ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا اکتریک
darabi81
1,044
5,420
پاسخ : ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا ااکتریک
عزیزم چرا الکلی قطعه تعویض میکنی صبر کن عیب مشخص بشه
بجز آی سی بقیه قطعات خودشو جایگزین کن و مسیر تامین vcc و نحوه ارتباط کوپلر با آی سی و ولتاژ خروجی را بکش
دو سر خازن صافی ولتاژ خروجی از دو طرف چند اهمه ؟
مسیر ولتاژ خروجی بعد از کوپلر را قطع و تست کن (یعنی ولتاژ ورودی کوپلر قطع نشه )
سلام وقت بخیر
مقاومت دو سر خازن صافی با درآوردن خازن از دو طرف در حد مگا اهم است.
خازن را هم بیرون مدار تست کردم.
دو پایه خروجی کوپلر را هم از روی برد برداشتم.هیچ تفاوتی ایجاد نشد
ولتاژ -310 ولت ورودی را توسط دو مقاومت بالایی 100k ۱w تقسیم ولتاژ کرده که -8 ولت روی vcc می افتد که همان هم می ماند.
تصویر مدار را ترسیم کردم.
80,102
سلام وقت بخیر
با تشکر فراوانمشاهده فایل‌پیوست 103426
عزیزم من نگفتم خازن را خارج کن مقاومت خازن داخل مدار مورد نظرم بود (از دو طرف)
ضمنا کجا گفتم ورودی کوپلر را آزاد کن (شانس آوردی ولتاژی تولید نمیشه وگرنه خسارت قابل توجهی وارد میشد)
مخصوصا تاکید کردم
یعنی کاری که گفتم مبادا انجام بدی انجام دادی یعنی ورودی کوپلر را از برد آزاد کردی که ولتاژ ورودی کاملا قطع بشه و مدارو جر و واجر کنه که خوشبختانه ایراد بگونه ای است که صدمه ای وارد نشده
ضمنا نقشه اشتباهه
الف) 310- که در پایین نقشه مشخص کردی باید 310+ باشه
ب) یکطرف مقاومت x باید گراند باشه ( که اگر 310- را بعنوان گراند منظور میکنی دراینصورت باید به 310- متصل باشه )
این دو خطای اساسی را اصلاح کن تا اشکال کارتو بگم کجاست
حدس میزنم محل اتصال مقاومت x و 470 اهمی گراند است و مقاومت x سوخته و احتمالا تغییر رنگ داده
( ضمنا از علامت بدنه یا گراند بجای 310 - استفاده کن )
اگر گراند سبز رنگی که مشخص کردم درست باشه دراینصورت بجای x ابتدا 22 اهم نصب کن اگه نشد 2/2 اهم نصب کن
darabi81
1,044
5,420
ضمنا نقشه اشتباهه
سلام وقت بخیر
310- پایینی را دوباره چک کردم و دقیقا به 310- وصل است.(برای خودم هم عجیب بوده است)
مقاومت x را هم درست ترسیم شده.
در این مدار الان که تست کردم آن سر مقاومت x که فرمودید باید گراند باشد,به gnd آی سی و 310+ متصل شده است.نمی دانم درست متوجه شده ام یا نه ولی ظاهرا در این مدار جای مثبت و منفی ها عوض شده. و ولتاژ بین gnd و vcc هم 8- است.
gnd و محل اتصال مقاومت x و 310+ به همدیگه متصل هستند
خازن را هم به این دلیل در آوردم چون نمیتوانستم عدد اهم را درست برداشت کنم.از یک طرف که بینهایت بود و درست ولی از طرف دیگر یک دفعه در حد مگا اهم می زد و یک دفعه دیگر از اهم پایین شروع می شد و به حدود 30 کیلو می رسید.
مقاومت x سیاه نشده و تغییر رنگ نداده ولی اهم متر هم بینهایت می زند.
darabi81
1,044
5,420
مخصوصا تاکید کردم
ضمنا نقشه اشتباهه
مشاهده فایل‌پیوست 103449
تصویر را اصلاح کردممشاهده فایل‌پیوست 103450
darabi81
1,044
5,420
80,102
سلام وقت بخیر
عزیزم کاری که من میخوام باید انجام بدی و هرچی میبینی گزارش کنی
منم همون حالتی که فرمودی اهمش تغییر میکرد مد نظرم بود
نخواستم گزارش مطابق خواسته و میل شما باشه که خازن را خارج کردی من میخوام وضعیت دستگاه را بدونم
در مورد گراند و منفی و مثبت اشتباه میکنی و احتمالا نحوه و فرم مدار گولت زده که منفی و مثبت را اشتباه میگیری
با ولتمتر تست کن ببین که اشتباه میکنی ( مگر اینکه درین و سورس را اشتباه کشیده باشه که بعیده یعنی پایه وسط درین است که درست کشیدی و یا دو سیم پیچ سمت چپ را اشتباه کشیدی )
80,102
خروجی کوپلر را آزاد کردم یعنی آن دو پایه که سمت آی سی است
اگر خروجی کوپلر را آزاد کردی دراینصورت دو تا بدتر شد
چون اصلا نام خروجی کوپلر را مطرح نکرده بودم
ثانیا آزاد کردن خروجی کوپلر دقیقا مشابه آزاد کردن ورودی آن خطرناکه
darabi81
1,044
5,420
الان درین ماسفت 310- است.
پروپ مشکی روی gnd و قرمز روی vcc مقدار نشان داده شده ولتمتر 8- ولت.
80,102
ببین اینجوریه
یعنی ببین دو مسیر زرد و قرمزی که اصلاح کردم درسته ؟
ضمنا فرمودید
بنابرین شما پروب مشکی ولتمتر را روی 310+ متصل میکنی نه گراند
یعنی همون جاهایی که پروب مشکی ولتمتر را میذاری اگه اون نقاط را تعقیب کنی می بینی که به مثبت خازن بزرگ متصله نه به منفی خازن بزرگ
حالا که ایراد اندازه گیری شما مشخص شد نقشه را مجددا بررسی و اصلاح کن
ساده ترین راه اینه که مشکی ولتمتر را به پایه منفی خازن های بزرگ تغذیه متصل کنی و ولتاژ بقیه نقاط را ببینی
darabi81
1,044
5,420
استاد شرمنده
پروپ های ولتمتر را اشتباه زدم.
شما درست می فرمایید
