تاپیک لامپ های کم مصرف
tahaali9095
4,620
26,895
مشهد
یه دونه چراغ مطالعه ذره بین دار(با لامپ دایره ای) دارم که خاموش شد بردش رو باز کردم متوجه شدم دوتا ترانزیستور13001سوخته.ترانزیستوررو عوض کردم ولی لامپ روشن نشد!!!مقاومت هارو داخل مدار چک کردم سالم بودند!دیودها سالم بودند!خازنها رو با خازن سنج تست کردم سالم بودند!فیلمان رو تست کردم سالم بود!برای تست مطمئن تر فیلیمان،لامپ رو با یه برد لامپ کم مصرف 20وات سالم تست کردم که روشن شد!تمام قطعات رو از مدار خارج کردم و تک تک تست کردم که سالم بودند!دوباره ترانزیستور رو عوض کردم که باز روشن نشد!برای اطمینان خازن ها رو هم عوض کردم نشد!برای اطمینان دیودها و دیاک رو عوض کردم نشد که نشد!میتونستم یه برد لامپ کم مصرف که فیلیمانش سوخته بود روش نصب کنم ولی چون داشت منو بازی میگرفت من هم ول کن نبودم!2شب هر بار 2ساعت روش کار کردم!!!آخه چطور یه برد کوچیک که قطعات خاصی هم نداره نباید درست بشه!پس یه تلویزیون رو باید چیکار کرد!برد رو به صورت تخصصی تر بررسی کردم و متوجه شدم ترانزیستوری که خریدم جای پایه بیس و امیترش جابه جایه!!!!!!!!!شکل برد رو میزارم و با مستطیل قرمز جای دوتا ترانزیستور رو مشخص کردم اگه دقت کنید متوجه میشید که بر طبق چاپ روی برد ترازیستور برعکس نصب کردم.حتی اگه چاپ روی برد هم در نظر نگیریم موقع جداکردن ترانزیستور سوخته بر طبق شکل برد نصب شده بود!!
مشاهده فایل‌پیوست 67877
دوست عزیز آخرش چی شد با نصب صحیح ترانزیستورها برد راه افتاد؟
باتشکر
B4K
621
1,884
ر یــــــو
سلام این برد قطعات سالم هستن اما روشن نمیشه روی دو یا سه لامپ تست کردم باز روشن نشد
ترانزیستور و دیود عوض کردم بازم خبری نشد
ممکنه از چیه ترانس نیست ؟
  • 117.4 کیلوبایت بازدیدها: 177
tahaali9095
4,620
26,895
مشهد
همون خازن سرامیکی 1250 ولت قرمز رنگ (C6) پایین ترانس ممکنه خراب شده ، حتما برا تست هم شد هبا یه سالم جایگزینش کن ونتیجه را اعلام کنید
reza_476
4,007
45,310
باسلام
دوست عزیز B4K یک مقاومت پشت خازن C4 است احتمال زیاد سوخته که باید عین همین یکی دیگر هم باید باشد قطعات پشت خازن 15 میکروفاراد 400 ولت که احتمالا نشتی دارد معلوم نیست خازن الکترولیتی فوق را حتما بایک خازن مشابه و سالم تعویض کن
tahaali9095
4,620
26,895
مشهد
سلام این خارن رو گرفتم درست داده ؟
درود بر شما
اشتباه گرفتی چرا به ولتاژش دقت نکردی؟
بایستی ولتاژش 1600 یا 1250 ولت باشه نه 630 !
