تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
m-j
839
2,838
با سلام به استاد عزیز جناب رجبی :
در صورتی که پشت بلندگویی اهم ( امپدانس) آن نوشته نشده باشد آیا می توان با مولتی متر اهم آن را بدست آورد ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز اين اهمي كه از بلندگوها بحث ميشه با اهمي كه توسط اهم متر نشون داده ميشه فرق داره .
- اهمي كه توسط اهمتر گرفته ميشه شامل مفاومت داخلي قطعه و از رابطه قانون اهم بدست مياد مثل : { v/i=r }
- اهمي كه مربوط به دستگاهي مثل بلندگو اطلاق ميشه شامل مقاومت ظاهري سيم پيچ ان {در حقيقت امپدانس } ان ميباشد و از طريق فرمول محاسبه { راكتانس و يا معكوس ان رلوكتانس } بدست مياد با داشتن يكي از گزينه هاي رلوكتانس يا راكتانس سيم پيچ ميتوان امپدانس يك بلندگو را بدست اورد .
- براي محاسبه راكتانس يا رلوكتانس بايد اطلاعاتي از فركانس كاري و اهم داخلي سيم پيچ و ولتاژ و جريان و تعداد دور انرا داشته باشيد . { z= 1/xl /2pi/f/l } توجه : فرمول فوق با اديتور سايت را نميشه درست تايپ كرد در صورت ضرورت پيام بزاريد تا براتون اپلود كنم .
البته افراد با تجربه با ديدن قطر سيم و تعداد دور و قطر حول سيم پيچ ميتوانند تخمين هايي از امپدانس انرا بزنند .
با تشكر .
موفق باشيد .
m-j
839
2,838
سلام و درود به استاد گرامی جناب رجبی:
استاد اگر براتون امکان داره یک مدار آمپلی فایر که دارای خصوصیات زیر باشه بهم معرفی کنید.
1) با ولتاژ 24 ولت کار کنه ( متقارن نباشد)
2) از ماسفت در طبقه قدرت استفاده کند .
3) ساخت راحتی داشته باشد.
4) در محدوده 60 به بالا باشد. با تشکر
elkteronikemodern
424
1,005
با سلام.من یه امپلی فایر ساختم که یه مشکل بزرگ داره از رفع مشکلشم باز موندم این امپر دارای تغذیه 40 ولتی است و از 4عدد موسفت irf540 در هر کانال تشکیل شده و دارای 2 کانال است و مشکل اینه که 1 کانال بی مشکل کار میکنه ولی کانال دوم با وجود اینکه صدای خروجیش مشکلی نداره ولی حتی وقتی بلندگو بهش وصل نیست mosfet هاش کم کم داغ میشه و به حد سوختن میرسه نقشه روی کاغذ بود اسکنر نداشتم تا نقشه را اپلود کنم
قیصر
3,028
29,128
یک آمپلی فایر داریم که از 110 خروجی استفاده می شود در این خروجی زیاد بلند گو رامی سوزاند علت چیست . از بلندگوهای 110 با ترانس داخلی استفاده می شود سئوال ؟
1: جای این ترانس داخلی بلند گو درصورت موجودنبودن ترانس دیگری می شود استفاده کرد یا
با چه روشی سیم پیچی می شود واهم اولیه چقدر باید باشد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
قیصر جان اولین دلیل سوختن بلندگوها تطبیق نبودن امپدانس بلندگوها با امپلی فایر میباشد سعی کنید از بلندگوی های مچینگ دار ساخت همون شرکتی که امپلی را ساخته استفاده کنید .
دلیل دوم : ممکن است در فاصله {مسافت } خیلی کمی امپلی فایر با بلندگو استفاده میشود در این صورت مچینگ را میتونید حذف کنید و بلندگوها را با توجه به امپدانس انها سری و موازی کرده و مستقیما به خروجی امپلی وصل کنید.
توان نامی امپلی خود را با تعداد نوع بلندگوی مصرفی {در صورت امکان فاصله مسافت بین انها } بزارید تا براتون ترانس مچینگ را محاسبه کنم .
با تشکر .
قیصر
3,028
29,128
با سلام :
با تشکر .
با سلام وتشکر از جواب شما
باند گوها ی ستونی ودوعدد هستند که گاهی موازی دیدهشده وگاهی موازی
اما وقتی ترانس بسوزد ودر دسترس نباشد راهیآسان برای کار هست هست
معمولا بلندگوها 4اینچ و4اهم 20یا 30 وات رویشان نوشته شده. مسافت از آمپلی فایر حدود15 متر واز خروجی 110 ولت استفاده می شود.
m-j
839
2,838
با سلام به استاد عزیز جناب رجبی:
اگر برایتان مقدور است مدار یک آمپلی که با 24ولت دو سر کارکند وحدالامکان ترانزیستوری باشه قرار دهید.و اما یک سوال دیگه :
همانطور که می دانید در باندهای اکتیو آمپلی فایر قرار دارد. حالا اگر قرار باشد این باند ها به یک اکو آمپلی فایر متصل شود آیا باید به خروجی آمپلی فایر وصل شود ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز اولا براي مسافت 15 متر نيازي به مچينگ نيست و كافيست كه از سيم ارتباطي بين امپلي و بلندگو به شماره 2 الي 2.5 دوبل روكش پلاستيكي {در اين وات مورد نظر }استفاده كنيد .
دوما خروجي مچينگ هاي اماده معمولا براي قدرت بيش از 100 وات محاسبه ميشوند يك دليل معقولانه در سوختن بلندگوي شما هم همين مورد ميباشد و ميتوانيد با حذف مچينگ هاي طرفين امپلي را به بلندگوها وصل كنيد .
--- متوجه نشدم كه { باند گوها ی ستونی ودوعدد هستند که گاهی موازی دیدهشده وگاهی موازی } بالاخره بايد در نهايت يك امپدانسي شكل بگيره كه روي همون اهم نهايي محاسبه كرد .{چه موازي يا سري در نهايت شما بايد يك امپدانس داشته باشيد .}
از خروجي 110 ولت مچينگ معمولا در فواصل بيش از 50 متر {معمولا براي 100 متر طراحي شده اند } استفاده ميشود .
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز در لابلاي مدارات همين بخش درخواست شما موجود ميباشد .
اكو از مدارات مياني ميباشد و نميشه به خروجي امپلي فاير وصل كرد براي كسب اطلاع بيشتر به تاپيك مدارات واسط {مياني } همين بخش مراجعه فرماييد توضيحات كافي موجود هست بازم اگر مشكلي داشتيد نسبت به موردتان پيام بزاريد در خدمتيم .
با تشكر .
موفق باشيد .
