تاپیک لامپ های کم مصرف
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,893
MASHHAD
2 عدد لامپ کم مصرف دارم یکی 50 وات اون یکی 60 وات
مشکل هردو مثل هم هستش
نورش کم زیاد میشه جیز جیز صدا میده باز کردم خازن بزگ ظاهر سالمی داره چه چیزایی باید چک کنم؟؟؟؟؟؟
صدای لامپ ممکن است از قلع مردگی ویا خرابی خازن تغذیه 400ولت ویا شل بودن هسته چوک باشد.
sadaf-1
با عرض سلام
چگونه نوع یک ترانزیستور سوخته را بشناسیم
آیا می شود مدار لامپ 20 واتی را تقویت کرد برای لامپ 60 واتی
80,212
با عرض سلام
با توجه به شماره و دیتاشیت میتونی از مشخصات قطعات مطلع بشی
مدار 20 وات برای 60 وات قابل استفاده نیست
NICHICON
1,512
12,146
دوستان 13003 ترانزیستوری مگه توانش چقدر هست که رفته بودم یه مغازه الکتریکی آشنامون دیدیم یه عالمه مدار لامپ کم مصرف تازه چینی برای توان های 50-60-70 آورده بود که روش 13003 کوچیک ترانزیستوری بود!!!
پس چرا رو مدارت مشابه 13007 و 13005 میذارن؟؟؟
به نام خدا
دوست عزیز اینکار برادران چینی هست
که اینکار رو میکنن
درسته لامپ اندازش اندازه یه لامپ 60 اصلی هست ولی انقدر گاز لامپ کم هست و جنسش واقعا اشغال هست که اصلا نور نداره
فقط الکی بزرگه
بالاست رو هم طوری طراحی شده که برای یه لامپ 26 وات طراحی شده هست
چون نه جنس لامپ خوبه نه جنس برد نه طراحیش
اصلا تعمیر نکنید اینگونه لامپ ها رو
چون واقعا موقعیت شغلی و ...
مشتری هم ناراضی میشه
atmega88
110
244
با افزایش توان قطعات میشه!
اما معمولا در وات بالا شکل مدار تغییر می کند.
sami222
53
123
بازم سلام
این مدارات زیر ور ببینید
همشون یک طرح دارن یک pcb کاملا مشابه با اکثر قطعات مشابه
ولیییییییییییی..........
در یکی دوتا قعطه مثلا اندازه یک مقاومت در یک مدار 10 اهم در مدار دیگر 15 اهم! یکی 100 کیلو دیگری 470 کیلو و یا در توان یکی .25 وات دیگری 1وات متفاوتند!!!
میخوام بپرسم آیا چوک این مدارت هم متفاوت هست؟ از نظر قیافه و ظاهر سیم و فریت کاملا برابرند ولی سلف سنج دقیق ندارم!
چرا تفاوت مختصری دارند
sami222
53
123
دوستان درمورد ترانزیستورهای 1300X کسی میدونه مارک های خوب و بد چطوری تشخیص بدیم؟
mezovash
6
9
با سلام دوستان
یه سوال خیلی مهمی دارم ممنون میشم دقیق منو راهنمایی کنید.
همه میدانیم که در تست ترانزیستور با مولتی متر (من دیجیتالی دارم) ما به دونبال پایه ای هستیم که به دو پایه دیگر راه بدهد و اون پایه مشترک را بیس میگیریم و دوتای دیگر کلکتور و امیتر( هرکدام مقدارش بیشتر بود امیتر است) ودیگر نباید برعکس اینها راه بدهد. اینجوری بگم ما 3 پایه داریم و 2 پراب یعنی از نظر ریاضی کلا 6 حالت داریم که ازین 6 حالت فقط 2 حالت باید راه بدهد آنهم بیس به امیتر و بیس به کلکتور
حال من ترانزیستور لامپی رو تست کردم غیر از این دو حالت (بیس به امیتر و بیس به کلکتور) یک حالت دیگر هم راه میداد و آن امیتر به کلکتور است؟؟!!!!!
البته لامپ هم کامل روشن میشه وکاملا سالمه با این ترانزیستورها
مشخصات ترانزیستور : W13003CD 514F02F
مشخصات تست من با مولتیمتر دیجیتال:
بیس به امیتر 0.632V (پراب قرمز روی بیس)
بیس به کلتور 0.605V (پراب قرمز روی بیس)
ایمیتر به کلکتور 0.680V (پراب قرمز دیجیتالمتر روی امیتر)
ممنون میشم راهنمایی کنید
