تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
m-j
840
2,845
احسنت احسنت
و تبریک بابت توفیق نهایی آزمایش
در محیط مجازی و با شبیه سازی و اصطلاحا سیمولینک​
خب خدا را شکر که درست پیش رفتم . امیدوارم این نتیجه تونسته باشه حداقل کمی از زحمات شما را جبران کنه.
حالا باید چه کار کنم ؟؟ وقت تست با آمپلی فایر رسیده یا نه ؟؟؟
80,212
تشکر دوستان بیشتر ادامه دهید
ضمن تشکر و تقدیر از جناب آقای ramtin 12 عزیز بابت ترغیب و تشویق شایسته آقای m-j که الحق شایسته تقدیر از سوی کلیه اعضاء محترم انجمن است
در پاسخ آقای m-j بعرض میرسانم
دوست عالی و عزیزم من پاسخ شما را قبلا ارسال کردم اما همیشه پس از پاسخ من صبر کن که باید به وفور ویرایش کنم
زیرا خداوند مرا با اعمال شاقه آفرید
یعنی اگر هر کاری 100 خان داشته باشد که بعضی به هیچکدام از آنها بر نمیخورند و بعضی به یک یا دو تا برمیخورند
اما در صورت نیاز من به آن کار ، این حقیر فقیر بی تردید باید عین 100 خان را بگذرانم و علاوه بر آن ، چند خان جدید هم برای من اختراع میشود و از آن پس همه مخلوقات عالم بخاطر من 105 خان در لیست خان ها می بینند
لذا اگر هر موقع دیدید سایت با مشکلی ( مثل دقایق قبل ) مواجه شده تردید نکنید که من در حال دانلود یا ارسال مطلب و پست و غیره هستم و نیازی دارم که گریبان همه را میگیرد
مضافا که هر کامپیوتری تهیه میکنم در عرض یک هفته از آهوی تیز پرواز تبدیل به لاک پشت نحیف و نزار میشه
ولذا مبتلا به ویروسهای عجیب و غریبی میشه که توی کتاب شیطون نیست و خبره ترین افراد از کشف اون عاجز میشن
بطوریکه برخی جملاتم حذف میشه و خلاصه داستانی دارم نگو و نپرس
پس به لحظات اولیه پستهای من اطمینان نکن که جنگم با ویروسها تموم بشه و بعد از 50 ویرایش من بخون
البته همین اعمال شاقه که همراه با من آفریده شده بزرگترین عنایت الهی است که ازمن قویتر از کوه ساخته و لذا اونقدر جون سخت شده ام که هرگز از رو نمیرم
m-j
840
2,845
حالا میتونی همین مدار را با شرایط فعلی به آمپلیفایر وصل کنی
فقط یک دیود با 4/7 کیلو سری کن و برای همیشه لحیم کن
ابتدا باز هم بدون اتصال NO در محیط واقعی آزمایش میکنیم
یعنی 1- یک آداپتور ( ضعیف تر ) را حذف کن و خروجی آمپلیفایر را به TO AMP متصل کن
2- ولوم صدا را ماکزیمم کن و ببین رله عمل میکند یا نه
3- اگر با زیاد کردن صدا ، رله عمل نکرد مقاومت 5/ اهمی را آنقدر بزرگ کن تا با زیاد کردن صدا ، رله عمل کند
حالا که به اطلاعاتم مطمئن شده ای فقط کارهایی که گفتم انجام بده و فلسفه کار را فعلا نپرس ، خودت متوجه میشوی اگر نشدی در پایان کار بپرس خواهم گفت
از هیچ چیزی نترس بعهده من ( از قطع و وصل صدا نترس اتفاقی نمی افتد فقط نتایج را اعلام کن )
احسنت احسنت
ضمن تشکر :
یک سری سوال خنده دار ؟؟:32000000:
1) آمپلی فایر من از نوع ماسفت هست و الان بر رویش مدار محافظ اسپیکر و تاخیر ( آنتی پلاپ ) وصل هست . این مدار محافظ اتصال کوتاه با اون محافظ اسپیکر تداخلی نداره ؟؟؟؟؟
2) دیودی که فرمودید با مقاومت 4.7 کیلو سری کنم از چه نوعی باشه ؟؟؟ مثلا" 4007 1n خوبه ؟ و قسمت کاتدش به سمت مقاومت باشه یا مدار؟؟
3) به قسمت خروجی مدار محافظ بلندگو وصل کنم ؟؟؟
4) به ورودی امپلی فایر سیگنال بدهم یا بدون سیگنال تست کنم ؟؟؟
5) وقتی ولوم صدا رو به max رسوندم آیا باید خروجی مدار محافظ رو اتصال بدم یا نیازی نیست ؟؟
ببخشید شاید سوالاتم یک خورده سطح پایین و خنده دار به نظر برسه اما از اونجایی که خودم یک خورده بی دقت هستم می خوام کار رو درست انجام بدم
80,212
ضمن تشکر :
با توجه به اینکه در رشته الکترونیک تحصیل نکردی سوالاتت هم زیبا و دلنشینه
پاسخ سوالات بترتیب
1- محافظ ها تداخلی ندارند و صدمه ای نداره لذا عرض کردم خسارت بعهده من
2- میخواستم خودت جهت دیود را حدس بزنی بدیهی است که باید بخش مثبت سیگنال صوتی را یکسو کند و به بیس ترانزیستور برساند والا اگر منفی را به بیس npn برساند ترانزیستور را خاموش تر میکند نه روشن
و نوع دیود = هر دیودی دم دستت بود بذار فرقی نداره
اگه نتونستی جهت را خودت حدس بزنی ، با آزمایش پیدا کن ( ولی ساده است میتونی ) اگه نتونستی دوباره سوال کن
3- این محافظ دقیقا شبیه محافظ داخلی آمپلیفایرت باید استفاده بشه ، انگار این مدار جایگزین محافظ آمپلیفایرت شده لذا باید بلندگو هم وصل بشه (با این فرق که با صدای زیاد بلندگو را قطع میکنه )
4- بله باید قویترین صدا را از بلندگو بشنوی تا جریانی از 5/ اهم عبور کنه ( سکوت که جریانی نداره )
5- اصلا نگفتم جایی را اتصال بده یا بجای بلندگو مقاومت یا هیچ چیز دیگه ای بگذار بلکه بجای بلندگو همان بلندگو باشه
از چیزی نترس کارت درسته
باید وقتی صدا را زیاد و ماکزیمم میکنی بلندگو را قطع کنه و در همان حالت که بلندگو قطع شده و چیزی نمیشنوی اگر ولوم صدا را خیلی کم کنی باید بلندگو را وصل کنه ( اگر با 5/ اهم نشد با مقاومت 1 اهم و 2 و 3 .... آزمایش کن )
توی همه پست هات نقشه ات را بذار ( کوچک ولی نه زیاد کوچک ) تا خواننده ، دنبال موضوع نگرده و سریعتر استفاده و کیف کنه
موفق با... نه
موفق هستی ، نیازی به آرزوی توفیق نمی بینم
سپاس بیکران
m-j
840
2,845
جناب hasank عزیز
یک مشکلی وجود داره من بلندگوهام تحمل صدای max آمپلی رو نداره چه کار کنم ؟؟
این نقشه رو دوباره تصحیح کردم ملاحظه بفرمائید تا اگر صحیح است ( خصوصا" جهت دیود ) انجام دهم .
بر روی تصویر کلیک کنید:
80,212
جناب hasank عزیز
دوست عالی مرتبه و ارجمندم
نقشه کاملا صحیحه
بازم سوال قشنگی کردید
اگر بلندگو تحمل میداشت باز هم باید کاری کنیم که آزمایش ما دیوونه ها ، مردم را دیوونه نکنه
قصد توهین ندارم و اتفاقا دیوانه ها ملکوتی ترین افراد هستند که عقلشان متفاوت با انسان عادی است که مردم میگن اینا بی عقل و بی خرد هستند و لذا اگه روزی انیشتین مثل آدم های عادی و تر و تمیز و شیک و کراواتی بیرون میرفت همه میگفتند امروز چه کسی و با چه کلکی انیشتین را بزک کرده
اساسا هیچیک از دانشمندان عالم قادر به زندگی عادی نبوده و نیستند و اگه قادر باشند دانشمند نیستند و اگه این دیوونه ها نبودند الان من و شما ارتباط و آشنایی با یکدیگر نداشتیم و چنین محافظی نمیساختی و ... لذا دنیا مدیون دیوانگان است
البته انواع دیگری از دیوانه ها در تیمارستان هستند که همون ها هم از افراد عادی بهترند و قلب پاک و لطیف اونها قابل قیاس با قلب سیاه بهترین افراد عادی جامعه قرن حاضر نیست
علی ایحال برای اینکه پستها طولانی و خسته کننده نشه مجبورم برخی از تمهیدات را مطرح نکنم ولی تو دوست عزیزم نمیذاری و به حرف میکشی و تخلیه اطلاعاتی میکنی که حاکی از هوشمندی و زیرکی و شایستگی شماست
خلاصه برای اینکه صدای بلندگو باعث آزار دیگران نشه
1- فرض کن یک مقاومت حدود 10 اهم همان بلندگو است و این مقاومت را بجای بلندگو بگذار
2- برای اینکه از وضعیت سیستم بی خبر نباشی لازمه صدای واقعی را بصورت چند برابر ضعیف تر بشنوی لذا بلندگو را با یک مقاومت حدود 40 اهم یا هر مقاومتی که دوست داری سری کن و انتها و ابتدای آنرا با مقاومت 10 اهم موازی کن و با مقاومت دلخواه (بجای 40) صدا را بمیزان دلخواهت ضعیف کن.
یعنی خروجی آمپلیفایرت دو تا بار میبینه و به دو تا بار وصل میشه که با هم موازی شده اند که یکی از آنها 10 اهم و دیگری مثلا 48 اهم ( 48 = مقاومت 40 + بلندگوی 8 اهمی ) است
البته فشاری که به آمپلیفایرت میاد هیچ فرقی نمیکنه ولی دیگه اون صدای وحشتناک رو نمیشنوی و ضعیفتر میشنوی ولی آمپلیفایرت داره همون فشاز اصلی و قبلی را تحمل میکنه
اگر دیدی مثلا با 60 درصد ولوم ، محافظ فعال میشه و بلندگو را قطع میکنه دیگه نیازی نیست که ولوم را بیشتر کنی و در اینحالت ولوم را آنقدر کم کن تا دوباره بلندگو وصل بشه
و بگو قطع بلندگو در چند درصد ولوم اتفاق افتاد و با کم کردن ولوم ، وصل مجدد بلندگو در چند درصد ولوم اتفاق افتاد
حتما موفق هستی
ضمنا اگه اندازه نقشه دو برابر فعلی باشه بدون عملیات و بدون بزرگنمایی قابل استفاده است و بهتره
سپاس سپاس
80,212
جناب hasank عزیز
برای علاقمندان به محافظ آمپلیفایر​
با توجه به تعداد پستها و نتیجه درخشان حاصله خلاصه میکنم
داستان از اینجا آغاز شد که آقای m-j
طرح اولیه را ارائه و خواستار تکمیل آن شدند​
و لذا با توجه به علاقه و پشتکار وی ، طرح اولیه منتهی به نقشه فوق شده که با شبیه سازی (و سیمولینک) تست شده و موفقیت صد درصد آزمایشگاهی حاصل شده و در مرحله تست واقعی است و این داستان ادامه دارد
ضمنا ایشان با تشویق و پاداش شایسته مدیر کل محترم آقای محمودی عزیز از مزایا و تسهیلات کاربران ویژه افتخاری بهره مند گردیده اند
tahaali9095
4,621
26,912
مشهد
این شد یه چیزی
پاسخهات داره بهتر میشه
ولی من اسمی از CE , BE نیاوردم ولی عیبی نداره چون اگه اصلا جاده خاکی توی پستت نباشه نمیشه
هر موقع از هر کسی شنیدی ولتاژ نقطه X چقدره باید بدونی منظور همه ما الکترونیکی ها اینه که یک سیم ولتمترت باید به بدنه باشه و سیم دیگه به X و بگی چقدره مگر اینکه بگویند ولتاژ XY چقدره یعنی دو نقطه نسبت بهم که من نگفتم بلکه گفتم ولتاژ کلکتور و امیتر نه ولتاژ کلکتور امیتر
پس اگه میگم ولتاژ کلکتور و امیتر چند ولته ؟
یعنی سیم منفی ولت مترت به بدنه وصل بشه و سیم مثبت به کلکتور وصل بشه مثلا 12 ولته
حالا باز هم باید سیم منفی ولتمتر به بدنه وصل بمونه و این بار به امیتر وصل کن و مثلا 3 ولت
پس میگی کلکتور 12 ولت و امیتر 3 ولت
نه اینکه بگی یجای CE اشتباها BE را اندازه گرفتم که هر دو جاده خاکیه
اشکالی نداره داری تعمیرکار میشی
حالا دست به هیچ چیزی نزن بذار همه چی همین جوری که هست باشه
یعنی همینطور دو مقاومت قطع باشه و
1- فقط فیش میکرفن را به سوکت میکرفن وصل کن و ببین صدای ضعیف خودت از بلندگو در میاد یا نه
2- ولتاز کلکتور BD139 و ولتاژ امیتر BD 139 را جدا جدا بگیر و اعلام کن
ضمنا اگه ولتاژ BE ترانزیستور BD139 سه ولت باشه من خودمو میکشم چون هر چی توی عمرم یاد گرفتم الکی بوده
دوست عزیزم دقت کن اصلا وقتی گفتم مقاومتهای بیس را قطع کن در واقع با این کار ارتباطش را با تغذیه و سیستم قطع کردم (هر چند به دیود وصله ولی با توجه به جهت دیود ارتباطش با سیستم وتغذیه بکلی قطع شده ) تا داغ نکنه و درد قبل از اون رو درمان کنم و لذا بیس با دیوار فرقی نداره و انگار این سر ولتمتر را به دیوار وصل کردی اونوقت چطور BE سه ولته ؟ پس دقت کن
ولی اشکالی نداره همینکه خیلی کمتر از قبل توی جاده خاکی میری خوبه
خدمت استاد گرامی آقای hasank
طبق فرمایش شما روی هر رادیاتور دوباره یک عدد 2N3055 نو با رعایت عایق بندی، نصب نمودم،
بعد رفتم سراغ آزمایش، صدای خودم را ضعیف از بلندگو شنیدم ، وقتی صدایم را شنیدم کلی خستگی ام رفع و امیدوار به ادامه مسیر شدم،
ولتاژ کلکتور 26/4 ولت
ولتاژ امیتر صفر
در ضمن مقاومت بین بدنه دستگاه و بدنه 2N3055 حدود 500 اهم میباشد.
80,212
ولتاژ امیتر صفر
سلام دوست عزیزم
احسنت
برای اولین بار گوش کردی و لذا نتیجه گرفتی و اولین پاسخ بی نقص را دادی
حالا موارد زیر را مو به مو انجام و با دقت پاسخ بده تا صدای قوی تحویلت بدهم
1- اون دو تا مقاومت 100 اهمی را کنار بگذار و بجای هر کدوم مقاومت 1 کیلو اهمی لحیم کن ( هر دو پایه اش را لحیم کن )
یعنی دو تا 1 کیلو بجای اون دو تا 100 اهمی لحیم کن
دیگه پایه اش آزاد نباشه هر دو پایه هر دو تا مقاومت لحیم بشه
2- بلندگو را بدون خازن به جای اصلی خودش به پیچهای مخصوصش که پشت دستگاه است پیچ کن
3- فیش میکرفن داخل سوکت نباشه ( میکرفن خارج باشه ) و آمپلیفایر را روشن کن اگر صدای غر غر از بلندگو شنیدی فورا خاموش و اعلام کن و هیچ کار دیگه ای نکن ولی اگه از بلندگو غرغر نشنیدی برو مرحله 4
4- حالا فیش میکرفن را داخل سوکت کن و ببین صدای خودت از بلندگو شنیده میشه یا نه ؟
و با انگشتت مدام تا پایان آزمایش حرارت 2N3055 و BD139 را تست کن و نترس برق نداره هر وقت داغ کرد فورا خاموش و اعلام کن و کار دیگه ای نکن و اگه داغ نکردند ما رو یک کوچولو دعا کن و اعلام کن.
باید روی هر رادیاتور فقط یک 2N3055 باشه یعنی یکی روی این و یکی روی اون رادیاتور ( کلا دو تا )
5- ولتاژ امیتر هر کدام از 2N3055 ها را اعلام کن ( یعنی امیتر چپ چند ولته و امیتر سمت راست چند ولته ؟
میکرفن را به بلندگو نزدیک نکن و الا سوت میکشه و ممکنه چیزی بسوزه
tahaali9095
4,621
26,912
مشهد
سلام دوست عزیزم
احسنت
دیگه پایه اش آزاد نباشه هر دو پایه لحیم بشه
چندتا سوال برام پیش اومده ممنون میشم پاسخ دهید:
1- بلندگویی که به دستگاه میخوام وصل کنم بلندگوی معمولی کامپیوتره و 6 اهم میباشد، مستقیم به آمپلی وصل کنم مشکلی پیش نمیاد؟
2- خروجی های بلندگو آمپلی چندتاست، به کدام یک وصل کنم؟
الف : صفر- 5 وات 8 اهم ب : صفر- 10 وات 8 اهم ج :صفر- 15 وات 8 اهم
3- مقاومت 1 کیلو چه اثری در مدار میزاره؟ که مقاومت 100 اهم نمیتونه؟
4- چرا در آزمایشات قبلی خازن سری با بلندگو بودش؟ خازن چه کاری اینجا میکنه؟
