تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
kiumarth
1387٫8٫2
173
268
با سلام دوست گرامی
یه فیلم تو یوتیوب دیدم که هم اموزشی و هم دقیقا مدلی هست که روش کار کردیم ادرسشو میزارم
https://www.youtube.com/watch?v=Eb_7GZinuho&t=104s
با توجه به فیلم من فقط دیودی که در فیلم از مدار خارج میکنه رو در اوردم و بقه روش شما رو انجام دادم که ولتاژ از 2.5 تا 20 ولت تغییر میکنه
فقط یه صدای سوت از پاور شنیده میشه که آزار دهنده هست و نمیدونم که خطرناک هست یا خیر
تشکر
1390٫12٫28
80,226
با سلام دوست گرامی
تشکر
اطلاع ندارم چه دیودی هست و از چه بخشی حذف میکنه و عملکردش چیه ؟
و لذا نمیتونم ارزیابی کنم ولی باور نمیکنم تاثیر مفیدی داشته باشه.
با چه سرعت قابل تحسینی فهمیدی این دیود کجاست و فورا اجرا و تست کردی ؟
alirezarasol
1392٫10٫13
138
603
سلام دوست گرامی
در حالتی که پایه شماره 1 ای سی در مدار بوده همراه با پتانسیومتر :
- بدون مصرف کننده ولتاژ بین 9.2 تا 14.5 میتونست تغییر کنه.
- یک مصرف کننده کم جریان مثل LED جریانی حدود 0.05 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 9.0 تا 14 خارج میشده پاور خاموش میشده.
- یک مصرف کننده کم جریان مثل چراغ کوچیک ماشین جریانی حدود 0.6 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 8.7 تا 14 خارج میشده پاور خاموش میشده.
- یک مصرف کننده کم جریان متوسط لامپ چراغ خطر ماشین 20 وات جریانی حدود 2.5 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 8.7 تا 14 خارج میشده پاور خاموش میشده.
- یک مصرف کننده جریان بالا مثل لامپ چراغ جلو ماشین 55 وات , به محض وصل کردن پاور سوخت و یک عدد ترانزیستور 13007 در هیتسینگ اول تعویض گردید تا پاور درست شود.
در حالتی که پایه شماره 1 ای سی خارج مدار بوده همراه با پتانسیومتر :
- بدون مصرف کننده ولتاژ بین 9.5 تا 14 ولت
- یک مصرف کننده کم جریان مثل LED جریانی حدود 0.05 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 9.2 تا 14 خارج میشده پاور خاموش میشده.
- یک مصرف کننده کم جریان مثل چراغ کوچیک ماشین جریانی حدود 0.6 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 8.8 تا 14 خارج میشده پاور خاموش میشده.
- یک مصرف کننده کم جریان متوسط لامپ چراغ خطر ماشین 20 وات جریانی حدود 2.5 آمپر میکشیده که وقتی ولتاژ از محدوده 8.8 تا 13.8 خارج میشده پاور خاموش میشده.
ولتاژپایه ها در حالتی که پایه 1 ای سی در مدار میباشد و هیچ مصرف کننده ای ندارد به شرح زیر میباشد:
-ولتاژ پایه شماره یک : 2.47 ولت
-ولتاژ پایه شماره دو : 2.48 ولت
-ولتاژ پایه شماره پانزده : 4.93 ولت
-ولتاژ پایه شماره شانزده : 0 ولت
ولتاژپایه ها در حالتی که پایه 1 ای سی خارج میباشد و هیچ مصرف کننده ای ندارد به شرح زیر میباشد:
-ولتاژ پایه شماره یک : 2.44 ولت
هیچ پتانسیومتری در مدار وجود ندارد .
تشکر بابت راهنمایی
باسلام
با اجازه از استاد غزال
دوست عزیز شماره آی سی شما چیه و اینکه ولتاژ پایه های 15 و 16 را نسبت به کجا گرفتید؟
با سپاس فراوان
1390٫12٫28
80,226
باسلام
با سپاس فراوان
رسول بسیار عزیز و ارجمند
ضمن تشکر و تقدیر بابت بررسی موضوع
پایه ۱۵ و ۱۶ بابت کنترل جریان استفاده شده و ازآنجاکه ورودی های آپ امپ ارور آمپلیفایر است و پایه ۱۶ به گراند متصل شده لذا اگر پایه ۱۵ هر مقدار ولتاژ مثبت باشه مادامیکه جریان غیرمجاز از پاور دریافت نشه با مشکلی مواجه نمیشه اما اگر ولتاژ مثبت نامناسبی مانند ۵ ولت یا بالاتر باشه دود پاور هم دربیاد به کارش ادامه میده و نمیفهمه.
لذا باوجودیکه اتفاقا تجربه کردند لامپی با جریان قابل توجه موجب صدمه ترانزیستور قدرت شد و نتونست جریان غیرمجاز را تشخیص بده و مانع از صدمه پاور بشه معذالک ایشون تشخیص دادند چون ولتاژ تولید میشه پس پاور اشکالی نداره و خراب نیست
بنابمراتب در چنین شرایطی باید بارها شاهد صدمه قطعات باشیم تا باور کنیم صرف تولید ولتاژ دلیل سلامت پاور نیست .
به همین علت چاره دیگری جز کسب تجربه کافی وجود نداره و البته مشخص نیست کسب تجربه چقدر طول بکشه زیرا ممکنه دو سال هم از این پاور در جریان مجاز استفاده بشه که اتفاقی نمیافته و بخوبی کار میکنه
اما اگه هر زمانی بروز یک حادثه موجب دریافت جریان غیرمجاز بشه بابای مصرف کننده و پاور درمیاد و حتی ممکنه بازم تردیدی بر سلامت پاور نکنیم و بازم بگیم پاور گناهی نداشته چون ولتاژ تولید میکنه سالمه .
و حتی ممکنه بگیم عجب پاور خوبی است که هر چه جریان کشیده شده کم نیاورده و خودشو جر داده تا جریان غیر مجاز هم بده
در هر صورت خدا عالمه چه موقع و پس از چه خساراتی باور میکنیم پاور خرابه
این مدت در افراد مختلف متفاوته .
اگرچه وجود ۵ ولت ممکنه در مدل و طراحی خاصی طبیعی باشه که بسیار بسیار بعید بنظر میرسه و در هر صورت قبل از بررسی طراحی بصورت قاطعانه و قاطع قابل ارزیابی نیست
اما صدمه این پاور ، احتمال فوق را منتفی ساخته و تردیدی بر خرابی آن باقی نگذاشته.
kiumarth
1387٫8٫2
173
268
سلام دوست گرامی
توی این چند روزی که بهتون زحمت دادم علاوه بر اینکه منتظر پاسخ های هوشمندانه شما بودم تو اینترنت هم دنبال جواب خودم میگشتم و به سایت های اپارات و یوتیوب برخوردم و خوشبختانه پاور مورد آزمایش بنده دقیقا همونی بود که تو اون لینکی که خدمتتون دادم بوده .
بعد از اینکه نتونستم نتیجه دلخواه خودمو بگیرم تصمیم گرفتم مثل فیلم پایه دیود رو آزاد کنم که نهایت میخواد پاورم بترکه که واسم مهم نبود
الان هم دقیقا و دقیقا مثل فیلم یوتیوب عمل کردم و تونستم محدوده ولتاژ 2.5 تا 19.5 رو بگیرم ولی نمیدونم چرا خازن های 16 ولت نمیترکن !
طبق فرمایشات شما به پاور مشکوک شدم و چند تا پاور رو باز کردم و روی ای سی کنجکاو شدم ولی همشون 4.93 روی پایه 15 داشتند ولی ولتاژ Vcc همشون (پایه 12) 23 ولت بوده بغیر از پاور مورد آزمایش که 33 و بعضی اوقات تا 36 ولت هم میرفت
البته اگه ادرستونو داشتم این پاور رو براتون میفرستادم تا بفهمم چرا این پاور به اینصورت عمل میکنه .
تشکر
kiumarth
1387٫8٫2
173
268
باسلام
با سپاس فراوان
این پاور دو تا ای سی به شماره های KA7500 و KIA393 داره که یکبار هم به جای ka7500 از tl494 استفاده کردم.
و ولتاژ پایه های 15 و 16 و 1و 2 رو نسبت به گراند یا سیم سیاه گرفتم.
با سپاس
kiumarth
1387٫8٫2
173
268
خوب متوجه شدم این ای سی علاوه بر ولتاژ جریان هم کنترل میکنه .
معمولا وقتی پاوری خراب میشد تصورم این بود که باید قطعات معیوب رو عوض کنم تا بتونم ولتاژ بگیرم,
خوب الان من به جای اون ای سی KA7500B معیوب یک عدد ای سی ka7500c و tl494cn جایگذین کردم که بترتیب 4.94 و 5 ولت داشتند نمیدونم مشکل کار کجاست ولی حدود 5 ثانیه بعد از روشن کردن پاور بر روی ای سی گرمای نسبی حدود 40 درجه دارد.
یعنی پاوری وجود داره که وقتی جریان زیاد ازش بکشیم نسوزه و خاموش کنه ؟
ولی چرا بطور کلی پاور ها میسوزند؟ اگه بخاطر اضافه جریان نمیسوزن !! بخاطر اتصالی در خروجی یا نوسانات برق شهره ؟
تشکر بابت راهنمایی
1390٫12٫28
80,226
سلام دوست گرامی
تشکر
این دیودی که آزاد کردی کجاست یعنی مربوط به چه بخشی است ؟
ایا اگه الان دیود را نصب کنی دیگه ولتاژ دلخواه را نمیده؟
ولتاژ پایه ۱۵ و ۱۶ باید نزدیک به یکدیگر باشند
لذا اگه پایه ۱۶ صفر ولته پایه ۱۵ نباید ۵ ولت باشه
و اگه پایه ۱۵ مثلا ۵ ولته پایه ۱۶ نباید صفر ولت باشه .
اگه دیدی با جریان قابل توجه ترانزیستور سوزوند به همین دلیل بود که سیستم کنترل جریان خرابه و نتونست جریان غیرمجاز را تشخیص بده.
اساسا در پاور سالم با قطعات اصلی و بدون دخل و تصرف این تست بسیار ساده را انجام بده
پایه ۱ را آزاد کن و یک مقاومت ۱ کیلو بین ۱۲ ولت و پایه ۱ نصب کن باید ولتاژ ۱۲ ولت بمقدار حدود ۳ ولت یا کمی کمتر پایین بیاد ( بدون پتانسیومتر و بدون قطعه دیگری )
اگه با تست فوق ، حدود ۳ ولت نشد اشکالی وجود داره.
و اگه حدود ۳ ولت شد باید با پتانسیومتر هم حدود ۳ ولت بشه نه ۸ ولت .
تا آنجاکه بخاطر دارم این ای سی گرم نمیکنه و باید خنک باشه و گرم شدنش هم از دلایل خرابی آی سی است.
پرسیدی چرا باوجود حدود ۲۰ ولت خازن های ۱۶ ولتی منفجر نمیشه و تعجب کردی
پاسخ
فقط یک لحظه برای ۲۰ ولت تنظیم کردی و ولتاژ را کم کردی وحیرت میکنی؟
همانطور که یک لحظه انگشت را روی شعله اجاق میگیری و هیچگونه سوختگی احساس نمیکنی و تعجبی نداره و میدونی کمی تحمل کنی استخون انگشت هم میسوزه ، لذا اگه تغذیه بمدت لازم در حالت ۲۰ ولت باشه اونوقت حیرت نمیکنی بلکه از صدای انفجار خازن ها وحشت میکنی.
kiumarth
1387٫8٫2
173
268
سلام دوست گرامی
پایه این دیودی که آزاد کردم مستقیم از پایه شماره 4 ای سی گرفته شده یعنی از پایه 4 ای سی یه انشعاب به سر دیود اومده و یه انشعاب به یه مقاومت رفته که از اونجا به سر وسط ترانزیستور c945
( نتونستم نقشه ای برای این پاور پیدا کنم ولی از پایه یک ای سی به 4 تا مقاومت وارد شده که دوتاش به گراند و یکی به ولتاژ +12 و اخری به ولتاژ +5 )
اگه پایه این دیود رو نصب کنم تغییرات ولتاژ حدودا بین 9 الی14 میشه.
سعی میکنم خازنهای زیر 25 ولت رو عوض کنم.
تشکر بابت راهنمایی.
1390٫12٫28
80,226
سلام دوست گرامی
تشکر بابت راهنمایی.
اگه به پایه ۴ متصل بوده درصورتیکه حذف بشه با آی سی سالم هم دیگه پروتکت نداری .
لذا با ای سی سالم هم هر بار جریان غیرمجاز بگیری باید ترانزیستورها هم عوض بشه.
ازمایشی که گفتم فقط با یک مقاومت ۱ کیلو انجام بده ببین ولتاژ چقدر پایین میاد ؟
گفتی ولتاژ پایه ۱۵ پاورهای دیگه حدود ۵ ولته اما پایه ۱۶ را اعلام نکردی آیا اونا هم صفر ولته .
