آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
80,211
سلام استاد صب خوابم گرفته بود نتونستم پاسخ بدم پوزش دیگه وقت نکردم ب انجمن بیام تا الان بله تغذیه با ای سی هست که فرمودید تست میکنم اعلام میکنم خدمت شما از وقتی ک گذاشتی ‌‌‌‌‌‌‌‌ممنونم سپاس
ازآنجاکه تمرکزم را به مشکل خود معطوف فرمودید و اوقاتی صرف کردم و با پاسخی که نیاز به تست و تامل و تفکر نداشت میتونستی شرایط بررسی را تسهیل کنی لذا عدم توجه به پاسخگویی مختصر و ساده خارج از انصاف بود.
از جمله پاسخ پست اخیر که محبت فرمودید و سوالات ساده و مشابهی که پاسخ نغرمودید
از جمله اینکه بکلی مونتاژ فرمودید یا از تغذیه آماده استفاده کردید
و در صورت مونتاژ ، ترانس ها را چگونه تهیه فرمودید؟
البته بعید میدانم مونتاژ کامل باشه ولی اطلاع دقیق ضروری است زیرا در صورت مونتاژ ، خطای مونتاژ نیز قابل احتساب و بررسی میشه.
این تغذیه تقریبا کاملترین تغذیه و طراحی است و تسلط بر این تغذیه موجب مهارت بر اغلب انواع تغذیه میشه که ساده تر هستند.
Poomm
384
1,431
44
پاسخ : تحلیل و عیب یابی تغذیه تابلوهای روان
فقط میخوام دلیل رو بفهمم وگرنه تغذیه پیشنهادی خودتون رو ک تحلیل و مراحل عیب یابی ش رو گذاشتید مونتاژ کردم
سلام استاد فکر کنم این پست رو ک زدم شما رو گمراه کردم ک بیار شرمنده هستم تغذیه تابلو روان 12ولت 30امپر با ای سی tl494 نقشه با تغذیه من تفاوت داره ولی قسمت طراحی ای سی یکی هست ک مقدار قطعات فرق داره ولتاژ از خروجی تغذیه با دو مقاومت ک موازی هم هستن ب مقدار 390kو9k7ب پایه یک وصل شدن و در فرصتی نقشه اطر ای سی رو روی کاغذ میکشم و تقدیم می کنم .
منظورم پست قبلی ک شما رو گمراه کردم ک بی منظور بود.. این هست ک نیاز ب تغذیه ندارم و آنچنان مهم نیست ک مزاحم وقت شما بشم فقط بخاطر علاقه ب موضوع های شما هست ک دوست داشتم عملاً تست کنم ک ب این مشکل خوردم... اتفاقا تغذیه پیشنهادی خودتون رو منتاژ کردم و بدون مشکل کار میکنه و بالا تر از انتظار بنده هست
80,211
ممنونم
پاسخ و گزارشات شما گویای شرایطی بود که متوجه شدم صرفا بمنظور کسب اطلاعات و کنجکاوی مترصد رفع نقائص هستید .
بهمین علت مشکل خودم را تاکید کردم که بواسطه کهولت سنی و فراموشی احتمالی ، در صورت تاخیر طولانی در پاسخگویی ، در هر نوبت تاخیر ، ناگزیر به مطالعه مجدد پست ها خواهم شد.
بنابمراتب چنانچه قادر به پیگیری مستمر نیستید و ممکنه با تاخیر چند روزه پاسخ دهید دراینصورت ضمن عذر خواهی تقاضا دارم چشم پوشی فرمایید.
اما اگه هر روز تا حصول مقصود پاسخگو هستید و تاخیر پاسخگویی ، بیش از یکروز نخواهد شد دراینصورت درخدمتم
البته احتمالا امشب بیش از این وقت آزاد ندارم و فردا درخدمتم و اگر گزارشی ارسال فرمایید فردا مطالعه و بررسی میکنم و بابت رفع مشکل شما خوشحال خواهم شد.
Poomm
384
1,431
44
ممنونم
سلام استاد جهت اطلاع اعلام میکنم. تحلیل شما رو دوباره مطالعه کردم و ب صورت زیر مشکل رو حل کردم مقاومت ۱۰۰ اهم با سعی و خطا بدست اوردم و ب پایه هفت ای سی tl494 سری با پایه اول پتانسیومتر یک کیلو ی بستم و پایه دوم آیسی ک ولتاژ ۲/۵ولت بهش می‌رسید با مقاومت ک ب گفته شما.. ب یک ولت رسوندم و ولتاژ ی از ۲ولت تا ۱۶ولت متغیر با پتانسیومتر یک کیلو به دست اومد . و بدلیل مشکلات شما دیگه نخواستم مزاحم شما باشم وب این دلیل گزارش ها رو اعلام نکرم سربلند باشید
80,211
هرچند حالا ۲ ولت بعنوان حداقل ولتاژ منبع تغذیه قابل تحمل شده اما دسترسی به یک ولت نیز بسادگی میسر است.
تغذیه ثابت ۱۲ ولتی برای دریافت ولتاژ ۱ تا ۲۴ ولت بسیار مناسب و ایده آله و قطعا خطایی در نصب قطعات موجب محدودیت ولتاژ شده که تهیه ولتاژ ببشتر از ۱۶ ولت را دشوار کرده.
یکی از احتمالات اینه که پتانسیومتر ولتاژ را بدرستی نصب نکردی.
و یا ایرادی در نواحی مرتبط با پایه ۴ یا ۱۵ هست.
Poomm
384
1,431
44
سلام البته تغذیه بی عیب نیست مشکلات زیادی داره حتی ای سی lm358 سوخته ولی بدون مشکل روشن میشه ک برای تست بنده کافی هست بدلیل بی مصرف بودن روی این تغذیه امتحان کردم تغذیه سالم پیدا کنم حتما تست میکنم واقعا برای شارژ باطری کار امد هست.ن مطمئن هستم پتاسومتر رو درست نصب کردم سپاس از شما
80,211
تغذیه بسیار ایده آلی است
همیشه همینطوره که اعتماد نادرست و عدم تشکیک مایه استمرار خطاست.
مطمئن باش خطایی هست که نمی بینی وگرنه بی خطا بود و سلامت.
شارژ سریع باطری با آمپر بالا موجب صدمه زودرس باطری میشه و لذا با جریان کم و در مدت طولانی درسته
Poomm
384
1,431
44
سلام استاد اگر توجه کرده باشید من در پست اول گفتم تغذیه با نقشه تایپیک تفاوت دارد من تغذیه خودم رو میگم بدون ایراد نیست مگر میشه چیزی که شما تأیید کنید موردی داشته باشد ای سی و پایه های ۱۵و۱۶و۱و۲ شباهت دارد که ۱۵و۱۶برای جریان استفاده شده و ۱و۲برای کنترل ولتاژ برای جریان توانسم بدون مشکل کنترل کنم ولی ولتاژ تا ۱۶بیشتر مقدور نبود ک احتمال میدم ب خاطر ای سی lm358ک در مدار من هست ولی در نقشه تایپیک فوق نیست که ای سی ایراد دارد حال برای اینکه آسود خاطر بشم ۲۵۸رو تعویض میکنم .بار اول ک نتیجه مطلوب نگرفتم پایه کناری پتانسیومترک ب جای مقاومت های نمونه گیری متصل بود رو یرداشتم مقاومت ها رو سر جاش گذاشتم و پایه پتانسیومتر رو ب پایه چهار ک از طریق یک مقاومت ب پایه ۳۵۸وصل هست مقاومت رو خارج و پایه پتانسیومتر رو گذاشتم و ولتاژ متغیر تا ۲۴ولت بهم داد مشکل این بود ک یک امپر ک بکشی ۸ولت افت ولتاژ داشت . دقیقا خاطر ندارم ولی پایه ۱۵و۱۶ حالا یکی یا هردو با lm358 مدار من در ارتباط هست .این تغذیه حتی اگر ای سی رو برادری ولتاژ در خروجی با نوسان زیاد و صدای تق تق چاپر نمایان هست درکل بلای ک سرش نیاورده باشم نیست
80,211
استغاده از پایه ۴ بمنظور تغییر ولتاژ صحیح نیست.
تا زمانیکه نقشه برد شما را نبینم نمیدونم پایه ۴ برای چه هدفی استفاده شده اما جهت تست میتونی:
پتانسیومتر نمونه گیر را به پایه ۱ متصل کنی و اگه قطعات دیگری به پایه ۱ متصله آزاد کنی که پایه ۱ فقط به وسط پتانسیومتر متصل باشه و حالا ببین تا ۲۴ ولت قابل دریافت میشه؟
اگه نشد حالا
- پایه ۴ را آزاد و فقط با ۱۰ کیلو به گراند متصل کن
و پتانسیومتر نمونه گیر هم کماکان به پایه ۱ متصل باشه ببین تا ۲۴ ولت قابل دریافت میشه؟
