آموزشی: تحلیل مدار یک نمونه لامپ کم مصرف
amiravizar
10
16
شکل 1
مشاهده فایل‌پیوست 97507
1- ابتدا که مدار لامپ به برق متصل میشه ، ولتاژ برق شهر یکسو شده و 310 ولت در C4 ظاهر و آماده میشه
2- ولتاژ 310 ولت از مسیر( C1 موازی با R4 ) و از R6 عبور کرده و خازن C2 را شارژ میکنه و ولتاژ C2 بالا و بالاتر میره تا بیشتر از 30 ولت بشه
3- وقتی C2 بیشتر از 30 ولت بشه از دیاک جهش کرده و بیس ترانزیستور Q2 را تحریک کرده و ترانزیستور Q2 را روشن میکنه (از این پس دیگه دیاک قطع میشه و لذا اگه آزادش کنید اثری نداره )
4- وقتی Q2 روشن بشه مسیر 310 ولت از طریق فیلامان و C3 , C6 و ترانس TR1 , و کلکتور امیتر Q2 بسته میشه
توضیح : اوایل مرحله شکل 1 که گاز لامپ مقاومت زیادی داره و تقریبا قطع محسوب میشه ، جریانی از گاز لامپ عبور نمیکنه و فقط از فیلامان و c3 عبور میکنه
اما اواخر مرحله شکل 1 ازآنجاکه c3 خیلی کوچکتر از c6 است لذا ولتاژ c3 خیلی بیشتر از c6 میشه
و ازآنجاکه c3 با لامپ موازی است لذا ولتاژ بالای c3 از لامپ عبور میکنه و از سوی دیگر که گاز لامپ هم توسط فیلامان گرم شده لذا این دو عامل موجب روشن شدن لامپ در پایان مرحله 1 میشه
5- بعد از روشن شدن لامپ برای همیشه مقاومت گاز لامپ کم میشه و دیگه عمده جریان از لامپ عبور میکنه نه از c3 و فیلامان
(ضمنا در این مرحله که نقطه سیاه سیم پیچ اولیه ترانس از طریق قطعاتی به مثبت 310 ولت متصل میشه لذا نقطه سیاه با زور منبع ولتاژ 310 ولتی ، مثبت میشه و بنابرین در این مرحله هر 3 نقطه سیاه ترانس ، مثبت است که در شکل بعد از این موضوع استفاده میکنیم)
6- ازآنجاکه C6 در مسیر جریان شکل 1 قرار گرفته بنابرین وقتی کاملا شارژ بشه دیگه جریان DC از خازنها عبور نمیکنه لذا جریان شکل 1 قطع میشه و لذا جریان ترانس TR1 هم قطع میشه و بنابرین بدلیل نکته 2 ، ولتاژ هر 3 سیم پیچ ترانس وارونه میشه یعنی هر 3 نقطه سیاه ترانس ، منفی میشن بنابرین ولتاژ منفی به بیس Q2 میرسه و خاموشش میکنه و ولتاژ مثبت به بیس Q1 میرسه و Q1 را روشن میکنه
7- ازآنجاکه در اواخر مرحله شکل 1 مقاومت لامپ خیلی کوچیک شده بود ( با غلو میتونیم مقاومت لامپ را اتصال کوتاه فرض کنیم ) و ولتاژ C6 بالاتر رفته بود و با ولتاژ بالاتر پر شده بود لذا ولتاژ C6 برای شکل 2 شبیه باطری عمل میکنه
8- ازآنجاکه در شکل 2 خازن C6 پر شده و شبیه باطری شده لذا بمحض روشن شدن Q1 جریان شکل 2 از لامپ و L1 و Q1 جاری میشه.
شکل 2
attachment.php
9- در شکل 2 پس از آنکه انرژی C6 تموم بشه ، جریان شکل 2 هم قطع میشه
10- وقتی جریان شکل 2 قطع بشه ، جریان TR1 هم قطع میشه و دوباره ولتاژ هر 3 سیم پیچ ترانس وارونه میشه یعنی هر 3 نقطه سیاه مثبت میشن و لذا Q1 خاموش و Q2 روشن میشه (چون ولتاژ منفی به بیس Q1 و ولتاژ مثبت فقط به بیس Q2 میرسه ) و لذا جریان شکل 3 بسته میشه
شکل 3
attachment.php
10- به این ترتیب هرچند Q2 در شکل 3 مانند شکل 1 روشن میشه ولی جریان شکل 3 و 1 تفاوت کوچکی دارند بطوریکه :
اولا Q2 در شکل 1 از طریق دیاک روشن شد ولی در شکل 3 از طریق ترانس روشن میشه
ثانیا در اوایل مرحله شکل 1 مقاومت گاز لامپ خیلی بزرگ بود و لذا جریانی ار لامپ عبور نمیکرد اما در شکل 3 که مقاومت گاز لامپ خیلی کوچیک شده لذا از ابتدای مرحله شکل 3 هم جریان از گاز لامپ عبور میکنه
و لذا دیگه جریانی از فیلامان و C3 عبور نمیکنه ( درواقع از C3 جریان بسیار ناچیز عبور میکنه )
و بهمین دلیل از این پس تازمانیکه لامپ را خاموش نکرده اید شکل 2 و 3 تا ابد تکرار میشه
سلام در مورد این عکس که میفرستم چند تا سوال دارم .Screenshot_۲۰۲۱-۰۳-۰۶-۱۱-۱۶-۰۸.png مقاومتهای R5 و R6 و C5 و L3 و L3 کارشون چیه
amiravizar
10
16
سلام.  این عکس مدار لامپ کم مصرف  105 وات خزرشید هست که نقشه اونو مشاهده میکنید و لامپ 200 واتشم دارم آماده میکنم که بفرستم و چند تا فرق با 105 وات داره.
79,786
سلام در مورد این عکس که میفرستم چند تا سوال دارم .مشاهده فایل‌پیوست 174153 مقاومتهای R5 و R6 و C5 و L3 و L3 کارشون چیه
وظیفه قطعات مورد اشاره مستلزم تحلیل کامل است و به زمان قابل توجهی نیاز داره و مقدورم نیست.
اما مقدار R6 اشتباهه و نمیتونه ۳۹۰ اهم باشه.
amiravizar
10
16
سلام به استاد عزیز. منم خیلی فکر کردم ولی به نتیجه مطلوبی نرسیدم حدس خودم اینه که L2 و L3 واسه جلوگیری از هارمونیکیهای ناخواسته به ورودی بیس اضافه شده و خازن C5 هم برای اینکه هنگام سوئیچ Q1 ولتاژ بیشتری به علت سری بودن این خازن با خازن C4 در حلقه Q1 با گاز لامپ باشه و R5 و R6 هم با ترانس نروید و سلف مقاومتی موازی شده که هنگام قطع شدنشون ولتاژ معکوس به بیس ترانزیستور ندن ولی به قول شما همینجوری نمیشه باید تحلیل درستی بشه. در مورد مقاومتی که فرمودید نمیشه 390 باشه این مقاومت از نوع SMD هست که روش نوشته 390 اگه اشکالی تو نقشه هست ببخشید به خاطر اینکه اولین بار هست خودم از روی مدار نقشه در میارم ازتون ممنون میشم بهم کمک کنید من به الکترونیک علاقه زیادی دارم
amiravizar
10
16
سلام دوست خوبم
39 اهم است .
سلام ممنونم از راهنمایی شما. سعی میکنم نقشه کاملتری آپلود کنم تا موقع تحلیل به مشکل نخوریم. من فکر میکنم لامپ های کم مصرف با توان بالا مثل نقشه ای که فرستادم و یکی دیگه که دارم آماده میکنم بفرستم به خاطر گرون بودنشون یه چیزایی واسه طولانی تر کردن عمرشون اضافه میکنن اگه یکم وقت بذاریم تقریبا مدار کاملی رو تحلیل میکنیم و جواب خیلی از کاربرهارو میده بنده تا اونجایی که در توانم باشه همکاری میکنم
79,786
شما لطف میکنی که همکاری میکنی
ولی عرض کردم تحلیلش ، وقت قابل توجهی نیاز داره و مقدورم نیست ، اونم برای لامپی که منقرض شده و استفاده ای نداره ، با شدت بیشتر مقدورم نیست.
در هر صورت زمانیکه این لامپ ها در اوج بودند و منقرض نشده بودند ، یک نمونه را در اوقات فراغتم تحلیل کردم و اگر به امید تحلیل من هستی عرض کردم متاسفانه فرصت ندارم بویژه برای لامپ های منقرض.
البته ممکنه اساتید محترم پاسخگوی شما باشند .
amiravizar
10
16
سلام وقت بخیر استاد عزیزم.
با اینکه جواب سوالمو نگرفتم ولی از راهنمایی شما بسیار ممنونم چون تو هیچ سایت یا منبعی تا این حد درباره نحوه کار قطعات این مدار توضیح ندادن فقط به صورت کلی گفتن اگر از اساتید کسی بتونه کمکم کنه ازش ممنون میشم از همه شما ممنونم
79,786
با توجه به قدردانی از سایت و این حقیقت که مطالب بکر و دست اولی در انجمن مطرح شده که در منبع دیگری منعکس نشده و وجود نداره .
و باوجودیکه پاسخ مثبتی نگرفتی با این وجود ، حق مطلب را رعایت و ادا کردی و از خدمات دریافتی و منحصربفرد انجمن قدردانی کردی ، مجاب به این راهنمایی شدم که دست خالی از تاپیک نری .
بنحوی که اگه در نقشه پست اول و تحلیل آن دقت فرمایید تفاوت عمده ای با نقشه شما نداره.
و برای اینکه بسادگی قادر به مقایسه دو نقشه باشی و به تحلیل نقشه خود دست یابید ، کافیه نقشه خود را به فرم نقشه تاپیک ترسیم فرمایید و سیم پیچ ترانس که بصورت مجزا و نامرتبط مشخص کردی در نقشه با ارتباط مغناطیسی رسم کنی.
دراینصورت ملاحظه میفرمایید نقشه شما شباهت زیادی با نقشه تاپیک داره و بسیاری از موارد تحلیل آنها یکسان است.
مثلا نحوه فعال و روشن شدن q2 توسط دیاک که دقیقا مشابه نقشه تاپیک است و قس علیهذا.
مضافا که در صورت تسلط به تحلیل نقشه تاپیک قادر به تحلیل نقشه های مشابه با تفاوت ناچیز هم هستی ، خصوصا که نکات کلیدی و لازم در ابتدای تحلیل اعلام شده .
البته باوجودیکه خودم تحلیل کردم اما باید مانند شما مجددا مطالعه کنم تا تحلیل نقشه تداعی و یادآوری بشه که وقت قابل توجهی نیاز داره و متاسفانه فرصت کافی ندارم وگرنه با تسلط به تحلیل نقشه تاپیک ، تقریبا کار تمام است و نقشه شما بسادگی قابل تحلیل خواهد شد.
موفق و موید باشید.
amiravizar
10
16
موفق و موید باشید.
درود بر شما.
از توجه شما نسبت به خودم تشکر میکنم و سعی میکنم در مورد مدار بیشتر مطالعه کنم و اگر تحلیلم درست بود با نقشه کامل تو این صفحه میفرستم .
