آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوستان سلام یک تجربه جدید دیگه
لوپ بودن کدهای دیباگر تنها از خرابی ای سی بایوس یا خود بایوس نیست ممکنه از کارت گرافیک نیز باشه چند روز پیش یک مادربرد رو تعمیر می کردم که تصویر نداشت و وقتی دیباگر میگذاشتی به صورت لوپ اعداد در حال چرخش بودند، یعنی اعداد تکرار می شدند جالب اینه بعد از اینکه گرافیک رو از اسلات خارج کردم ،مین راحت تا اخرین کد پیش می رفت . مشکل بعد تعویض گرافیک حل شد .امیدوارم به دردتون بخوره .
موفق و پایدار باشید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوباره
دیروز یک عدد مادبرد اوردن که ساتا درست کار نمیکرد و تو همون صحفه شناخت هارد باقی میموند که بعد از وارسی فهمیدم از
پل شمالی هست که نمیتونه درست بین پل جنوبی و سی پی یو ارتباط برقرار کنه مدل مادر برد هم 945P-A - VER3.0
در ضمن یادتون باشه چیپ شمالی وقتی بسوزه یا دچار اتصالی بشه کنار فلز وسط حالت تیره میشه در ضمن تا یادم نرفته
همیشه بعد نصب ویندوز سیلکون زیر هدسینگ هارو تعویض کنید تا برد دچار اور کلاک اتو نشه یعنی حرارتش باعث دیسکانکتی نشه
البته این واسه سه ماه یا چهار ماه خوبه اونم اگه سیستم به صورت کلی روشن باشه
موفق و پایدار باشید
مهدی امجدی
2,476
19,518
با درود مجدد
همکاران بزرگوار ، لازم است در این بخش به نکته بسیار مهمی اشاره کنم البته این موضوع در تاپیک های دیگر مطرح کرده بودم ولی به خاطر اینکه به موضوع این تاپیک مرتبط است و بازدید بیشتری دارد در این قسمت نیز قرار میدهم
یکی از بزرگتربن اشتباهی که همکاران انجام میدهند این است که پاورهای قدیمی را برای سیستم های جدید استفاده میکنند و یا بلعکس . و اینکار به مرور زمان صدمات بسیار جبران ناپذیری به سیستم میزند . و حتی بعضی از همکاران پاورهای قدیمی را تبدیل وصل میکنند و احساس میکنند دیگر کار تمام است و نوآوری کرده اند . ولی اشتباه میکنند
مشکل اصلی اینجاست که جریان پاورهای قدیمی با جدید متفاوت است
ولی همکاران بزرگوار توجه داشته باشند که در حال حاضر پاور استاندارد در بازار ایران ( raidmax و green و enermax ) است که اگر برای سیستم هایی که میبندید یکی از این سه را انتخاب کنید عمر سیستم را تضمین کردید
10,524
با سلام خدمت همکاران عزیزم
تجربه امروز حل مشکل بوت نشدن و نداشتن تصویر در مادربرد الایت به مدل P33T-A REV1.0 هست که در ابتدا با روشن کردن مادربرد ،هر 3 یا 4 ثانیه یکبار مادربرد ریست می شد و هر بار کد D4 و در نهایت E9 رو نشون می داد .با تعویض خمیر سیلیکون و کلیر سیموس ،مشکل ریست شدن پی در پی حل شد و با پروگرام بایوس با نسخه READ شده از مادربرد سالم ،مشکل کاملا مرتفع شد و مادربرد بوت شد .در ادامه با آخرین نسخه بایوس آپدیت شد .
امیدوارم برای دوستان مفید واقع بشه .
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوستان سلام
یک تجربه جدید رو چند تا خازن انجام دادم
خازنهای سوخته روی برد با حرارت مستقیم اشعه مادون قرمز باد میکنند در صورتی که خازنهای سالم
بعد مدت چند دقیقه ظاهرشون تغییری نمیکنه ولی سوخته ها در همون دو دقیقه اول باد میکنند و
خودشونو مشخص میکنند
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوستان سلام
یک تجربه دیگه البته بارها گفته شده ولی بازم یاد آوریش بد نیست
این تجربه تو چند روز اخیر چند بار برا بنده پیش اومده که یکیش همین الان بود
یک مادربرد که روش کار میکردم و متوجه شدم i/o سوخته وقتی خواستم i/o رو تعویض کنم یک نگاه به تصویر
مین تو اینترنت انداختم و متوجه شدم مهندس قبلی i/o رو بلعکس جازده و همین باعث نو سوئیچ شدن بوده
یکی دیگه این بود که مهندس قبلی خازنی رو که باید در قسمت گرافیک جا میزد رو کنار پل جنوبی جازده بود
پس قبل از تعمیر حتما به تصویر اصلی مادربرد توجه کنید
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
دوستان معمولا وقتی مین رو استارت میکنید و تو همون صحفه اول لوگو گیر میکنه ایراد از بایوس و
پل جنوبی و همینطوز شمالی میتونه باشه امروز یک سیستم داشتم که دو تا رم داشت وقتی
بایوس رو تعویض کردم کد 37 دیباگر به d4 انتقال یافت و باز تو همون لوگو باقی میموند تا اینکه
یکی از رمها رو که رو اسلات کنار اونیکی بود در آوردم و سیستم رو استارت کردم مشکل حل شد
البته بگم رم رو تو دو اسلات دیگه گذاشتم و جواب گرفتم و باهاش یک ویندوز رو نصب و لود نمودم
اینم تصویرش
مشاهده فایل‌پیوست 113653
اگر توجه کنید تنها دلیل علمی که میشه گفت برای این قضیه اینه که وقتی دو تا رم در یک اسلات مشابه گذاشته میشن
نمیشه درست چنج شدن باس اونها رو با cpu تضمین کرد و به همین علت بردار وقفه اولیه از این مسیر نمیتونه رد بشه
یا به اصطلاح درست شناسایی بکنه پس تا به لوگو میتونیم تصویر داشته باشیم نکته جالب توجه اینکه سیستم بعد یک مدت
چند دقیقه ای خاموش میشد
10,524
با سلام خدمت دوستان و همکارن عزیزم
تجربه امروز ،حل مشکل سوئیچ نشدن مادربرد فاکسکان مدل A78AX-K می باشد که این راه حل رو به مدل های A6VMX و A74ML-K نیز می شه تعمیم داد چون تقریبا دارای قطعات و مدار شبیه به هم هستند .مادربرد مذکور با پین پاور سوئیچ نمی شد و هیچگونه حرارت غیر طبیعی نیز روی قطعات مشاهده نمی شد .مورد مشکوک نبود مقدار 3.3 ولت روی پین ریست و پین 14 اسلات PCI و مهم تر وجود مقدار غیر استاندارد 4.2 ولت روی رگولاتور آی سی صدا بود که با جدا کردن آی سی صدا نیز تغییری نکرد. اطراف I/O مقدار 5 ولت برقرار بود ولی 3.3 وجود نداشت .با جامپ سبز و مشکی مادربرد روشن می شد ولی مقدار VCORE وجود نداشت .
قطعه معیوب آی سی 4 طرفه با نام TIGER ONE و شماره G949HAB بود که شماره G827HAB رو جایگزین کردم و جواب داد .متاسفانه دیتاشیت این قطعه رو پیدا نکردم تا دقیقا وظیفه این آی سی مشخص بشه .در برخی مادربردهای فاکسکان ،این آی سی هنگام معیوب شدن ،داغ می شود .بنده حدس می زنم این قطعه در مسیر 12 و 3.3 ولت 24 پین قرار گرفته و وظیفه توزیع این مقادیر روی برد رو داره و با معیوب شدن این آی سی ،مقادیر یا اصلا وارد قسمتهای مختلف نمی شوند و یا با افت ولتاژ شدید همراه هستند .
10,524
سلام و درود
دوستان و همکارن گرامی ، یه نکته و تجربه ای که شاید برای شما هم پیش اومده و ذکر اون به نظرم مهم اومد .هنگام تست مادربردها مخصوصا مادربردهای جدید با مارک های متفرقه با دیباگر ،کد های دیباگر رو ملاک عمل خود قرار ندهید و حتما کابل مانیتور رو به خروجی گرافیک وصل کنید .چه بنده 3 روز تمام بدون وصل کردن مانیتور و فقط با دیباگر مادربرد JetWay رو تست می کردم و با اینکه اکثر مقادیر ولتاژ درست بودند ولی دیباگر کد نمی داد و با این فرض قصد برگشت دادن مادربرد به مشتری با این عنوان که نتونستم تعمیر کنم رو داشتم و بطور اتفاقی و در نهایت ناامیدی یکبار دیگه کلیه کابل ها رو وصل کردم و با وجود اینکه دیباگر no code بود ولی تصویر داشتم و مادربرد بصورت نرمال کار می کرد .
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
با سلام خدمت اساتید
اینو میگم برا اون همکاران عزیزی که عمل ریسولد رو با هیتر انجام میدن دوستان اول سعی کنید کار با هیتر روی چیپ هارو کنار بگذارید
مبادا مجبور باشید اما یک مسئله خاص اینه که وقتی حرارت از رو داده میشه سعی کنید شدت باد رو خیلی کم قرار بدید به دلیل
استفاده از خمیر فلاکس ممکن هست پایه ها از پل جدا شده و به بیرون پرت بشن همونطور که در تایپیک آموزشی گفتم سعی کنید حرارت از
بالا رو صرفا برای ذوب کردن و انتقال خمیر فلاکس به زیر چیپ استفاده بشه و ما بقی کار از زیر برد و در مدت زمان کم اتفاق بیفته تا هم به پل
آسیب نرسه هم پایه ها جدا نشن و پل دچار دیسکانکتی نشه حتما این نکته رو مد نظر داشته باشید
