 24 ولت در خروجی بهمون بده .
بنحوی که با خروجی مثلا 5 ولت قادر به دریافت 40 آمپر ( 400 وات ) هستیم ولی با خروجی 24 ولت دریافت بیش از 3 آمپر ( بیشتر از 60 وات ) میسر نیست .
چرا ؟
کنترل دقیق جریان
برای محدود سازی دلخواه جریان
یک پتانسیومتر 1 کیلو ( یا 5 کیلو یا 10 کیلو ) آماده کن و بروش بسیار ساده زیر جریان خروجی را بدلخواه تنظیم کن
یک پایه مقاومت 68 کیلو با لوکیشن R21 به پایه 13 و 14 آی سی متصله ، همین پایه مقاومت را آزاد کن و به سر وسط پتانسیومتر فوق متصل کن
ابتدای پتانسیومتر را به پایه 13 یا 14 و انتهای پتانسیومتر را به گراند ( پایه 7 ) متصل کن .
حالا پتانسیومتر فوق پتانسیومتر جریانه و میتونی جریان را با این پتانسیومتر بدلخواه تنظیم کنی .
برای کنترل جریان کمتر از 1 آمپر بجای 3 شنت از 1 یا 2 شنت استفاده کن.
منبع تغذیه تابلو روان 12ولتی 20آمپر مدل s-240-12 با آی سی TL494
طبق فرمایشهای جنابعالی بسیار راحت در مدار فوق تغییر بابت دریافت ولتاژ 0 الی 24 ولتی رو اجرا ودریافت نمودم
پایه شماره یک آیسی رو به یک ولوم ۵ کیلویی متصل نمودم ولتاژ از 3/5 الی 25 ولت قابل تنظیم شد
مشکلی که وجود داره زیر 6 ولت پاور پروتکت میکنه و ولتاژی تولید نمیشه البته با چرخوندن ولوم ولتاژ تا 3/5 ولت پایین میاد ولی عملا زیر ۶ ولت ولتاژی تولید نمیشه وهمان موقع از چاپر هم صدای ریزی تولید میشه
زیر ۶ ولت خروجی نمیده و هنگ میکنه
باید یک بار پاور رو خاموش کنم و ولوم رو کمی بچرخونم تاحدودا از ۶ ولت بیشتر شود و بعد روشنش کنم تا کل مدار به درستی ولتاژ تولید کنه
زمانی که ولوم از ۵ یا ۶ ولت به بالا تنظیم باشد و پاور رو روشن کنم مدار بسیار عالی کار میکند چاپر هم صدا نمیدهد
با لامپ ۱۲ ولت ۶۰ وات زیر بار تست کردم به هیچ عنوان افت ولتاژی هم ندارد چه بسا ولتاژ زیر بار چند صدم بالاتر هم میره
فقط مشکل سر همین موضوع هست که تنظبم ولوم از حدود ۶ ولت به بالا باید باشه تا تغذیه به درستی کار کنه
در این تغذیه مقاومت 2.2 اهم با لوکیشن R29 که در تصویر پایین با دایره آبی مشخص نمودم به پایه شماره یک آی سی TL494 متصله
http://uuploa [IMG]http://uupload.ir/files/rw0q_۲۰۱۹۰۵۲۹_۲۰۴۸۵۷.jpg [/IMG] سپاس.
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
آیا با توجه به افزایش ولتاژی که در خروجی تغذیه دریافت میشه 24v خازنهای خروجی (25v 2200uf)رو هم باید تغییر بدم و ولتاژشون رو بالا ببرم؟
سپاس.
80,099
درود آیا با توجه به افزایش ولتاژی که در خروجی تغذیه دریافت میشه 24v خازنهای خروجی (25v 2200uf)رو هم باید تغییر بدم و ولتاژشون رو بالا ببرم؟
سپاس.
دروددر مورد خازن صافی خروجی باید ولتاژ خازن ها بیش از حداکثر ولتاژ تغذیه باشه و بهتره ۵۰ ولتی و یا لااقل ۳۵ ولتی باشه.در مورد ولتاژهای کمتر از ۶ ولت که با مشکل مواجه میشه اگه نقشه مشابه نقشه تاپیکه اعلام‌کن و درغیراینصورت نقشه را ارسال کن راه حلشو تقدیم کنم
البته دریافت کمتر از حدود ۳ ولت مقدور نیست
اگه مشابه تاپیکه در اینصورت ساده ترین راه اینه که آداپتور کوچیک حدود ۱۵ ولت به دو سر v18 یاv27 یعنی به vcc متصل کنید.اینجوری ممکنه کمتر از ۳ ولت هم بده.
.سپاس
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
.سپاس
بابت بهینه سازی خازنهای خروجی رو از ۲۵ولت به ۵۰ ولت تبدیل کردم کلیه خازنهای الکترولیت ۵۰ ولتی ورودی با ۱۵۰ ولتی تعویض گردید
کلید ۱۱۰ و ۲۲۰ ولتی رو جدا نمودم
بهینه سازی این تغذیه
نظر به اینکه نقشه موصوف گویای توانایی خارق العاده و ستودنی طراح این تغذیه است لذا بدیهی است که نقاط ضعف آن ، عامدانه در راستای کاهش عمر و سود تولید کننده منظور شده است از جمله :
1- برای C14, C9 , C27 , C18 از خازن 100 ولتی و برای خازن های خروجی از خازن 25 ولتی و برای دو خازن صافی تغذیه از خازن 400 ولتی استفاده کنید
2- بجای D8 , D2 از مقاومت 2 الی 10 اهم استفاده کنید.
3- R21 را با 200 کیلو اهم عوض کنید .
آیا D2 و D8 همان دو دیود زیر چاپر میباشند؟
در تغذیه بنده زیرچاپر D9 و D10 قرار دارد
ضمنا زمانیکه خروجی روی ۲۴ ولت و بیشتر قرار میگیره (تا ۲۷ ولت تنظیم میشه ) مقاومت موازی با خازنهای ۵۰ ولتی خروجی خیلی داغ میشه و بوش درمیاد سریعا ولتاژ رو پایین میکشم (در تغذیه بنده لوکیشن R39 اهم270 ۳وات میباشد)
آیا این مقاومت رو هم باید تعویض کنیم؟
80,099
برای محل دیودها نمونه در دسترسم نیست که قابل بررسی باشه
۲۷۰را با مقاومتی در همین حدود سری کن . جمعا حدود ۵۰۰ اهم تست کن و شاید ۱ کیلو هم میسر باشه (تست کن )
افزایش ولتاژ موجب افزایش طبیعی جریان میشه که خارج از تحمل ۳ وات است.
اما افزایش ولتاژ بالاتر از ۲۴ ولت صحیح نیست و تحمیل محدوده های غیر مجاز به قطعات را محتمل میسازد لذا حسب احتیاط کمتر از ۲۴ استفاده کن و اینقدر حرص نزن.
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
.سپاس
بابت ولتاژهای کمتر از ۶ ولت که تغذیه پروتکت میکنه و نیاز به خاموش رو روشن شدن مجدد داره
متاسفانه نقشه ای ندارم ولی از اونجاییکه آیسی تغذیه بنده مشابه با آیسی تاپیک میباشد
وتا جاییکه دقت کردم ضاهرا فقط جای لوکیشنها و تا حدودی هم مقدار مقاومتها تغییر داره
علی ایهال از اونجاییکه تو نقشه کشی خیلی ضعیف هستم در صورت امکان هر بخش از آیسی که مورد نیاز میباشد بفرمایید نقشه اش رو روی کاغذ بکشم
ضمنا ولتاژ کمتر ار ۳ولت هم ضرورت ندارد و مورد نیاز نیست
در کل اگر دریافت ولتاژ از ۴ الی ۲۴ بدون پروتکت و همچنین بدون نیاز به خاموش و روشن شدن مجدد باشد رضایت بخشه
(از ۴ تا ۶ ولت اگر پروتکت نکنه مابقی حله )
سپاس.
(استاد پیام خصوصی که تعطیله هفته پیش توی تلگرام پیغامی واسه شما فرستادم ضاهرا تلگرام هم بلاک کردید و تشریف نمیبرید . بدرود. )
80,099
سپاس.
همانطور که پیشنهاد کردم ولتاژ را به دو سر خازن vcc که اعلام کردم متصل کنی درست میشه ( خازن الکترولیتی که بین پایه ۱۲ آی سی و گراند (پایه ۷ ) متصل شده )
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
درود بر شما
ولتاژ رو به دو سر خازن VCC (روی مدار ۵۰ولت ۱۰۰ میکرو بود که با بهینه کردن تبدیل به ۱۶۰ ولت ۱۰۰ میکرو شده) متصل نمودم
درست شد استاد
همانطور که فرمودید البته تا ۲/۵ ولت .
یعنی ولتاژ خروجی از ۲ونیم تا ۲۴ الی ۲۷ ولت متغیر درست شد
زیر ۶ولت جریان خیلی کمه البته ولتاژ خارجی که به VCC متصل کردم ۱۲ ولت بود که شما فرموده بودید ۱۵ ولتی متصل کنم
آیا تغذیه خارجی ۱۵ ولتی رو باید داخل تغذیه مورد اشاره جاسازی کنم ؟ و همیشه متصل باشه یا راه حل دیگه ای هم وجود داره؟
بابت پاسخگویی تا شب به نت دسترسی ندارم
.سپاس بیکران
در صورت امکان تلگرام رو هم چک فرمایید.
80,099
درود بر شما
درست شد استاد
.سپاس بیکران
جریان ناچیز زیر ۶ ولت بدلیل تغذیه ناکافی است.
اگه بخوای از روش آداپتور استفاده کنی باید آداپتور ۱۵ یا ۱۶ ولتی داخلش باشه
اما اگه میخوای روش اصولی تر ولی سخت تر استفاده کنی باید ۱۵ دور سیم نازک را بصورت سوزنی دور هسته بپیچی و از سر ۸ دور و ۱۰ دور و ۱۲ دور هم خارج کنی
و با یک دیود و یک خازن و رگلاتور ۱۶ ولت یکسو کنی و خروجی را بجای آداپتور فعلی متصل کنی و ورودی یکسوساز را ابتدا به کمترین تعداد دور یعنی به ۸ دور متصل کنی اگه مطلوب نبود
سپس به ۱۰ دور و بهمین ترتیب ادامه بدی تا به مقدار مطلوب برسی .
به این ترتیب دیگه نیاز به آداپتور نیست.
habbib
1,718
10,425
گنبد کاووس
استاد بنده مرد کارهای سخت هستم و خوراکم کارهای سخته
تو تاپیک قبلی اینقدر اذیتتون کردم و درقبلش تجربه کسب کردم که پیچیدن ترانس دیگه واسم به راحتی مقدوره بخصوص ترانس فوق که خوشبختانه فضای خالی به اندازه کافی داره
بسیار خب انجام میدم و تصویر مربوطه رو جهت اطلاع رسانی به عرض خواهم رسانید
احتمالا امروز فرصت نمیکنم نهایت تا فردا اطلاع رسانی خواهم کرد
آیا تغذیه های دیگه هم تو این رنج مانند تغذیه بنده جملگی با همین مشکل ( زیر ۵ یا ۶ ولت ولتاژی تولید نشه) روبرو هستند بعنوان مثال نقشه همین تاپیک که زحمتش رو کشیدید یا اینکه....
البته اصولا بنده عادت کردم همه چی رو با سختی بدست بیارم و این هم خودش یه نعمتی بابت کسب تجربه بیشتره
سپاس.
