با سلام خدمت دوستان.
مادربورد ASUS P5L-MX به دستم رسید که تعدادی از خازن های اطراف مدار CPU وجود نداشت که با جایگزاری آنها مادربورد فوق برای یک لحظه روشن و سریع خاموش میشد. با جدا کردن 4 پین پاور ، مادربورد سوئیچ میشد. و این یعنی اشکال سوئیچ لحظه ای از مدار تغذیه CPU است. با بررسی بیشتر متوجه شدم علامتگزاری جهت های منفی و مثبت خازن های الکترولیتی در مادربورد های ASUS با بقیه مادربورد ها فرق دارد .خازن های تغذیه مدار CPU را برعکس و مطابق سایر خازن ها قرار دادم و دستگاه سوئیچ شد. اما........!
بعد از روشن شدن با پیغام زیر مواجه شدم و بعد از 15 ثانیه مادربورد خاموش میشد .
بعد از بررسی مادربورد ،جامپر هایی روی بورد قرار داشت به نام USBPW که اگر اشتباه نکنم تنظیم ولتاژ USB بود که یکی از آنها 5V و دیگری 5VSB بود و حالت نرمال 5V است و برای تنظیم آن کافی بود جامپر را روی پین 1و 2 تنظیم کنم. با انجام این کار ، مشکل خاموشی بعد از 15 ثانیه حل شد و بعد از آن با پیغام ریکاوری بایوس مواجه شدم .
جهت حل این مشکل هم با مراجعه به سایت ASUS فایل بایوس را دانود کرده و در سی دی رایت کردم و لی بایوس آپدیت نشد اما با تهیه فلاپی و اتصال آن به مادربورد این مشکل هم رفع شد.
امیدوارم برای دوستان مفید باشد.
