تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
1390٫12٫28
80,224
جناب غزال من این کار رو انجام دادم.ولتاژ از 10.5 به 10.1 افت میکنه
عزیزم پاسخ منو واضح بده
از پاسخ فوق الذکر شما چیزی نمیفهمم کدوم کارو انجام دادی ؟
و ولتاژی که اعلام کردی ولتاژ خروجیه یا ولتاژ خازن بزرگ ؟
درهرصورت پاسخ من چی شد ؟
دوباره می پرسم
زمانیکه جریان میکشی و در خروجی تغییرات ولتاژ داری همزمان ولتاژ خازن بزرگ تغذیه رااندازه گیری و اعلام کن یعنی ببین ولتاژ خازن بزرگ همزمان با خروجی چقدر تغییر میکنه؟
f4rshad
1390٫10٫10
131
361
shiraz
دوباره می پرسم
ببخشید. وقتی از منبع تغذیه جریان میکشم خروجی ولتاژ حدود 0.5 ولت کاهش پیدا میکنه. همزمان با این افت ولتاژ در خروجی، ولتاژ خازن بزرگ هم از 10.5 به 10 کاهش پیدا میکنه.
1390٫12٫28
80,224
عزیزم چرا بدون بازجویی پاسخ واضح نمیدی
خروجی چند ولته که 0.5 ولت کم میشه
نکنه منظورت از ولتاژ خازن بزرگ همون ولتاژ خروجیه
مگه ترانس تغذیه چند ولتی است که ولتاژ خازن بزرگ 10.5 ولته ؟
اگه هزار بار هم پاسخ ناقص بدی تا زمانیکه ندونم وضعیت مدار شما چیه نمیتونم اشکالو پیدا کنم پس کامل و واضح گزارش کن
خازن بزرگ هر تغذیه ای خازنی است که به خروجی دیود پل متصل میشه ولتاژ این خازن و ولتاژ خروجی رو باید بدونم
f4rshad
1390٫10٫10
131
361
shiraz
جناب غزال ببخشید نمیدونستم این هم باید بگم. من ترانس تغذیه رو طبق توضیحات خودتون به سه ولتاژ خروجی تقسیم کردم. یکی تا 10 ولت، یکی تا 18 ولت و یکی تا 32 ولت خروجی داره.من وقتی از 10 ولت استفاده میکنم (که تقریبا روی پایه های خازن بزرگ تغذیه 10.5 ولت خروجی داره) و خروجی منبع تغذیه رو روی 4.2 تنظیم میکنم، زمانی که از منبع جریان میکشم حدود 0.5 ولت ولتاژ کاهش پیدا میکنه. یعنی هم در خروجی منبع تغذیه و هم روی پایه های خازن بزرگ تغذیه 0.5 ولت افت ولتاژ دارم.
1390٫12٫28
80,224
فعلا بجای 10 ولت از ولتاژ بالاتر 18 یا 32 در خازن بزرگ استفاده کن تا اشکال را پیدا کنیم
ولی ازآنجاکه تغییرات کلکتور به امیتر ترانزیستور قدرت منتقل میشه حاکی از خطای مونتاژه که مشخص میشه.
f4rshad
1390٫10٫10
131
361
shiraz
ولتاژ رو روی حالت اولیه ترانس گذاشتم.در حالت عادی ولتاژ روی پایه های خازن بزرگ 32.7 بود.خروجی ولتاژ هم روی 4.2 تنظیم کردم.در این حالت وقتی از منبع تغذیه جریان کشیدم ولتاژ خروجی هیچ نوسانی نداشت ولی ولتاژ خازن بزرگ از 32.7 به 31.7 کاهش پیدا کرد.
1390٫12٫28
80,224
یعنی با این وضعیت مشکل تغذیه حل میشه ؟
این تغییر ولتاژ خازن بزرگ طبیعیه
اگه زودتر میگفتی چه تغییراتی در مدار اصلی منظور کردی و پاسخ مبسوط و واضح میدادی عیب زودتر مشخص میشد.
احتمالا با 18 ولت هم مشکلی نداره
اشکال شما اینه که پله های ولتاژ را در محل نامناسبی اعمال کردی
پاسخ سوالم را بده تا بهت بگم چکار کنی و 3 پله ولتاژ را کجا اعمال کنی
f4rshad
1390٫10٫10
131
361
shiraz
سلام ببخشید دیر جواب میدم.آره مشکل در این وضعیت حل میشه. جناب غزال اشکال نداره همیشه روی همین 32 ولت از منبع تغذیه استفاده کنم؟ که دیگه نخواد چند تا خروجی از ترانس بگیرم؟
1390٫12٫28
80,224
نه عزیزم حالا که برای پله ای کردن ولتاژ ورودی زحمت کشیدی حیفه که ازش استفاده نکنی
همانطور که حدس میزدم شما ولتاژ کل مدار منبع را پله ای کردی که با این مشکل مواجه شدی
راه حلش اینه که باید ولتاژ پله ای را فقط به کلکتور 2N3055 بدی و بقیه مدار همون 32 ولت باشه
زیرا
اولا ولتاژ نامناسب بالا فقط در ترانزیستور قدرت حرارت بیشتری تولید میکنه نه در بقیه مدارد .
ثانیا عملکرد آی سی های مدار با کاهش غیرعادی ولتاژ تغذیه آی سی ها مختل میشه .
f4rshad
1390٫10٫10
131
361
shiraz
ممنون بابات راهنماییتون
ببخشید منظورتون رو متوجه نمیشم. منظورتون اینه که در آن واحد هم از خروجی 32 و هم 18 ولت در مدار استفاده کنم؟میشه بیشتر توضیح بدید؟
